14. Mai14. Mai Schönes Video! Leider konnte ich aber nicht viel verstehen.Filmst du mit dem Telefon? Das ist absolut ausreichend, aber dazu könntest du dir dann ein Lavallier-Mikrofon zulegen. Wird direkt am USB-Port gesteckt (der Empfänger, die Mikrofone sind schnurlos) und filtert aber sehr effektiv Hintergrundgeräusche raus. Den Motor hört man dann trotzdem noch, nur überdeckt er die Sprache nicht mehr.
14. Mai14. Mai Ersteller Vor einer Stunde, René Mansveld schrieb:Schönes Video! Leider konnte ich aber nicht viel verstehen.Filmst du mit dem Telefon? Das ist absolut ausreichend, aber dazu könntest du dir dann ein Lavallier-Mikrofon zulegen. Wird direkt am USB-Port gesteckt (der Empfänger, die Mikrofone sind schnurlos) und filtert aber sehr effektiv Hintergrundgeräusche raus. Den Motor hört man dann trotzdem noch, nur überdeckt er die Sprache nicht mehr.Nein das war mit meiner GoPro.Hab das auch gemerkt werde mir jetzt ein Mikro bestellen 👍🏻.
14. Mai14. Mai Vor 19 Minuten, ACCM Xm Petar schrieb:Nein das war mit meiner GoPro.Hab das auch gemerkt werde mir jetzt ein Mikro bestellen 👍🏻.An der GoPro funktionieren die nicht, das Problem habe ich auch. Für meine Videos nehme ich den Ton separat mit dem Telefon auf und synchronisiere dann die Tonspur in DaVinci Resolve. Den Ton der GoPro schalte ich dann stumm. Ist etwas mehr Aufwand, aber passende Mikrofone für die GoPro sind mir zu teuer und unhandlich.
14. Mai14. Mai Ersteller Vor 15 Minuten, René Mansveld schrieb:An der GoPro funktionieren die nicht, das Problem habe ich auch. Für meine Videos nehme ich den Ton separat mit dem Telefon auf und synchronisiere dann die Tonspur in DaVinci Resolve. Den Ton der GoPro schalte ich dann stumm. Ist etwas mehr Aufwand, aber passende Mikrofone für die GoPro sind mir zu teuer und unhandlich.Meinste den ?https://ebay.us/m/Aqv6QJ
14. Mai14. Mai Vor 14 Minuten, ACCM Xm Petar schrieb:Meinste den ?https://ebay.us/m/Aqv6QJVom Preis her geht das, aber es ist direkt an der GoPro dran. Wenn du mal etwas weiter weg bist von der Kamera wird das schon wieder schwierig. Aber wenn du immer nah dran bist ist sowas schon ganz gut.
14. Mai14. Mai Guter Ton ist wichtig, ich verwende Synco G2 - recht brauchbar wie ich meine für "Hobbyzwecke". Ein Mikro am Mann, eins an der Kamera. Die in die Kamera intergrierten Mikrofone taugen nicht viel. Alleine schon die Audiopegelanzeige ist viel Wert.An deine verlinkte Kiste kannst dann ja auch ein kabelloses Mikrofon verbinden, das du dir um den Kragen wickeln kannst. Wenn du Sprache aufzeichnen willst, muss das Mikro nah am Mund sein. Und das zweite (also das an der Kamera) für die Umgebungsgeräusche (zB Motor- und Fahrgeräusche).Hinterher können dann beide Tonspuren passend zusammengemischt werden.Ich will aber hier nicht meckern. Dein Filmchen lässt sich schon ganz gut angucken. Was mir negtiv auffällt, sind diese Tonstörgeräusche immer wenn nen Schnitt ist. Keine Ahnung woher das kommt, muss ne Software-Geschichte sein.
14. Mai14. Mai Ersteller Vor 36 Minuten, schwinge schrieb:Guter Ton ist wichtig, ich verwende Synco G2 - recht brauchbar wie ich meine für "Hobbyzwecke". Ein Mikro am Mann, eins an der Kamera. Die in die Kamera intergrierten Mikrofone taugen nicht viel. Alleine schon die Audiopegelanzeige ist viel Wert.An deine verlinkte Kiste kannst dann ja auch ein kabelloses Mikrofon verbinden, das du dir um den Kragen wickeln kannst. Wenn du Sprache aufzeichnen willst, muss das Mikro nah am Mund sein. Und das zweite (also das an der Kamera) für die Umgebungsgeräusche (zB Motor- und Fahrgeräusche).Hinterher können dann beide Tonspuren passend zusammengemischt werden.Ich will aber hier nicht meckern. Dein Filmchen lässt sich schon ganz gut angucken. Was mir negtiv auffällt, sind diese Tonstörgeräusche immer wenn nen Schnitt ist. Keine Ahnung woher das kommt, muss ne Software-Geschichte sein.Werde mal das Probieren das direkt an die GoPro geht mal gucken ob es sich bessert.👍🏻
