Wer viel mißt, mißt Mist    🙂
Sorry, mußte sein.
Besten Dank für die Mithilfe.
vor 16 Stunden schrieb fgee:
Ich mach auch Modellbahnen. 1:160.
Spur N.
...das ist nicht wie bei Märklin 1:87.
H0.
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Spur N.
H0.
Genau.
Aber kann man hier voraussetzen, dass das Allgemeinwissen ist? 😶
vor 12 Minuten schrieb fgee:
Indirekt vielleicht schon? 🤔
Es gibt ein sehr begehrtes Pluriel-Charleston-Modell in 1:87 und natürlich sehr viele andere Pluriels in anderen Maßstäben.
Ich bastel 1:1
Spur X ?
vor 2 Stunden schrieb fgee:
Genau.
Spur N sagt mir mehr als 1:160... :D
vor 19 Stunden schrieb robi64:
Ich bastel 1:1
Das ist auch gut so.👍
Aaaber....
Vielleicht kann ich ja noch mit Dir darüber verhandeln, mir einen Dachantrieb im Maßstab 1:3,63 für meinen Pluri-e -l zu basteln?
1:3,63  ?
Was ist das? Kindertretauto?Und den willst du elektifizieren?
Ganz nah dran. Elektroantrieb hat er schon. Nur noch kein Dach...
Wenn du das Dach schließt paßt du da doch gar nicht mehr rein.
vor 11 Stunden schrieb robi64:
An der "Paßform" arbeite ich noch.
zurück zum Thema:
Es läuft, die ersten Probeläufe hab ich gemacht, scheint zu funktionieren.
Ein erstes geht jetzt in die Testphase, mal schauen, was die Tester dazu sagen.
Ich versuch mal umgehend noch ein-zwei Teststücke zu basteln und melde
mich dann.
  • Like 4
  • Danke 2
Erwähnenswert ist vielleicht noch, wenn euer Dach schon völlig
ausgenudelt ist oder ihr andere Seile oder nachgefräßte Ritzel
verwendet, dass ich dem entsprechend das Teil anpassen kann.
Die meisten Fertigungsschritte kann ich sowieso nur manuell
einleiten und so kann ich dann auch die Maße anpassen, die
müssen mir dann natürlich übermittelt werden. Jetzt aber erst
einmal zur Standartausführung, ich bleib am Ball.
LG
Update:
Ich habe meine Tests soweit abgeschlossen. Mit meinen Nachbau-Seilen und dem
gefräßten Ritzel läuft es einwandfrei. Ich habe dazu ein altes, schon knuspriges Dach
genommen (eigentlich für den Schrott oder Ersatzteile) und es läuft wieder.
Jetzt muß ich auf Ergebnissen von anderen warten, die anderes Material verwenden.
Ich denke damit sind wieder einige Dächer zu retten.
LG Robi
Bearbeitet von robi64
  • Like 3
  • Danke 3
Update: ich kann verkünden, auch vom ersten Tester gibt es erfreuliches. Funktioniert! Und das auch mit verschiedenen zur Verfügung stehenden Materialien. Ich freue mich sehr.
  • Like 5
Wir waren heute beim großen Old- und Youngtimer-Festival in Wettringen und da hat sich schon gleich jemand mit Dachproblem gemeldet.
Mal sehen, was da gebraucht wird.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Ich will heute erst einmal Inventur machen, was ich alles
an Werkzuegen nachbestellen muß 🙂
Dann würde ich mich wieder ans Werk machen, falls
jemand was benötigt. Da es mit dem Teil ja nicht mal
so eben zwischendurch zu machen ist, wollte ich ganz
gern ein oder zwei Teile liegen haben. Wenn jemand
was braucht, dann ist es ja meistens brandeilig. Was
ich nachvollziehen kann, wenn man bei solch Wetter
das Cabrio stehen lassen muß.
LG
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Wenn jemand was braucht, dann ist es ja meistens brandeilig.
Was ich nachvollziehen kann, wenn man bei solch Wetter das Cabrio stehen lassen muß.
Und noch schlimmer: wenn es ein Laternenparker ist und das Dach nicht mehr zu geht.
Dafür gibt es ja das Notdach und/oder Panzertape .....
So, Testphase ist abgeschlossen, es läuft.
Kleines Update zur besseren Handhabung
gab es noch, ansonsten wie schon geschrieben
sowohl mit originalen, wie auch mit Nachbau-
Seilen und auch mit gefräßtem Ritzel ein-
zusetzen. Ich glaube ich bin dann inzwischen
bei Version 2.3. Nur die Fertigungszeit ist etwas
lang, dauert also etwas. Ich hoffe, dass ich
mit der Zeit etwas besser mit diesem heftigen
Material klar komme. Für die spätere Nutzung
ist es aber ja nur von Vorteil.
Soweit  erstmal von hier, falls es Neuigkeiten
gibt, melde ich mich wieder.
LG Robi
  • Danke 2
Nur die Fertigungszeit ist etwas lang, dauert also etwas.
Na, dann beeil Dich halt, wenn Du schon weißt, daß Du langsam bist.
Das du frech bist wußte ich ja aber so ..........
Das Zeug ist nur so langsam zu bearbeiten, kann ich nix für.
Außerdem werd ich auch nicht jünger und Madame dreht mir
so langsam das Suppenrohr nach hinten, weil ich soviel Zeit
dafür investiere.
Weil ich soviel Zeit für EUCH investiere!
So, jetzt hab ich's dir aber gegeben  🙂 😁
vor 3 Stunden schrieb robi64:
Tut mir leid, ich war gar nicht am PC (sondern im Auto unterwegs).😇
Ähm.
Könntest Du es mir noch mal geben? 🥺
Hau mich, schlag mich, gib mir Tiernamen
vor 3 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Tut mir leid, da hab ich mich völlig verausgabt, da muß ich mich erst wieder sammeln.
