27. März 20206 J. Am 25.3.2020 um 21:08 schrieb holger s: Da ist nur alles ab Xantia II aufwärts zu sehen. Dann wird es wohl die Version von 2013 sein. Im Netz geistern noch ältere Versionen rum. Vielleicht ist dort der XM mit drauf. Gruß Jens
28. März 20206 J. vor 22 Stunden schrieb holger s: vor 23 Stunden schrieb René Mansveld: Ich kann das alternativ auch gerne online stellen wenn du mir den Inhalt schickst. Eine Upload-Möglichkeit kann ich einrichten. Na, dann mach mal. Du hast PN Gruß René
28. März 20206 J. vor 21 Stunden schrieb jens-thomas: Dann wird es wohl die Version von 2013 sein. Im Netz geistern noch ältere Versionen rum. Vielleicht ist dort der XM mit drauf. Auf dem ersten Bild steht links "Citroen_2013", also ja. Wenn jemand ältere Versionen hat/findet, bitte bescheid geben. Mein Web-Speicherplatz ist mit 1TB ausreichend groß, um mehrere Versionen abzulegen und zentral für dieses Forum verfügbar zu machen. Gruß René
28. März 20206 J. 1 hour ago, René Mansveld said: Wenn jemand ältere Versionen hat/findet, bitte bescheid geben. Bei der 2013er Version ist alles dabei. Also BX, X1, X1, Y3, Y4 und lauter andere Modelle... Bearbeitet (28. März 20206 J. von schwinge)
28. März 20206 J. vor 21 Minuten schrieb schwinge: Bei der 2013er Version ist alles dabei. Also BX, X1, X1, Y3, Y4 und lauter andere Modelle... @holger s meinte aber "Beim Schaltplan-Pool ist der XM leider nicht dabei, vermutlich zu alt. Da ist nur alles ab Xantia II aufwärts zu sehen.". Vielleicht findet sich das aber auch noch Gruß René
28. März 20206 J. Ich konnte die Versionen Backup 2010 und SEDRE 2008 erfolgreich auf einen Win10 32 Bit Rechner installieren, der Rechner braucht für die Installation und ausführung unbedingt einen LAN Anschluss, oder einen USB to LAN adapter. Allerdings sind auch dort keine Schaltpläne vom XM zu finden, genau wie bei der 2013er bzw. 2014er Version. Gruß André Auf einen 64 Bit System hab ich es noch nicht probiert Bearbeitet (28. März 20206 J. von CX20 Prestige)
28. März 20206 J. vor 40 Minuten schrieb TurboC.T.: Gab es XM-Schaltpläne überhaupt jemals digital bzw. online?! Ja hier: http://pepon1.free.fr/CITROEN XM_fichiers/shemas/schemas.htm
28. März 20206 J. 3 hours ago, TurboC.T. said: Gab es XM-Schaltpläne überhaupt jemals digital bzw. online?! Glaube ich nicht. Nicht in SEDRE. Werkstatthandbücher gibt/gabs ja auch nie digital beim XM. Die online verfügbaren Scans taugen nicht viel - zu schlecht leserlich. Also Ordner kaufen und blättern. Die besten online verfügbaren Pläne die ich kenne (auch von jedem Planlosen zu lesen): http://citroen.tramontana.co.hu/en/the-circuit-diagram-project
29. März 20206 J. Wieder erhältlich : https://www.ebay.it/itm/Citroen-Service-Box-manuals-wiring-su-pendrive-32GB-Pc-Mac-FACILE/264434601602?hash=item3d9187ce82:g:pwMAAOSwgYpdWRq5
29. März 20206 J. Am 28.3.2020 um 15:27 schrieb TurboC.T.: Sorry, ich meinte (offiziell) im Service-Portal von Citroën Ich meine, bei meiner originalen Lexia 2 wären Schaltpläne vom XM installiert. Aber ich bin mir nicht sicher und mag die Kiste jetzt nicht aus der Garage holen.
29. März 20206 J. Ersteller Ich hab gestern die kompletten Stick-Dateien auf Renés Server hochgeladen; er wird demnächst einen geregelten Download anbieten.
