G13 Vergaser Problem Weber 30 DGS 13/250
Am 6.3.2021 um 10:14 schrieb soleil:
......verstehe ich nicht ganz,wo bleibt der Sprit denn.
...der sprit kommt durch den rücklauf wieder zurück.
.....also in den Tank
Wie ging es denn weiter.
Nein nach einer gewissen Zeit 1-2 Minuten kommt über die Rücklaufleitung der Sprit vom Tank nach vorne an den Anschluss am Vergaser. Die Leitung ist nicht verstopft. Wenn ich mit Druckluft den Schlauch durchblase und der Tankdeckel auf dem Einfüllstutzen ist, dauert es sehr lange bis die Luft dem Tank entwichen ist. Wenn der Deckel unten ist gibt es da keine Probleme und auch der Sprit läuft nach diesen 1-2 Minuten nicht mehr rückwärts.
Jozzo hatte es ja schon geschrieben, schau woher der Überdruck  im Tank herkommt. Im Tank ist nie Überdruck, nur Unterdruck. Wenn du das weißt bist du ein gutes Stück weiter.
