Mein nächster Xantia-Endlich V6-Hurra!
Da hat er großes Glück gehabt, das "nur" der Kotflügel betroffen ist...
vor 11 Stunden schrieb Dr.Jones:
Da ist also auch die Achse gar nicht getroffen worden?!
Jetzt ist die Frage, wie man Achse definiert. Er hat ganz sicher einen Treffer von vorne auf das nach links eingeschlagene Rad bekommen. Sonst wäre der Spurstangenkopf nicht abgerissen. Er bekommt den Spurstangenkopf und die innere Spurstange neu. Dann sehen wir weiter. Spur einstellen lassen und schauen, wie er sich fährt.
Am 5.2.2020 um 23:27 schrieb Manson:
... weil die Y4 Fensterheber meines Erachtens eh zu anfällig sind ...und weil ich die Automatikfunktion auch nicht haben will ...
Eh völlig unsinnig, so eine Automatikfunktion.
Keine Ahnung, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben.
Würde ich aus jedem Neufahrzeug sofort rausschmeißen!
Achso: :rolleyes:
Wirklich lästig kann die Automatikfunktion sein, wenn man Raucher ist und das Fenster öfters nur einen kleinen Spalt öffnen möchte und die Automatikfunktion durch kurzes Tippen aktiviert wird - so ist es in früheren X1. Man muß dann sehr schnell hintereinander 2x kurz tippen. Mir gelingt das meist nicht treffsicher, und ich brauche eine Weile, bis das Fenster wie gewünscht nur einen kleinen Spalt weit offen ist.
Bei späteren X1 und allen X2 muß man den Schalter etwas länger gedrückt halten, um die Automatikfunktion zu aktivieren. So läßt sich die Scheibe zuverlässig das gewünschte kleine Stück herunterfahren, ohne gleich ungehemmt runter oder rauf zu marschieren.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
vor 7 Stunden schrieb Juergen_:
Achso: :rolleyes:
Im Parkhaus ist das ganz praktisch...
Das ist der hauptsächliche Grund für mich, warum ich diese Funktion für unverzichtbar halte. Obwohl es mir auch manchmal passiert, daß ich die falsche Taste erwische, wenn ich das Fenster nur ein Stückchen öffnen will. Aber das ist das geringere Übel in meinen Augen.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
tausche sehr gerne drei Raucher-Steuergeräte (grau) gegen drei schwarze Nichtraucher-Fensterheber-Steuergeräte.
Ist zwar hier eigentlich OT, aber wer XM-Fensterheber mit Automatik loswerden will, ich hab welche ohne zum Tauschen da.
Bearbeitet ( von schwinge)
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Kann dir den neuwertigen Y4 Heber leider nicht überlassen, meine Tochter würde uns beide Fressen ....zumal ihrer vermutlich demnächst getauscht werden muss, hört sich nicht gut an. Die Automatiksteuergeräte vom Y3 in der Türverkleidung werden Früher oder Später allesamt verfügbar ;)
Fred, du musst auch bitte meine Smileys mitlesen. [emoji12]
Nee, der mag ich ja nix wegnehmen. Ich bräucht nur noch so ein, zwei, drei (auch defekte) Y4 Automatikheber. Und kann wie gesagt noch funktionierende hhne Automatikfunktion anbieten im Tausch.
Türeinbau und Verkabelung stockt bis auf weiteres. Dennoch wird es nicht langweilig.
Zerbröselte Kabelschutztüllen im Motorraum ersetzen, Gassteuergerät hat jetzt auch seinen Platz im Steuergerätekasten LHM Saug- und einige Rücklaufleitung sind oder müssen noch ersetzt werden und vieles weitere mehr.
Bin jetzt so gut wie jeden Abend in der Halle,weil ich es kaum noch erwarten kann,meine Jungfernfahrt mit meinem V6 zu unternehmen. Ich könnte jetzt echt eine ganze Menge mehr an Freiheit gebrauchen aber da gibt es ja noch einen ganz normalen Job zu erledigen.
Wo ich aber heil froh drum bin, ist die Tatsache daß meine liebe Frau zur Zeit großes Verständnis für mich aufbringt und mich tun und machen lässt.
vor 2 Stunden schrieb BerndX2:
Paß auf, die will bloß den Karren fahren! Laß es nicht dazu kommen !!
:D
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
:D
Sie bekommt dann einen V6 Activa. Der wird von Bernds Frau dann wenigstens artgerecht bewegt. :-)
vor 3 Stunden schrieb BerndX2:
Angebot steht. Kannst dich ja melden.
Äh, Ruhe vor dem Sturm? :ph34r:  Ich denke nicht. Vielleicht hat Torsten ja recht und du fährst demnächst nur noch BX, während deine Frau den V6 "ausreizt". :D
vor 6 Stunden schrieb PuckX2:
Damit wäre zu rechen:huh:
Und damit ich meine flotte bessere Hälfte auch wieder einfangen kann, habe ich nebenbei angefangen, gewisse Maßnahmen zu ergreifen:cool::
Weg mit dem störenden Drosselsteg im BX-Krümmer:)
Das wird nicht reichen , wenn Sie nur das Gaspedal streichelt wirst du ein Fernglas brauchen.:D
Nach längerer Pause,in der ich leider vergeblich auf geballtes Fachwissen bezüglich Kabelnummern des Türkabelbaums gewartet habe, kann endlich ein positiver  Fortgang vermeldet werden!
