14. September 20206 J. Moin. Das Problem habe ich in der Überschrift ja schon beschrieben. Ich war in der Werkstatt um zu schauen ob irgendwas ausgeschlagen ist. Die haben den Wagen auf die Bühne genommen und alles nachgeschaut. Es wurde nichts gefunden. Angeblich alles in Ordnung. Danach habe ich die Spur vermessen lassen. Die war in den vom Hersteller vergegeben Toleranzen und ziemlich gleichmäßig von den Daten. Nun wird es also schwierig. Warum fährt der eine Reifen Außen ab? Das ist auch schon gut erkennbar. Da wird es also Probleme geben. Hatte jemand schon das gleiche Problem und wie habt ihr es gelöst? Gruß
14. September 20206 J. Ersteller Gerade eben schrieb HDI JUNKIE: Häufiger Kreisverkehr. Ja, könnte hinkommen. 😁
14. September 20206 J. Hatte ein Bekannter auch , immer schön rein in den Kreisverkehr mit dem Ergebnis.
14. September 20206 J. Ich würde auf einen verbogenen Querlenker schließen. Demnach wurde lediglich die Spur vermessen, Sturz, Spreizung, etc. hingegen nicht. Richtig ?
14. September 20206 J. vor einer Stunde schrieb HDI JUNKIE: Häufiger Kreisverkehr. Du wirst lachen, beim VW-Bus T3 fahren sich die linken Reifen schneller ab, weil der Fahrer sich so schön an die Tür lehnen kann...
14. September 20206 J. Ersteller vor 38 Minuten schrieb TorstenX1: Ich würde auf einen verbogenen Querlenker schließen. Demnach wurde lediglich die Spur vermessen, Sturz, Spreizung, etc. hingegen nicht. Richtig ? Nee, die Spur wurde komplett vermessen. Und wenn ich es richtig gelesen habe stimmt soweit auch alles. Ich stelle mal ein Foto von dem Protokoll ein. Vielleicht habe ich was übersehen.
14. September 20206 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb HDI JUNKIE: Hatte ein Bekannter auch , immer schön rein in den Kreisverkehr mit dem Ergebnis. Wir haben hier zwar schon ein paar Kreisel, aber so oft fahre ich die nicht. Eher längere Strecke auf der Autobahn und das auch schnell, oder Landstraße. Ich schließe das also mal aus. Das wäre ja ein Ding wenn nach ein paar Mal Kreisel fahren die Reifen ablaufen.
16. September 20206 J. Das hatte mein C5 vor dem Kauf auch, es lag an einer leicht ausgeschlagenen Koppelstange. Reparatur, wenn ich mich recht erinnere, ca.250€.
16. September 20206 J. Das hatte mein C5 vor dem Kauf auch, es lag an einer leicht ausgeschlagenen Koppelstange... Das klingt für mich nicht nach einer logischen Erklärung. Eine ausgeschlagene Koppelstange führt zu Geräuschen und minimal (aber wirklich homöopathisch minimalst) mehr Seitenneigung in Kurven, ändert aber nicht die Geometrie der Radaufhängung.
16. September 20206 J. Man fährt normalerweise nach rechts lenkend in einen Kreisverkehr ein, durchfährt ihn nach links lenkend, und verläßt ihn nach rechts lenkend. Warum dabei nur der rechte Vorderreifen vermehrt verschleißen sollte, erschließt sich mir nicht. Eine falsche Spureinstellung würde sich auf BEIDE Vorderräder auswirken. Auch wenn das Vermessungsprotokoll nichts hergibt, bleibe ich dabei: Der rechte Querlenker ist nicht ok. Bearbeitet (16. September 20206 J. von TorstenX1)
16. September 20206 J. vor 1 Minute schrieb TorstenX1: Man fährt normalerweise nach rechts lenkend in einen Kreisverkehr ein, durchfährt ihn nach links lenkend, und verläßt ihn nach rechts lenkend. Warum dabei nur der rechte Vorderreifen vermehrt verschleißen sollte, erschließt sich mir nicht. Wenn man immer wieder die richtige Ausfahrt verpasst könnte das passieren...
