Entlein - Y4 Berline ES9J4 BVM
vor 17 Minuten schrieb TurboC.T.:
Die ES9er scheinen alle diesen schraubbaren Batterie-Minuspol zu haben.
Nicht Original. Bei Renault war sowas verbaut (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt), vermutlich hat da jemand das Massekabel ersetzt.
Welches etwas Dünn scheint, also das Massekabel zum Getriebe ;)
Bearbeitet ( von Manson)
Ist original so. Es sei denn, über drei Viertel der Vorbesitzer meiner 15 XM (heute Abend 16) haben diese Minuskabel nachgerüstet.
Bearbeitet ( von schwinge)
Also an keinem XM der hier geblieben oder durchgewandert ist habe ich jemals so eine Verschraubung am Minuspol gehabt. Da waren immer diese Bleiklemmen verbaut die man schon von CX, GSA, BX und vermutlich auch allen anderen Modellen kennt. Ich war sogar einigermaßen erstaunt das beim C5 von meiner Nachbarin ein anderes System verwendet wurde ...allerdings auch nicht so wie bei deinem XM ;)
Wenn die Pluspolklemme auch so ausschaut (in Rot) dann ist die Chance größer das es Original war, ist dort so ne Bleiklemme dann war hinten ursprünglich auch eine ;)
Sieht in meinem exakt genauso aus (Crimpung, Farbe des Oberteils), von daher sollte das original sein.
Im Teileprogramm (auch nach Eingabe der VIN) ist leider nur eine normale, seitlich geschraubte Polklemme abgebildet. So wie sie in meinem TCT war.
Würde das im V6 aber gerne so belassen, finde ich sehr praktisch.
Nein, Detlef.
Plusklemme ist immer Schraubklemme aus diesem wunderbar weichen Material. Minusklemme zu über 75% diese Schnellverbindung. Eigentlich an jedem ES9 oder Diesel. Ist original so, da gibts nix dran zu wackeln. ;)
Gerade erst den Link gesehen, danke Michael!
Hmm, ob es das Innenteil wohl irgendwo einzeln gibt?
vor 7 Minuten schrieb schwinge:
Na wenn du meinst, ich weiß das es nicht so ist :P Warum taucht die wohl auch nicht im Citroen Teileprogramm auf? Nicht mal als NFP :D
Teilenummer 5638 E9 NFP, in der Zeichnung ist zwar eine Schraubklemme abgebildet, vielleicht kommt auch eine. Wer weiß. Ist auch nur ein Massekabel eingezeichnet, es sind drei...
Wos die Dinger einzeln gibt, kann ich dir nicht sagen. Bin leider zu doof, den Hersteller zu finden, da könnte man ja mal anfragen. 5 Stück könnt ich auch brauchen.
vor 8 Minuten schrieb TurboC.T.:
Mal bei Renault fragen ;)
@Manson: Welche Klemmen sind (oder waren) an deinen ES9 dran??
Mein 95er TCT hatte Plus/Minus in Blei.
Vielleicht wurden die bei Citroen erst etwas später kreativ mit ihren Polklemmen.
Der 2018er C4 hat so eine lustige Bügelverschlussklemme.
Alle XM haben bzw. hatten Bleiklemmen an Plus und Minus - Ich hasse die Dinger weil sich da intern die Litzen ablösen.
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Die google-Suche nach „Renault Polklemme“ führt mich witzigerweise wieder hierher ins Forum:
vor 5 Minuten schrieb TurboC.T.:
Ich glaube das hat der C5 1 meiner Nachbarin auch ...hab schon lang nicht mehr in den Motorraum reingeschaut.
Also, die Schraubpolklemmen definitiv bei Renault, hab gerade in meiner R11 Bedienungsanleitung nachgesehen. Plus in Rot, Masse entweder Grün oder Schwarz - an einem Citroen habe ich die nie gesehen.
...ich mag die im übrigen auch nicht, ist etwas unpraktisch wenn man überbrücken will.
Ich kenne die Schraubklemmen auch von einigen Y4, auch wenn sie im ET-Katalog nicht auftauchen. Beim Saxo waren die sehr verbreitet, dort findet man sie sogar im Katalog...
Langsam wirds interessant. Hydractiv Steuergerät wollte auch mit Dioden nicht so recht. Getauscht.
Die gefüllten Radkugeln hinten scheinen platt zu sein. Tauschen.  Und die vorderen IFHS bau ich auch wieder aus. Sind zwar "neu" (2016), federt aber nicht so prall.
Wärmetauscher, Dampfblasenabscheider, Kühlmitteltemperaturfühler und OT-Geber, Benzinfilter müssen noch neu.
Dann fertig.
vor 12 Stunden schrieb schwinge:
Nein, Detlef.
ich weiss jetzt nicht so genau welche " wunderbare weiche Bleiklemme" du meinst. Mein 98 Break 2.1 TD hatte original an Plus und Minus die Schnellverbinder, 1 rot, 1 grün.