Diesmal bin ich aber nicht derjenige der gutes tat, sondern meinem Dank und großen Applaus gebührt einzig und allein PuckX2!!!
Der gute Micha hat an ganzen zwei Tagen, meist in kniend und in gebückter Haltung lötend , wieder Leben sowohl in der Fahrer-als auch in der ebenfalls  beschädigten Elektrik der Beifahrertür gebracht. Ich freue mich darüber riesig und werde es an anderer Stelle bestimmt wieder gut machen können.
Einen kleinen dank auch an Jörg, der uns erlaubte,seinen grade frisch eingetroffenen V6 Activa als Anschauungsobjekt teil zu zerlegen. Hier wird die Tage natürlich alles wieder ordnungsgemäß zusammen gesetzt.
Auf jeden Fall kann es mit meinem 3 Liter Auto:D jetzt weiter voran gehen:cool:
vor 39 Minuten schrieb BerndX2:
Ist schon erledigt.
Da war ja nichts was man großartig hätte wieder zusammenbauen müssen.
Auf jeden Fall ist das "Schreckgespenst Kabelbaum" erstmal vom Tisch, abgesehen von den noch zu flickenden Leitungen dieser komischen Standheizung. Ist doch schon mal was. Fensterheber hinten links (Fahrerseite) scheint wohl defekt zu sein. Baustellen sind noch genug vorhanden.
Ein paar Tage sind vergangen, in der ich zwar kaum am V6 gearbeitet, wohl mir aber Gedanken über die vormals schluderhaft verlegten Kabel der Gasanlage und der Standheizung in den Innenraum gemacht habe. Einige Gedanken habe ich zum Teil auch schon in die Tat umgesetzt. So nehmen die Kabel der Gasanlage zum Bedienteil  zwar den selben Weg  über Radhaus links und A-Säule, sind dafür aber ordentlicher und mit Schutzhülle verlegt und warten auf den großen Meister an seiner Lötstation zum wieder verbinden.
Bei der Standheizung wird die Sache etwas aufwendiger. Vorher Stromversorgung Batterie zu einem in den Motorraum geworfenen 3-Fach Sicherungskasten und weiter rumbaumelnden Relais, Masse von der Halterung der Hochdruckleitung Federbeindom zu einem losen liegenden mehrfach Sammelanschluss  , das Ganze mit viel zu langen und deshalb  im  Radhaus mehrfach gefalteten Kabelbaum über die   A-Säule in den Innenraum , um dort nochmals, weil immer noch zu lang über verschlungene Wege ins Steuergerät zu landen.  Rückweg von hier zur Standheizung ebenso.
Jetzt wird das Steuergerät und das Relais seinen festen Platz hinter dem linken Scheinwerfer finden und die Platte für diverse Masseanschlüsse neben der Batterie bietet sich für den Mehrfachmasseanschluss förmlich an. Da die Standheizung selbst sich nur wenige Zentimeter  darunter befindet, können diverse Kabel um etliche Meter gekürzt werden. Bleiben nur je eine Verbindung zum Bedienteil, zur Antenne und zum Lüftermotor im Innenraum. Wenn Micha das alles wieder fein säuberlich verlötet hat, kann ich bis zur übrigen Fertigstellung des Xantia, zumindest hiermit in der Halle wieder ordentlich ,,heizen'':D
Also, wie die Standheizungen verbaut werden, wundert mich auch immer wieder. Gut, es gibt keine fahrzeugspezifischen Kabelbäume und in den Werkstätten werden die kaum anfangen, die Kabelbäume anzupassen. Aber wie manchmal die Kraftstoffleitung, die Abgasleitung oder die Kühlwasserschläuche verlegt wurden, ist auch teils abenteuerlich.
Das sind Arbeiten die wahrscheinlich überwiegend bei Spezialwerkstätten durchgeführt werden. Spontan fällt mir für Standheizungen nur Boschdienst ein. LPG-Umrüster gibts natürlich einige. Von einem Betrieb der sich auf die Fahnen schreibt dafür Spezialist zu sein erwarte ich in der Regel dann aber auch eine Kabel- und Schlauchverlegung die homogen und auch optisch ansprechend ausgeführt wird. Was ich da allerdings schon so gefunden habe an nachgerüsteten Wegfahrsperren, Alarmanlagen, Gasanlagenverkabelungen, etc. das spottet jeder Beschreibung und sah aus als hätten das irgendwelche Leute ohne Fachwissen und völlig Lustlos einfach irgendwie reingeworfen.
Das Thema findet man leider häufiger. Was uns da so von professionellen Gaseinbauern unter die Augen kommt, spottet jeder Beschreibung.
Bearbeitet ( von GuenniTCT)
