13. Oktober 20206 J. Aus gegebenem Anlass muste die Windschutzscheibe heraus. Ich habe hier lange gelesen , weil ich ehrlicherweise es noch nie gemacht habe / hatte. Ein mulmiges Gefühl, dass mir die Scheibe im entscheidendem Moment platzt ,oder einen Riss bekommt war sehr groß. Nun muß ich mal hier besonders "CX Fahrer" mit seiner Ausbaumethode bzw. seinem Hinweis hervorheben . 👍👉 👉Geschrieben 25. August 2009 CX Fahrer hatte geschrieben !!!! CX Frontscheibe ausbauen geht in 10 Minuten, niemals mit dem Schuh sondern sachte mit einem breiten Schraubenzieher den Gummi von innen bis an die Blechkannte zurückdrücken. Drumherum lackieren ist PFUSCH, da lohnt sich die Farbe nicht. Unter dem Scheibengummi ist bei 99% aller CX auch ein schöner Rostherd versteckt. Spannhimmel nur vorne abziehe da es ein heidengeschäft ist den wieder faltenfrei glat zu kriegen wenne er ganz raus war. Ein Dankeschön hier nochmal, da es jetzt aktuell war für mich. Gruß Sylvester
13. Oktober 20206 J. Eine Ergänzung von mir zum Schraubenzieher, der braucht etwas Feingefühl um die Dichtung und den Lack nicht zu beschädigen. Alternative: Wäscheklammern aus Holz bzw. natürlich nur die Hälften davon. Die Keile sind quasi ideal um fünf bis zehn Stück mit ein paar cm Abstand nebeneinander unters Dichtgummi zu schieben und es so Stück für Stück über das Blech zu schieben.
13. Oktober 20206 J. Ich hab das immer schon mit dem Schraubendreher gemacht. Geht allein wunderbar, zum Einbau unten mit dem Gummi in die Führung setzen und dann mit dem Schraubendreher die Dichtung wieder nach innen hebeln, immer abwechselnd links, rechts .....beim GS/A gehts genauso
13. Oktober 20206 J. Hab keine Wäscheklammern Aber auch ne gute Idee! Bearbeitet (13. Oktober 20206 J. von Manson)
13. Oktober 20206 J. vor 42 Minuten schrieb ACCM Peter L.: Bitteschön : Die Skizze zum Ausbau per Wäschklammer Wow, die schöne Zeichnung hast Du aber nicht in den 21 Minuten gemacht, oder?
13. Oktober 20206 J. Nein, die schwirrte irgendwann mal im Forum herum, da habe icch sie abgespeichert. Die Methode ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Gruß, Peter
13. Oktober 20206 J. Aber umgelegt halten die Wäscheklammern nicht, es sei dem, du hast 10 Hände... habs letzte Woche gemacht. Die Schraubenzieher Methode ist besser. Aber eine hübsche Zeichnung.
14. Oktober 20206 J. Wenn man zu viel Geld hat kann man das natürlich auch so machen... Ich verwende die Dichtung lieber weiter, auch wenn der Ausbau der Scheibe dann 2 Minuten länger dauert.
15. Oktober 20206 J. Bei naderen Autos war früher die Chromleiste dazuda, dir Gummidichtung besser zu spreizen und musste vor dem Demontieren der Scheibe entfernt werden.
15. Oktober 20206 J. Am 14.10.2020 um 19:33 schrieb bx-basis: Wenn man zu viel Geld hat kann man das natürlich auch so machen... Ich verwende die Dichtung lieber weiter, auch wenn der Ausbau der Scheibe dann 2 Minuten länger dauert. Manche haben halt mehr Geld als Geduld Die CX-Basis verlangt eh nur 174 € für eine Gebrauchte Bearbeitet (15. Oktober 20206 J. von jozzo_)
15. Oktober 20206 J. vor 2 Stunden schrieb Thomas_Schweden: Bei naderen Autos war früher die Chromleiste dazuda, dir Gummidichtung besser zu spreizen und musste vor dem Demontieren der Scheibe entfernt werden. Das ist auch beim CX so, die Leiste sollte zuerst raus und als letztes wieder rein. Die Klammermethode funktioniert dann, wenn man die Klammern zwischen die Gummilippe und das Blech drückt, halt so wie auf der Zeichnung; nur hinter´s Gummi geschoben reicht nicht. Bonne chance! Volker
16. Oktober 20206 J. Doof ist es wohl wenn man einen Prestige bzw. eine Limousine hat mit dem Edelstahl-Bling-Bling an der Dichtung. Ich denke da kann ich nächstes Jahr berichten wie es lief...
16. Oktober 20206 J. Ich habe doch in dem Zitat oben beschrieben wie es ganz einfach geht. Nur SM Künstler gehen an die Leiste aussen dran, Grund gibt es dafür keinen.
