Aussenspiegel klappen nicht ein
C5 Bj 2005 Tourer. Beide wollen nicht einklappen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass die das mal gemacht haben.
Möglichkeit 1: irgendwas ist kaputt, dann ist es auch OK.
Möglichkeit 2: Bedienungsfehler. Einstellmenü? Manchmal kann man ja durch Drücken mehrerer Knöpfe bei gleichzeitigem Ruckwärtssingen der Marseillaise  Wunder bewirken. Gibt es Vorschläge?
Zumindest kann man in der Diagbox (BSI, Fahrkomfort ?)  das Klappen der Spiegel deaktivieren bzw. aktivieren. Ist aber das automatische Anklappen beim Verriegeln und/oder das manuelle Anklappen über den Schalter gemeint?
deaktiviert man das Spiegelanklappen in der BSI, dann ist sowohl das Einklappen  beim Abschließen, als auch das Einklappen mit der Taste in der Fahrertür deaktiviert.
Hab bei mir das anklappen deaktiviert. Das gequält klingende Manöver mit fraglichem Sinn ist nun vorbei.
Bearbeitet von accmzöbix
BSI ist irgendeine Elektronik, nehme ich mal an, dier der freundliche für wenig Geld anschliesst. Oder?
bsi = boite servitude intelligent.  Das ist der 15x20cm  gr  graue Kasten  hinter dem kleinen ausklappbaren Staufach li unter dem Lenkrad.
Trägt Sicherungen und  Stecker.
Die BSI kann verändert werden mit Lexia oder Diagbox (mit Abschlußcode, den ich greade nicht parat habe)
vor 18 Minuten schrieb Thomas_Schweden:
Nein, das ist das Hauptsteuerteil bzw. der Sicherungskasten mit Zentralrechner. Frankophile Forennutzer haben sicher auch den genauen Begriff zur Abkürzung parat. Der :) schließt daran seine Diagnosestation mit der Software Lexia bzw. Diagbox
zieh mal lange am schalter (manuelles einfahren) so lässt sich die funktion nämlich auch aktivieren und deaktivieren.