16. September 20206 J. vor einer Stunde schrieb bx-basis: Wenn man immer wieder die richtige Ausfahrt verpasst könnte das passieren... Da war ich mal in einem Kleeblatt mit meinem Activa unterwegs, um jemanden möglichst schnell zu retten der auf der Abfahrt liegengeblieben war. Ich litt unter leichtem Orientierungsverlust und fuhr ziemlich schnell immer nur rechts herum, auf der Suche nach der richtigen Abfahrt... die ca. 17 liter im Tank wurden beständig nach links gedrückt, wo der Xantia leider nichts ansaugen kann, und in Folge kam es zu Motoraussetzern... Die Reifen allerdings nahmen es völlig gelassen hin ohne jeden seltsamen Verschleiß
17. September 20206 J. Ersteller Ich werde wohl mal bei einer anderen Werkstatt noch einmal schauen lassen. Ich habe gelesen das sich wohl die Buchsen im Querlenker lösen, so das die sich verschieben können. Ob die Achsen beim C6 und C5 gleich sind weiß ich natürlich nicht. Ich habe auch so ein knacken in der Vorderachse, vielleicht hängt das zusammen. Der Tüv hat jedenfalls nichts bemängelt beim letzten Mal. Gruß
17. September 20206 J. vor 22 Minuten schrieb Barbecker: Ob die Achsen beim C6 und C5 gleich sind weiß ich natürlich nicht. Ich habe auch so ein knacken in der Vorderachse, vielleicht hängt das zusammen. Du hast einen C5 II, der hat ein komplett anderes Fahrwerk als der C6. Wenn was knackt dann ist auch irgendwas kaputt, ich tippe wie Torsten auf ein Problem mit dem Querlenker. Sollte natürlich auffallen wenn man das Fahrwerk prüft, aber es gibt Leute die die Hydraulik vor dem Anheben auch Höchststellung fahren, damit merkt man dann kein Spiel mehr in den Aufhängungen...
17. September 20206 J. Ersteller vor 1 Minute schrieb bx-basis: Sollte natürlich auffallen wenn man das Fahrwerk prüft, aber es gibt Leute die die Hydraulik vor dem Anheben auch Höchststellung fahren, damit merkt man dann kein Spiel mehr in den Aufhängungen... Mal anders gefragt. Muss das Fahrwerk mit "Bodenkontakt", also unter Last geprüft werden? Der Citroen-Mann hat den Wagen immer auf die Bühne genommen. Ich nerve den nämlich schon eine ganze Weile damit. Gruß
18. September 20206 J. vor 18 Stunden schrieb bx-basis: Du hast einen C5 II, der hat ein komplett anderes Fahrwerk als der C6. Wenn was knackt dann ist auch irgendwas kaputt, ich tippe wie Torsten auf ein Problem mit dem Querlenker. Sollte natürlich auffallen wenn man das Fahrwerk prüft, aber es gibt Leute die die Hydraulik vor dem Anheben auch Höchststellung fahren, damit merkt man dann kein Spiel mehr in den Aufhängungen... Bei meinem C6 hatte der Citroen Vertragshändler damals eine defekte Drehmomentstütze des Motors attestiert - in Wahrheit waren es total ausgeschlagene Querlenkerbuchsen. Die wussten nicht mal, was Axialgelenke sind...
18. September 20206 J. vor 18 Stunden schrieb Barbecker: Mal anders gefragt. Muss das Fahrwerk mit "Bodenkontakt", also unter Last geprüft werden? Der Citroen-Mann hat den Wagen immer auf die Bühne genommen. Ich nerve den nämlich schon eine ganze Weile damit. Gruß Ausgeschlagene Querlenkerlager sieht man sehr gut bei auf den Rädern stehendem Wagen: Leg Dich auf den Boden und lass einen Helfer das Lenkrad hin- und herbewegen, dann sieht man sehr schön, wie sich die defekten Gummibuchsen hin- und herbewegen. Ansonsten siehe mein Kommentar im letzten Beitrag...
18. September 20206 J. Ausgeschlagene Querlenker dürften beim TÜV auf der Rüttelplatte gut zu erkennen sein. Wie lange ist der TÜV her?
18. September 20206 J. Das muss nix aussagen - bei meinem C6 haben kurz nach dem TÜV die linke Achsschenkelbuchse und das rechte Traggelenk Spiel bekommen... Bearbeitet (18. September 20206 J. von M. Ferchaud)
18. September 20206 J. Wenn die HU in der Werkstatt stattfindet dann fahren findige Mechaniker den Wagen natürlich auch auf Hochstellung...
18. September 20206 J. vor 22 Stunden schrieb Barbecker: ... Ich habe auch so ein knacken in der Vorderachse, vielleicht hängt das zusammen. Der Tüv hat jedenfalls nichts bemängelt beim letzten Mal.... Habe derzeit auch einseitig abgefahrene Vordereifen, jedoch an beiden Vorderreifen die Innenseiten. Ich hatte seit einiger Zeit vorn links ein Rucken/Knacken bemerkt, insbesondere bei Lastwechsel beim Bremsen und anschließendem Gasgeben. Das spricht natürlich sehr für ausgeschlagenene Lager in der Radaufhängung, bei mir vermutlich die unteren Querlenker. Bei meiner ersten provisorischen Prüfung (hochgefahren und einseitig aufgebockt) konnte ich jedoch kein Spiel feststellen. Wenn ich hier nun oben die Beiträge von bx-basis lese, wird mir auch klar, warum. Also werde ich das demnächst in einer Grube mit der von M.Ferchaud beschriebenen Methode nochmal genauer angucken.