16. Oktober 20205 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb CX Fahrer: Ich habe doch in dem Zitat oben beschrieben wie es ganz einfach geht. Nur SM Künstler gehen an die Leiste aussen dran, Grund gibt es dafür keinen. In der Tat, so wie es CX Fahrer beschrieben hat funktioniert es tadellos. Etwas Geduld benötigt man dazu schon beim ersten Mal zumindest. Ich gebe zu beim Ausbau habe ich den oberen Rand und die Seiten mit den Fingern in die Blechkante gedrückt, da ich ehrlicherweise die Befürchtung hatte mit dem Schraubendreher ab zu rutschen. Zuletzt bei der unteren Kante habe ich dann ein Schraubendreher benutzt. Da ging es dann auch recht flott und die Scheibe im gesicherten Zustand ist weder weggerutscht noch gesprungen. Ich habe schon eine Menge Scheiben vom CX gesehen die geplatzt sind und denke ,das dort die Methode mit dem Fuß angewandt wurde. Von daher hatte ich ein schlechtes Gefühl, aber mit der Methode von CX Fahrer ist es ein Kinderspiel.
16. Oktober 20205 J. Ich habe bislang erst 1x eine Scheibe beim CX rausgeholt, ist über 10 Jahre her. Angesichts der Horrorgeschichten hatte ich da ein ganz blödes Gefühl, aber da es eh nur ums Weglegen einer Scheibe aus einem Schlachter hing bin ich da einfach beherzt rangegangen - 15 Minuten später waren Scheibe und Dichtung eingelagert...
16. Oktober 20205 J. Ich hab da nie was aus der Dichtung rausgenommen, geht auch so ....allerdings bin ich am Einbau der Prestigescheibe mit Edelstahl-Bling-Bling in den Break gescheitert. Hatte damals aber auch keine Geduld und sooo wichtig war es mir dann doch nicht also kam die alte wieder rein.
19. Oktober 20205 J. Das mit dem Fuß habe ich mal bei dem Schlacht-CX versucht - mit zu erwartendem negativen Ergebnis. Die Scheibe war aber eh nicht mehr toll und so habe ich zumindest den Gummi als Ersatzteil eingelagert. Aber nun habe ich eine neu Scheibe liegen und so simpel wie das hier klingt, könnte das ja ein gutes Projekt für den Winter sein.
19. Oktober 20205 J. Nunja die Winter werden küzer aber so kurz dass du den ganzen Winter brauchst um eine CX Scheibe zu wechseln dann doch wieder nicht.
19. Oktober 20205 J. vor 27 Minuten schrieb CX Fahrer: Nunja die Winter werden küzer aber so kurz dass du den ganzen Winter brauchst um eine CX Scheibe zu wechseln dann doch wieder nicht. Der Klimawandel setzt auch den Dichtungen hart zu
19. Oktober 20205 J. vor 3 Stunden schrieb CX Fahrer: Nunja die Winter werden küzer aber so kurz dass du den ganzen Winter brauchst um eine CX Scheibe zu wechseln dann doch wieder nicht. Du machst dir keine Vorstellung...
21. Oktober 20205 J. Eingezogen wird die Scheibe mit einem Kabel. Das wird in die Nut vom Gummi gelegt und oben beim Spiegel mit 30-30cm Überlänge rausscheauen lassen. Die Scheibe, am besten zu zweit, unten schon mal auf den Rahmen schieben. Anschließend die Scheibe mit Spannriemen leicht gegen den Rahmen ziehen und das Kabel von oben rechts und links gleichmäßig mit der Gummilippe über die Kante vom Rahmen ziehen. Vor dem Einbau Reifenmontagepaste oder zur Not Schmierseife auf die Innenseite des Gummis streichen damit der leichter über die Kante rutscht. Schraubenzieher ist beim Ein und Ausbau ein NoGo weil zu scharfkantig. Ein Kunststoffkeil oder die erwähnt Wäscheklammer sind da schon die bessere Wahl. Bearbeitet (21. Oktober 20205 J. von Loewenbändiger)
22. Oktober 20205 J. Hmmm, ich habe nicht mitgezählt wie viele Scheiben ich mit dem "nogo" aus- und auch eingebaut habe, von daher ist das bei mir ein "gogo"
22. Oktober 20205 J. Kleiner Vorschlag für die Eisesser unter uns: nehmt statt halben Wäscheklammern oder Schraubendrehern einfach in der Länge halbierte Eisstiele, am besten M..num. Die sind nach einem heißen Sommer in so reichlicher Menge vorhanden, dass man alle 10 cm einen Hebel ansetzen kann und die bleiben auch stecken! Für den Einbau der Scheibe habe ich mal gelernt, dass beim Einziehen mittels Draht die Überlappung unten liegt. Und man danach zuerst die Unterseite bis hinter die unteren Ecken herauszieht, damit die "spitzen" Ecken zuerst in Position rutschen... Dadurch sitzt die Scheibe durch ihr Eigengewicht und leichtem Druck einer Hilfskraft sicher während der weiteren Montage. Gruß Bernhard
