22. November 20196 J. vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT: Wie versprochen noch das Bild vom Motorraum nach dem Zusammenbau. Bei der Gelegenheit kam noch etwas Farbe ins Spiel. Batterie?
22. November 20196 J. Ersteller vor 59 Minuten schrieb MarioF: Wunderschön - bis auf das alte, rostige, vergammelte, in Teilen nur noch rote Blech unten rechts im Bild. Stimmt. Das kommt noch neu.
22. November 20196 J. Ersteller vor 59 Minuten schrieb Kugelblitz: Batterie? Die ist schon vor längerer Zeit in den Kofferraum gewandert.
22. November 20196 J. Gerade eben schrieb GuenniTCT: Die ist schon vor längerer Zeit in den Kofferraum gewandert. Wie bei Torstens Activa. Was für ein Kabel hast du verwendet?
22. November 20196 J. vor 8 Minuten schrieb GuenniTCT: Die ist schon vor längerer Zeit in den Kofferraum gewandert. Warum?
22. November 20196 J. Dann kommt man in die Nachrichten. https://www.youtube.com/watch?v=jA1Do6iBehI Bearbeitet (22. November 20196 J. von schwinge)
22. November 20196 J. Ersteller vor 15 Stunden schrieb Kugelblitz: Wie bei Torstens Activa. Was für ein Kabel hast du verwendet? Ein Starthilfekabel. Also ich habe auch 2 Kabeln ein Kabel gemacht. Die Klemmen abgeschnitten, die 2 Kabel verlötet und mit dem originalen Kabel verbunden. An der Batterieseite wurde dann eine normale Polklemme montiert. Das Massekabel habe ich sehr kurz gehalten und mit der Karosserie verbunden.
22. November 20196 J. Ersteller vor 15 Stunden schrieb holger s: Warum? In die originale Batteriehalterung kriege ich wegen des Verdampfers nur eine 44 Ah Batterie rein. Die war im Winter etwas schwach. Jetzt sind 80 Ah im Kofferraum verbaut. Das reicht auch im Winter problemlos.
22. November 20196 J. Ersteller vor 15 Stunden schrieb schwinge: Gewichtsverteilung? Ich merke davon beim fahren nichts.
22. November 20196 J. Ersteller vor 15 Stunden schrieb holger s: Hm … und wenn man den Kofferraum mit anderen Dingen vollläd? Da ist für mich immer noch Platz genug.
23. November 20196 J. Ersteller vor 2 Minuten schrieb AndreasRS: Ist das Batterieblech nicht immer schwarz? Im Original schon. Bei mir eher nicht. Das im Kofferraum ist schwarz.
