18. Juni 20206 J. Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir einen C6 zuzulegen. Leider steht das Fahrzeug schon ein Weilchen und ist komplett abgesunken. Bekomme ich das Fahrwerk irgendwie hoch ohne das der Motor läuft ( Auto springt nicht an), damit ich das Auto auf den Hänger schieben kann? Gruß Alex
18. Juni 20206 J. Ja, Strom dran ... und schon läuft die Hydraulikpumpe! Evtl. Zündung einschalten, aber der Motor muss definitiv dazu nicht laufen!
18. Juni 20206 J. Und versuchen irgendwie 0,5 Bar Druck auf den Vorratsbehälter zu bekommen. Erleichtert das aufstehen des Dicken ungemein.
18. Juni 20206 J. Ersteller Danke Dir schon mal für die Antwort und was kann ich machen, wenn er dann nicht hochkommt?
18. Juni 20206 J. vor 1 Minute schrieb fantaweather: Und versuchen irgendwie 0,5 Bar Druck auf den Vorratsbehälter zu bekommen. Erleichtert das aufstehen des Dicken ungemein. Verständnisfrage: Wozu das? Auf dem Vorratsbehälter ist doch kein Druck. Zum 4-Punkt-Anheben soll man den doch sogar aufschrauben - da kann kein Druck drauf sein! Schlimmer noch, wenn man den dabei nicht aufschraubt, kommt beim Runterlassen nämlich Druck drauf und dann platzt er!
18. Juni 20206 J. Auf den Voratsbehälter auf keinen Fall Druck drauf machen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Druck, der im hydraulischen System herrscht. Den kann man dort aber nur per Diagnosestation (Lexia o.ä.) ablassen und wieder drauf machen. Also, frische Batterie einbauen und (wichtig!) alle Türen und Kofferraum schließen - dann sollte er sich von allein auf Normalposition heben. Ich würde mir zur Not aber jede Menge kleine Bretter zum Unterlegen mitnehmen... Bearbeitet (18. Juni 20206 J. von C6per)
18. Juni 20206 J. Normalerweise reicht eine gute Batterie und Fahrertür auf, dann sollte die Pumpe anlaufen.
18. Juni 20206 J. Ersteller Kann ich ihn mit zwei Wagenheber vorne hochbocken und dann den Hänger drunter schieben ohne das ich was kaputt mache?
18. Juni 20206 J. vor 21 Minuten schrieb C6per: Verständnisfrage: Wozu das? Auf dem Vorratsbehälter ist doch kein Druck. Zum 4-Punkt-Anheben soll man den doch sogar aufschrauben - da kann kein Druck drauf sein! Schlimmer noch, wenn man den dabei nicht aufschraubt, kommt beim Runterlassen nämlich Druck drauf und dann platzt er! Ich kann es leider zur Zeit nicht belegen, aber die 0,5 Bar sind zum entlüften wichtig, wenn der Wagen komplett unten liegt (also mit Lexia abgesenkt) oder das LDS gewechselt wurde. Ich nahm jetzt an, das der Hinweis oben: "der Wagen steht jetzt schon ein Weilchen und liegt komplett unten" diesen Zustand beschreibt.
18. Juni 20206 J. vor 13 Minuten schrieb fantaweather: Und versuchen irgendwie 0,5 Bar Druck auf den Vorratsbehälter zu bekommen. Erleichtert das aufstehen des Dicken ungemein. ..... das ist dann richtig/notwendig, wenn die Pumpe wegen LDS-Mangel/Verlust nicht mehr ansaugen kann - die Pumpe ist "nicht selbstansaugend", sondern benötigt dann einen kleinen Druck 0,5 Bar um ansaugen zu können. Wenn der C6 völlig platt daliegt (drucklos) muss der LDS-Stand bei Abnahme des Behälterdeckels ca. 1-2 cm sichtbar sein - ansonsten fehlt LDS - wieviel?? - fehlt zuviel oder ist Luft im Ansaug-Kreislauf, saugt die Pumpe nur mit dem leichten Überdruck an. vor 18 Minuten schrieb C6per: Wozu das? Auf dem Vorratsbehälter ist doch kein Druck. Zum 4-Punkt-Anheben soll man den doch sogar aufschrauben - da kann kein Druck drauf sein! Schlimmer noch, wenn man den dabei nicht aufschraubt, kommt beim Runterlassen nämlich Druck drauf und dann platzt er! ...das sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte - beim gleichzeitigen Aufsetzen der 4 Räder (Fahrzeug befindet sich dann ja in Höchststellung) herrschen völlig andere Bedingungen, welche einen geschädigten und meist überfüllten LDS Behälter zum Platzen bringen können. Allerdings ist Voraussetzung, dass die HD-Pumpe auch tatsächlich läuft - hört man - es wird dann nur die normale Fahrhöhe angefahren. Ideal zum Überdruckaufbau ist eine Prüfpumpe zum Abdrücken des Wasserkreislaufes oder hilfsweise kann über einen Fahrradschlauch eine Vorrichtung gebaut werden.
