5. Juli 20215 J. vor 4 Stunden schrieb Nihonnezumi: Meine Autos stehen immer draußen 😕. Dann sollte ich also tatsächlich doch mal genauer gucken ? Mit Losschrauben der Leisten 😬 ? Es macht auf jeden Fall Sinn, die Leisten mal ab zu nehmen und zu schauen. Nur weil du nicht hinschaust, rostet es ja nicht weniger.... 😉
6. Juli 20215 J. vor 12 Stunden schrieb TorstenX1: Schrödingers Rost... Ist das ein Insider ? Bitte um Aufklärung 🙂
6. Juli 20215 J. Das bedeutet grob, daß Rost nur dann vorhanden ist, wenn man nachschaut... Schrödingers Katze
6. Juli 20215 J. vor 10 Stunden schrieb TorstenX1: Das bedeutet grob, daß Rost nur dann vorhanden ist, wenn man nachschaut... Schrödingers Katze Wieder was gelernt 😂. Danke !
7. Juli 20215 J. Am 5.7.2021 um 02:45 schrieb TorstenX1: Ich habe das Zeug noch nie angewendet, aber es bei einigen Xantias gefunden. Es gibt m.E. ein wesentliches Problem damit: Es muß sehr heiß angewendet werden, damit es dahin fließen kann, wo es hin soll. Das war bei den Xantias, wo ich es gesehen hatte, offensichtlich nicht der Fall. Auf min 80° erwärmt und in den Hohlraum mit Druckbecherpistole eingebracht (Hohlraum gleichmäßig abfahren), vernebelt es dort und kondensiert mit gleichmäßiger Schichtdicke an den Blechen. Nach ü 10 Jahren sieht mein Schweller noch wie eine Höhle aus Zuckerguss aus. Am 5.7.2021 um 02:45 schrieb TorstenX1: Ich hatte öfters erschrockene Besitzer der Autos, die meinten der Wagen wäre sicher versiegelt, stattdessen gab es neben den direkt eingesprühten Bereichen massive Rostschäden. Hier gab es mit Sicherheit schon Rost vorschäden die unsachgemäß eingesprüht wurden. In der Anwendungsbeschreibung gibt es Hinweise darauf das man "Rost" damit nicht einfach versiegeln kann, auf Rost hält und haftet es nicht. Die behandelten Stellen müssen auch nach 2 Jahren nachkontrolliert werden, dann wird der Schreck später nicht so groß. Leichten Rost kann das Korrosionsschutzfett gut versiegeln und konservieren Am Unterboden reicht meist das mechanische Entfernen des gröbsten Rost aus Bearbeitet (7. Juli 20215 J. von matgom)
7. Juli 20215 J. Der letzte Beitrag hier gibt den entscheidenden Hinweis. Mike Sanders funktioniert (richtig angewendet) ganz hervorragend, wenn wir über rostfreie Bleche reden. Sollte bereits Rost vorhanden sein, ist Fluid Film sicherlich die bessere Wahl. Es durchdringt den Rost bis zum blanken Blech und kapselt diesen ein. Da wir es bei uns aber meistens mit älteren Fahrzeugen zu tun haben, gehen wir davon aus, dass diese nicht mehr rostfrei sind. Genau deswegen setzen wir seit Jahren Fluid-Film ein und ich behaupte mal, dass wir damit diverse Fahrzeuge vor dem Tod durch Rost gerettet haben.
8. Juli 20215 J. Hallo, Am 7.7.2021 um 12:13 schrieb GuenniTCT: Sollte bereits Rost vorhanden sein, ist Fluid Film sicherlich die bessere Wahl. Es durchdringt den Rost bis zum blanken Blech und kapselt diesen ein. Ja. Wobei eigentlich eine zweistufige Behandlung empfohlen wird, jedenfalls für die Hohlräume. Erst das dünnflüssige, das gut kriechen soll, und nach ein paar Monaten das Zähflüssige obendrauf. Grüße Andreas
