C5, BJ 09/2008 Navi Nachrüsten
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und frage einfach mal drauf los, habe mir das Auto gekauft und möchte mir gerne das fix verbaute Navi samt Radio nachrüsten.
Im Ebay findet man allerhand jedoch steht bei jedem Navi eine andere Bezeichnung, REG, REG2 .......
Gibt es da verschiedene Typen ?
Was ich gerne hätte:
Möchte das Navi, würde gerne TV freischalten lassen, möchte eine Rückfahrkamera dran verbauen, Freisprecheinrichtung sollte funktionieren, Lenkradfernb. ebenfalls.
kann mir bitte jemand sagen welche Type wenns verschieden geben sollte ich benötige ? Kabelbaum vorhanden ? ......
Danke euch für die Hilfe im Vorraus
Mfg
Stefan
Dein C5 ist schon ein C5 III, richtig? Da gab es diverse Werksnavis. Videoeingang haben aber, wenn ich mich recht erinnere, nur die ältesten, also RT4 und RT5. Haben mittlerweile gern mal Macken, vor allem die Festplatte ist oft am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Alternativ kann man über was moderneres aus China nachdenken, da gibt es auch welche mit CAN-Integration.
Hallo NonesensE,
Ja das ist ein C5 III, ich lade dir das Bild hoch das was ich jetzt gekauft habe, hat mich so ein Schnäppchen gekostet das nicht viel kaputt ist wenns nicht klappt.
Angeblich kann es funktionieren muss aber nicht da die Navis alle codiert auf die Fahrgestellnummer sind habe ich mal gelesen, ob man das umprogrammieren kann weis ich nicht.
Den Navirechner den du hier auf dem Bild siehst den habe ich gekauft !
https://www.need4street.de/TV-DVD-Freischaltmodul-fuer-Citroen-C5-III
Das ist kein Navirechner, sondern ein Modul für Freischaltung von DVD und TV bei vorhandenen Navidrive 3D.
Im 2008er C5 war das Navidrive 3D nicht verbaut, sondern das RT4.
ACCM Helmut Bachmayer
Wobei man das umrüsten kann auf ein Rt6, dafür gibt es z. Z. sogar noch Updates. Auch möglich ist ein NG4, hier gibt es gehackte Updates, die scheinen von BMW zu kommen. Damit ist das Kartenmaterial wenigstens auf dem neuesten Stand. Jedoch braucht man immer auch einen Bildschirm und die entsprechenden Kabel. Eine gute Adresse hierfür ist leboncoin.fr , leider sind die Bildschirme eine rechte Mangelware. Das RT6 mit Kamera ist ebenfalls anders als das ohne, will sagen eines mit Kamera kann man überall einbauen, aber eines ohne Kameravorbereitung geht nicht in einem C5 mit Kamera, es sei denn, man akzeptiert, dass eben diese nicht mehr funktioniert. Auch sollte das RT6 nach 08/2012 sein. Bei früheren Geräten ist eine Reparatur im Falle eines Ausfalls ein Totalschaden. Ich spreche hier vom RNEG2. Ein Doppeldin aus China wäre eine Lösung, aber der Bildschirm ist dann doch sehr tief und die Lenkradbedienung wird wohl schwierig. Aber die Rückfahrkamera  und das DVB-T sind dann einfacher zu realisieren. Gruß der Bachmayer
Nachtrag: das Kabel, das da gekauft wurde, ist für ein NG4, Gruß der Bachmayer
vor 13 Stunden schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Vereinzelt gibt es CAN-BUS-Anbindung, wie oben schon geschrieben, dann geht die LFB. Zum Beispiel von Joying. Schön ist allerdings anders.
Bei Youtube kann man vereinzelt "normal" verbaute Android-Radios im C5 bewundern, teilweise scheint da ebenfalls die LFB zu funktionieren. Aber keine Ahnung, ob es da was plug'n'play funktionsfähiges gibt.
Hallo erstmals vielen Dank für die reichlichen Antworten,
War im Ausland unterwegs und komme erst jetzt zum antworten, ich habe den Navirechner den ich im Link geteilt habe ( weis Bescheid das dies ein Modul es geht lediglich um das "Bild" des Navirechners) bekommen.
Das 1, Problem das ich jetzt schon habe nach dem Ausbau, mein Kabelbaum geht nicht konform mit dem der Anschlüsse des Rechners, des Displays, es passt lediglich der Can Bus Stecker und die Antenne.
Somit kann ich den DoppelDin Rechner nicht verwenden, der Händler meinte der Kabelbaum sollte beim C5 III Bj. 2008 - 10 überall derselbe sein lediglich sind ein paar Stecker lose.....
Das stimmt somit nicht, Fakt ich habe einen Rechner, ein Display, die Armaturenbrettblende alles makellos ohne Gebrauchsspuren die ich nicht verwenden kann.
Meines ist ein NG4 da fehlen mir Anschlusskabel, hat dafür auch noch einer einen Vorschlag ?
Danke für eure Mühe, wenn es nicht geht würde ich es wieder verkaufen wenn jemand Interesse daran hat.
Gruss Stefan