18. Juni 20206 J. vor 18 Minuten schrieb Thomas Hirtes: Normalerweise reicht eine gute Batterie und Fahrertür auf, dann sollte die Pumpe anlaufen. Das funktioniert bei meinen C6 nicht. Wenn der den Energiesparmodus eingestellt hat, kann ich soviel die Tür aufmachen wie ich will, die Pumpe läuft nicht an. Erst wenn ich den Motor gestartet habe. Evtl. ein Einzelfall.
18. Juni 20206 J. Ich habe noch einen 2,7 Diesel stehen mit Motorschaden. Da kann ich so oft ich will die Batterie an- oder abklemmen. Die Pumpoe läuft nicht an, wenn ich die Tür aufmache oder die Zündung einschalte. Direkt bestromen der Pumpe habe ich noch nicht probiert. Soll auch nicht so einfach sein, da die über den CAN-Bus mitgesteuert wird.
18. Juni 20206 J. Ersteller Das Auto steht 450 km weg. Mein Schwager ist vor Ort . Auto hängt nur vorne runter. passt gerade so eine Hand zwischen Reifen und Radkasten. Der ADAC Mann der ihn abgeschleppt hatte damals, sagte das ist die Reparaturstellung. Kompressor startet nicht. Batterie hat 12 Volt.
18. Juni 20206 J. Diagnosegerät dran und über das Steuergerät der Federung das Fahrwerk vorne anheben. Ich denke nur so bekommt man die Pumpe dazu anzulaufen. Ein kräftiges Ladegerät dabei anzuschließen schadet sicher nicht.
18. Juni 20206 J. vor 45 Minuten schrieb areus: Auto hängt nur vorne runter. passt gerade so eine Hand zwischen Reifen und Radkasten. Der ADAC Mann der ihn abgeschleppt hatte damals, sagte das ist die Reparaturstellung. Kompressor startet nicht. Batterie hat 12 Volt. Wenn eine Hand zwischen Reifen und Radausschnitt passt, ist er zumindest nicht drucklos, sondern nur in Tiefstellung. Insofern lag der ADAC-Mann falsch. Auch, was die unzutreffende Bezeichnung der Pumpe als „Kompressor“ anbelangt. 12 Volt sind zu wenig. Bearbeitet (18. Juni 20206 J. von M. Ferchaud)
18. Juni 20206 J. Ersteller Er ist aber nur Vorne in Tiefstellung, deutet das schon auf einen Fehler hin? Beim Abholen werde ich auf jeden Fall Lexia mitnehmen Bearbeitet (18. Juni 20206 J. von areus)
18. Juni 20206 J. Wo liegt denn der Schläfer? Möglicherweise wohnt ein Kundiger in der Nähe und kann beim Wecken hilfreich sein.
18. Juni 20206 J. vor 33 Minuten schrieb areus: 06536 Südharz In der Mitte von nirgendwo 🙃. Gruß Jens
18. Juni 20206 J. vor einer Stunde schrieb jens-thomas: In der Mitte von nirgendwo 🙃. Gruß Jens kann nicht sein, wunderschöne Motorradstrecken Genug, wieder zum Thema Bearbeitet (18. Juni 20206 J. von heideturboxm)
18. Juni 20206 J. Oh , ich war bis letzte Woche in Bad Lauterberg im Urlaub. Da hätte man gut helfen können. Leider zu spät
