8. Februar 20206 J. Guten Abend, Tüv steht an, rechts vorne rumpelt es manchmal ein wenig, denke dass die Koppelstange fällig ist. Scheint verschiedene je nach Motorisierung zu geben. Was braucht mein X2 2.0 16V von 1999 für ein Teil. PreisWERT sollen wohl Lemförder sein.... Was ist mit dem Stabbilagern ? Da finde ich im Wesentlichen auch nur billiges Zeug. Was sollte es da sein ?!? LG Hans
8. Februar 20206 J. oder Querlenkerlager oder Traggelenk. Oder Spurstangenkopf. Ich würde keine Teile auf Verdacht kaufen. Mit Deiner Fahrgestellnummer kannst Du die Teilenummer in der Servicebox nachgucken (Anmeldung erforderlich). Allerdings, Werkstatt ist auch kein Garant für eine korrekte Diagnose. Es klapperte beim Fiat Panda und der Experte sagte "Koppelstangen müssen neu". Habe ich dann neu gemacht. Klappern blieb. Es waren die Manschetten auf den Federbeinen. Zwei Kabelbinder lösten das Problem. Bearbeitet (8. Februar 20206 J. von AndreasRS)
8. Februar 20206 J. Manchmal klappern und knacken auch die Radlager, hatte ich grad... Die Koppelstange geht nach Orga, nicht nach Motorisierung.
9. Februar 20206 J. Ich konnte vom Geräusch her noch nie feststellen welche Koppelstange Spiel hatte. Habe gestern die 20 000 km alte Lehmförder getauscht da eine leichtes Spiel hatte. Habe trotzdem wieder Lehmförder genommen. Obwohl der X2 nach 20 Jahren "nur" 150 000km hat, waren beide hinteren Lager der Querlenker kaputt. Das Gummi war noch gut, hat sich aber von der inneren Metalhülse gelöst. Habe TRW Querlenkerlager genommen. Wollte gleich auch das Traggelenk tauschen. Konnte es nicht abschrauben trotz Benutzung von Meißel und Rohrzange.
9. Februar 20206 J. Ersteller Orga ist 8156... Die Querlenkerlager habe ich vor Monaten erneuert, Traggelenk ist wohl ok, daher tippe ich auf Koppelstange oder Lager des Stabbis, die ja beim Querlenkerlager wechsel "bewegt" wurden. Da alles nicht die Welt kostet und schon reichlich alt ist, würde ich durchaus mal in preisWERTe Neuteile invstieren... Schaue mir das diese Tage mal an und fahre dann mal zum Prüfer vor Ort, der sich das mal anschauen soll. Dank Hans Bearbeitet (9. Februar 20206 J. von Hans A. Pils)
9. Februar 20206 J. vor 13 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel: Habe gestern die 20 000 km alte Lehmförder getauscht da eine leichtes Spiel hatte. Habe trotzdem wieder Lehmförder genommen. Nimm besser das Original von Lemförder, dann hält es vielleicht länger
9. Februar 20206 J. Ersteller so, endlich bin ich auch member der servicebox - damit also auch Teil der Wissenden, Danke für die Infos ! Witzig. Meiner ist Orga 8156, ab 8151 ist es ein andere Stange.... LG Hans
10. Februar 20206 J. vor 7 Stunden schrieb TorstenX1: Nimm besser das Original von Lemförder, dann hält es vielleicht länger Ist nicht Lemförder drin wenn Lehmförder drauf steht? Beide neuen haben 35 € gekostet, sowie das letzte Mal auch. Jedoch von einem anderen Anbieter. Von anderen Herstellern sind sie unter 10 €/ Stück zu bekommen. Nur TRW kostet ähnlich: 17 / Stück.
11. Februar 20206 J. Am 10.2.2020 um 07:23 schrieb ACCM Claude-Michel: Ist nicht Lemförder drin wenn Lehmförder drauf steht? Garantiert nicht Gefälschte Lemförder-Koppelstangen hatte ich wohl noch nicht, aber auffallend billige Traggelenke, die nach wenigen tausend Km hin waren. Da war das Lemförder-Logo nicht wie gewohnt in die Gelenkpfanne eingeschlagen. Bearbeitet (19. Februar 20206 J. von TorstenX1)
11. Februar 20206 J. Bei den Lemförder-Koppelstangen ist das Emblem mit einer Zahl auf der Stange aufgeprägt. Auf der Gummihülle ist auch das Emblem zu sehen.