3. April 20206 J. Gestern habe ich den Stick bekommen, 8 Tage nach der Bestellung. Auf dem Laptop will das XP nicht starten, dadurch läuft die ganze Geschichte natürlich nicht. Auf dem PC funktioniert alles einwandfrei. Mit der VIN-Suche gibt es ein paar Probleme, den C3 findet die Software sofort, beim Xantia funktioniert das (noch) nicht. Ich habe das Gefühl, dass man sich länger damit beschäftigen muss, um die Geschichte vollständig zum Laufen zu bringen. So kann man z.B. die aktuelle Version der Virtualbox direkt bei Oracle herunterladen und auch ein virtuelles XP-System gibt es noch immer bei Microsoft. Ich bin sicher, dass man da mehr heraus holen kann. Jedenfalls bin ich erst mal zufrieden. Ein besonderes Feature sind sämtliche Werkstattbücher mit allen Daten und Reparaturhinweisen. Allein dafür hat sich die Bestellung gelohnt. Da gibt es z.B. Zeichnungen und Bilder eines Spezialwerkzeugs zum Wechsel der Querlenkerlager. Vielleicht kann Bernd ja was damit anfangen?. Er baut ja gerne solche Sachen und ist auch der Meister des Traggelenkwerkzeugs. Das hier ist zwar komplizierter, aber mit genug Zeit, der richtigen Motivation und vereinten Kräften könnte das was werden. Jedenfalls wären diese Lager dann eine ganz saubere und einfache Sache. Mal schauen, welche Möglichkeiten das Ganze noch bietet.
3. April 20206 J. Ich hab meinen Stick gerade eben erhalten. Werde den die Tage mal installieren. Bin gespannt.
3. April 20206 J. 3 hours ago, xantist said: [...] Ein besonderes Feature sind sämtliche Werkstattbücher mit allen Daten und Reparaturhinweisen. [...] Für BX, XM oder Xantia?
3. April 20206 J. vor 3 Stunden schrieb schwinge: Für BX, XM oder Xantia? Für den Xantia sieht es komplett aus, für den Saxo und C3 auch. Ich behaupte einfach mal, dass ich am Xantia nach über 20 Jahren jede Baustelle kenne. Für den XM und BX gibt es einiges, den Umfang kann ich nicht einschätzen, da ich die Fahrzeuge nicht so gut kenne. Definitiv kann ich aber auch den Teilekatalog des X1 TCT Break aufrufen. Der ist ja für Günni interessant, deshalb habe ich das auch probiert. Es scheint insgesamt also eine Menge vorhanden zu sein. Die Geschichte braucht jedenfalls etwas Zeit und Aufmerksamkeit und die Fahrzeugsuche über VIN funktioniert nicht besonders gut. Allerdings sind überall auch Orga-Nummern zur Zuordnung angegeben. Die ganzen Jahre habe ich immer über VIN gesucht, entsprechend bestellt und nie ein falsches Teil gehabt. Ist die Orga-Nummer ebenso zuverlässig?
3. April 20206 J. Na, das was da fürn XM drinsteht, ist sogut wie nix im Vergleich zum Inhalt der Werkstattordner. 10 minutes ago, xantist said: [...] Ist die Orga-Nummer ebenso zuverlässig? Ja.
3. April 20206 J. Hab den Stick auch schon seit ein paar Tagen.Habe allerdings noch keine Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen. Bin immer wieder angenehm überrascht, wie fix die Leute hier im Forum reagieren und auch zusehen, das solche Informationen weiterhin zugänglich bleiben.
6. April 20206 J. Am 29.3.2020 um 22:40 schrieb holger s: Ich hab gestern die kompletten Stick-Dateien auf Renés Server hochgeladen; er wird demnächst einen geregelten Download anbieten. Hat etwas gedauert, aber nun ist es soweit https://citroen-service.owip.info/ (Benutzer: webseite / Passwort: zeigen). Für den Download, auch dessen was @CX20 Prestige zur Verfügung gestellt hat, braucht ihr aber eine Weile. Die Versionen stehen als Komplett-Downloads (18,8 und 11,7 GB) und als Download in Teilstücken (je max. 700 MB) zur Verfügung. Gruß René Bearbeitet (6. April 20206 J. von René Mansveld)
7. April 20206 J. Kann es sein, dass sich die Zip-Dateien nur auf Windows öffnen lassen? (Meldung auf Ubuntu: Beim Entpacken der Datei ist ein Fehler aufgetreten)
7. April 20206 J. Mit 7Zip 16.04 geht es bei Windows und sollte dann auch bei Linux funktionieren. Das wird dann wohl bei mir ein Projekt für die nächsten langen Winterabende, einen schnuckeligen Citroen-PC zusammenbauen und das alles installieren ...zum Glück liegt hier noch genügend Hardware rum