Die rote habe ich irgendwann mal ersetzt durch irgendwas passendes, muss ich aber auch mal wieder ran.
Die  plus Anschlüsse ( Kabel) waren in weiches Blei gepresst, Batterieseitig mit den Krallen und rotem Plastikschnellverschluss.
Ich habe den damals recht neu bekommen. Das waren noch Zeiten. Konntest du zum Händler gehen und einen bestellen.
lg micha
Jetzt muss ich noch mal doof fragen @schwinge: Durch was hast du den Dampfblasenabscheider ersetzt? NOS-Teil, CX-Basis-Repro oder durch den kleinen vom 607? Wenn letzterer vom 607: Passt der nun eigentlich an die org. Schläuche?
Habe den noch rumliegen. Könnte ich im Zuge des Thermostattauschs mal einbauen ;)
Gruß,
Marcel
Hi,
du meinst 1307SC. Hab ich nicht eingebaut in diesen V6, nein. Der hat ein gutes Gebrauchtteil bekommen. Durchmesser Anschlüsse passen, nur der obere dicke ist ca. 2mm kleiner (20 statt 22). Breite NORMA-Schelle und gut.
Mir gefällt allerdings nicht, daß der untere Abgang wo ganz woanders ist, als er sein sollte. Auf Hackstückeln mit Schläuchen hatt ich keine Lust. In den Kombi kommt aber 1307SC, da ists egal, da an den unteren Schlauch ohnehin die Standheizung angebunden wird.
Gruß,
Michael
Das Hochdrehen des Motors wenn kalt kurz nach dem Start lag schonmal nicht am Leerlaufsteller. Kühlmitteltemperatursensor erneuert. Kurbelwellensensor erneuert. Bin gespannt auf morgen.
Ach Mist, das Ding passt ja nicht so wirklich. Auf Schlauch-Gestückel habe ich auch keine Lust, da baut man sich nur Fehlerquellen ein :(
Danke für das Vergleichsbild!
Den leicht undichten Dampfblasenabscheider aus dem Bild heb ich mir mal auf. Bei Gelegenheit wollt ich den nochmal abdrücken, um die undichte Stelle exakt zu lokalisieren und abzudichten. Dann an der Naht mit Edelstahlklammern zusammenklammern und 2K-Epoxy einpinseln. PU-Scheibenkleber ginge vielleicht auch (wenn er 120/130 Grad aushält, ohne an Festigkeit einzubüßen).
Am Ausgleichsbehälter wollt ichs ähnlich machen, klammern und zusätzlich verkleben.
War gerade volltanken und auf dem Kaufland Parkplatz, Scheinwerfer einstellen. Geht jetzt gut, die Maschine. Bin zufrieden. Morgen noch ein wenig putzen, dreizehnte Scheibe rein, dann ist er komplett und es geht zur Wäsche.
Auspuff klappert wie eine Rassel. Samstag gehts auf die Autobahn, vielleicht hat sichs dann ausgeklappert.
Am 5.2.2020 um 16:58 schrieb schwinge:
Dann fertig.
Hi Michael,
Warum hast du den OT Geber erneuert bzw willst ihn tauschen?
Lag da ein Fehler vor? Wenn ja welcher?
Oder einfach so, um zu erneuern und sicher zu gehen ?
Grüße Eric
Bearbeitet ( von zitronabx)
Hi Eric,
Da war irgendein Geber verbaut, den ich nicht kannte. Der werksoriginale SIEMENS baumelte noch daneben.
Hatte folgenden Fehler: Start bei kaltem Motor OK. Nach 1km Fahrt oder 5min im Leerlauf tuckern lassen, ausmachen, dann innerhalb 10/15 min wieder starten brauchte man drei/vier/fünf Startversuche. Dann kam er erst mal sehr holprig, bis er sich nach einigen Sekunden fing und wieder "normal" lief. Ich sach mal, so ungefähr wie wenn man im Winter einen Diesel mit vielleicht noch einer funktionierenden Glühkerze starten will (nur ohne den Qualm aus dem Auspuff).
E.L.I.T. zeigte während erfolglosem Startversuch ~250 Umdrehungen an. Starter dreht normal schnell für ES9J4.
Muss mir mal einen Adapter bauen, damit ich mit dem Oszilloskop an das Signal komme. Habe also erst mal einen neuen Geber verbaut (Valeo 254046). Keine Ahnung, ob der das Problem war.
Verbaute Zündspule (Valeo) ist relativ neu, keine Risse im Guss, lief bis zum Ausbau vor einem Jahr problemlos. Kerzen neu (BKR6EQUP). Benzindruck hab ich allerdings nicht gemessen (muß ich mir mal kaufen). Pumpe aber sonst unauffällig.
Gruß,
Michael
PS: Wenn der morgen wieder rumspinnen sollte, komm ich dich des Abends heimsuchen. Und wenns nur zum Gucken und philosophieren sein sollte.