13. Februar 20206 J. Die schlechtesten Koppelstangen die ich je hatte waren von Febi Bilstein, die waren unten sofort ausgeschlagen. Vor 10 Jahren hatte ich Lemförder (silberne Farbe) die hielten lange, später waren die nicht mehr lieferbar. Ich glaube unter dem Namen Lemförder werden jetzt wieder welche vertrieben, sind aber nicht die selben wie damals. Wenn verfügbar baue ich Teile von Meyle ein, der Satz Koppelstangen für 60 Euro hält schon 5 Jahre. Am 8.2.2020 um 22:33 schrieb AndreasRS: Allerdings, Werkstatt ist auch kein Garant für eine korrekte Diagnose. Als Ursache für Quietschgeräusche (trockenes Traggelenk wie sich später herausstellte) benannte der KFZ Meister die frisch verbauten Querlenker als Ursache. Gruß Matthias Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von matgom) falsches Wort verwendet
13. Februar 20206 J. vor 5 Minuten schrieb matgom: Wenn verfügbar baue ich Teile von Meyle ein Hüte dich vor deren Querlenkerlagern. Mir sind einige bekannt, die nach kurzer Laufleistung glatt auseinandergerissen sind.
13. Februar 20206 J. Am 9.2.2020 um 10:10 schrieb ACCM Claude-Michel: Wollte gleich auch das Traggelenk tauschen. Konnte es nicht abschrauben trotz Benutzung von Meißel und Rohrzange. Bei harten Fällen und die sind die Regel wird eine große Mutter an das Traggelenk geschweißt, und das ganze mit dem Schlagschrauber herausgedreht. Ich kenne eine Werkstatt die haben sich den Gewindebohrer (so um die 60x1 ,ohne Gewähr) gekauft weil das Gewinde des Traggelenksitzes beim Ausbau gern mal etwas ausfranzt und dann nachgeschnitten werden möchte. Gruß Matthias Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von matgom) Verschrieben
13. Februar 20206 J. vor 8 Minuten schrieb TorstenX1: Hüte dich vor deren Querlenkerlagern. Mir sind einige bekannt, die nach kurzer Laufleistung glatt auseinandergerissen sind. Wir haben 2 Fahrzeuge Xantia X2 1.8 16V bei beiden wurden 2017 die kompletten vorderen Querlenker von Meyle verbaut. Die Fahrstabilität fand ich so geil das ich in Kurven sportlicher unterwegs war. Dabei fuhren sich die Reifen an der Außenkante stärker ab, jetzt bin ich wieder Reifenschonender unterwegs. Ich schaue mir die Lager mal an. Waren die von Dir beschriebenen Fälle nachgerüstete Querlenkerlager oder komplette Querlenker ? Und bei welchen Motoren, etwa schwere V6 ? Wie gefährlich ist das wenn der ( Ring ) auseinanderreißt ? Wird die Achse aus dem Ring gedrückt ? Gruß Matthias
13. Februar 20206 J. Bei meinem eigenen Auto war es ein separat gekauftes hinteres Querlenkerlager. Bei allen anderen mir bekannten Fällen weiß ich es nicht, ich habe solche Querlenkerlager nie verkauft oder bei anderen eingebaut.. Die Motorisierungen waren verschiedene von meinem V6 bis zu mindestens einem 1,8i16V. Unfälle sind mir nicht bekannt. Bei meinem Auto gab es ein scharfes Knacken in bestimmten Situationen,nachdem die untere Lasche abgerissen war. Die Ursache fand ich erst, als auch díe obere Lasche wegbrach. In diesem Zustand fuhr ich den Wagen insgesamt ca. 12 Meter, nämlich von der Bühne und direkt wieder zurück, Der Querlenker hatte hinten nach komplettem Bruch des Lagers keinerlei Führung mehr, es spielt daher keine Rolle, ob der Zapfen aus dem Lager gedrückt wird. Es gibt mehrere Bilder hier in mehreren Threads. Bearbeitet (13. Februar 20206 J. von TorstenX1)
17. Februar 20206 J. Ersteller So, heute beim Tüv/Dekra: Alles prima, evtl. ganz leichtes Spiel im rechten Axialgelenk (links hatte ich mal getauscht...) - wir waren uns nicht ganz sicher... Bei der AU mussten wir etwas nachhelfen - ein Lappen wirkte Wunder Sehr zufriedene Gesichter auf beiden Seiten... LG Hans
