Zylinderkopf für 9 PS Ente gesucht
suche für einen Freund (ohne PC und Internetanschluß) einen oder beide Zylinderköpfe für einen 375 ccm Motor.
Ich weiß, schwer zu finden. Alternativ wäre noch die Frage ob hier jemand eventuell eine seriöse Überholung anbieten könnte.
Habe noch diverse Köpfe.Ich glaube da sind auch noch neue dabei.Hab nur keinen blassen Schimmer,wie die 9PS Köpfe genau aussehen.Ein Foto wäre hilfreich.
vor 12 Minuten schrieb rkindle:
Sie haben einen Kipphebel mit 3 Hebel
Hallo Jozzo,
das verstehe Ich jetzt leider nicht ganz: „einen Kipphebel mit 3 Hebeln“
Hast du vielleicht ein Foto zur Hand?
Brauchst nur zählen.
Alle späteren 2CV haben 2 Hebel, siehe Bild.
Wenn einer 3 Hebeln hat ist er von einem 9 PS
vor 33 Minuten schrieb ullo:
Hallo Jozzo,
Dem muß ich mich anschließen.3 Hebel ??Einer sitzt auf der Stößelstange und der zweite gibt die Bewegung an das Ventil weiter.Da muß ich passen!
vor 3 Minuten schrieb rkindle:
Zähle doch einfach, Deine Zylinderköpfe haben alle 2 Hebel, jede Wette.
Hier ist ein Bild.
Was das jetzt beim Zählen helfen soll ist mir ein Rätsel.
Danke, Jozzo für die Zeichnung.
Jetzt ist es klar, es handelt sich um den 3. Hebel für die zusätzliche Ventilfeder A 124-15.
War mir bislang nicht bewusst, wieder was dazugelernt.
vor 25 Minuten schrieb ullo:
Zusätzlich war die gar nicht.
Es waren beide Federn getrennt an je einem Hebel.
Später waren die große und die kleine Feder ineinandergeschachtelt an einem einzigen Hebel. Geschätzt für die nächsten 15 Jahre.
Und noch viel später in der Entwicklung des 2CV kam Citroen mit einer einzigen Feder aus.
Nabend zusammen
Anbei Bilder eines 9Ps Kopf aus meinem Bestand...
Ist etwas schwierig zu verstehen mit der zusätzlichen Feder. Diese ist sehr schwach und ist bei abgebautem Kopf ( ohne den Druck der Stößelstangen) nicht vorgespannt und kann so entnommen werden.
Vielleicht könnte ich bei der Instandsetzung des 9Ps Aggregat helfen, wobei der Kopf nur ein Teil des Puzzels ist, welches brauchbar sein sollte.
Grüße Tim
Die zusätzliche Feder scheint nur sicherzustellen, daß das Ventilspiel ausschließlich zwischen hartem Kipphebel und Ventilschaft stattfindet und nicht an der weichen Alu-Stößelstange. Das hat sich bei besserem Material wohl später erübrigt.
Am Rande bemerkt: Erinnerlich meine ich, dass man auch als seriöser Instandsetzer für einen  A  AZ Köpfe verwenden kann.  Nach Oktober 54 gab es doch ohnehin nur noch eine Ausführung, oder irre ich  ?
A und AZ Köpfe sind nicht untereinander tauschbar.
Da die AZ (12PS) im Durchmesser größere Laufbuchsen hat, passen diese nicht in die Aufnahme der A Köpfe.
Öhem. Fieserweise hiessen die alle 112 ..Da hätte ich auch selber drauf kommen können, 75 vs. 80mm :rolleyes:
