6. Februar 20215 J. Ersteller vor 8 Minuten schrieb bx-basis: Ja. Die darf man übrigens auch als 91T montieren... Scheint ein Vorteil zu sein, was die Auswahl anbelangt.
6. Februar 20215 J. Ersteller vor 6 Minuten schrieb Frank M: Ich hab diese hier. Bzw den Vorgänger. Profil ist soweit identisch: https://www.ebay.de/itm/1x-Allwetterreifen-195-70R14-91T-Hankook-KINERGY-4S-H740-/274667583459?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Sieht gut aus. Wie bewertest Du den? Speziell Komfort und Geräusch? Und das Verhalten bei Nässe?
6. Februar 20215 J. vor 1 Minute schrieb holger s: Sieht gut aus. Wie bewertest Du den? Speziell Komfort und Geräusch? Und das Verhalten bei Nässe? Ich bin mit den Reifen zufrieden. Ist halt ein wenig lauter als ein Sommerreifen , aber mich stört es nicht. Bremsverhalten ist gut. Gekommen bin ich auf die, weil die Polizei Berlin die auch bei den Funkwagen nutzt*. Also können die nicht so schlecht sein * Zumindest zu der Zeit
6. Februar 20215 J. Die Hankook 4S hatte ich in verschiedenen Größen schon öfter auf Winterautos. Die sind gut. Was die Reifengröße in Deinen Papieren angeht: Du hast den neuen Fahrzeugschein ? Dann ist nur eine Größe eingetragen, obwohl vielleicht in den alten Papieren die 195/70R14 schon drinstanden. Wenn Du sie noch hast, schau mal rein. Ansonsten gibt es eine Reifenfreigabe von Citroen für 195/70R14. Kann ich Dir schicken.
6. Februar 20215 J. Ersteller Sehe gerade, dass die 195/70R14 sogar auf der Zulassungsbescheinigung eingetragen sind. Ich hab den alten Brief mal rausgeholt, da sind zusätzlich noch 190/65R390 (TRX?) eingetragen. Na dann! Bearbeitet (6. Februar 20215 J. von holger s)
6. Februar 20215 J. Mal ne ganz blöde Frage: In den Papieren meines 82er Pallas 2400 IE sind 185er R14 89H eingetragen und auch montiert. Habe hier schon öfter gelesen, dass bei den breiten Radkästen auch 195er erlaubt sind. Passen die Reifen denn auch auf dieselben Stahlfelgen oder brauche ich dann neue?
6. Februar 20215 J. Kannst die 195/70 einfach anstelle der 185er montieren. Hier steht auch ein 82er Pallas mit dieser Bereifung inkl. Eintrag im Schein.
6. Februar 20215 J. Die 195er Reifen passen auch bei schmalen Radkästen. Voraussetzung ist aber die breite Spur, sonst wird das knapp innen. Bei schmaler Spur kann man eventuell mit einer 5 mm Spurplatte was machen. Die Kombination breite Spur mit schmalen Radkästen gab es aber nur 1980 in Deutschland bzw. 1981 in Frankreich (jeweils noch in anderen Ländern). An der Felgenbreite wird es nicht scheitern, es gab übrigens je nach Baujahr zwei verschiedene Felgenbreiten, die aber beide für 195er Reifen geeignet sind.
6. Februar 20215 J. Es gab immer 5,5" in Stah und 6" in Alu das hat nichts mit dem Baujahr zu tun. Ich hatte auch TRX auf meinem 78iger das geht auch, mann muss halt den Anschlag einstellen und einen TÜV Prüfer haben der es akzeptiert.
6. Februar 20215 J. Danke, und um nochmal auf die ursprüngliche Frage von holger s. nach Reifenempfehlungen, die auch optisch zeitgenössisch passen, zurückzukommen: ich finde, dass Reifen mit einer gewissen "Ballonoptik" gut passen, vor allem bei den Chromkappen. Bei meinem CX sind unterschiedliche Reifen drauf, das will ich ändern, ich möchte so ähnliche wie vorne. Zoomt mal ran, über eine Empfehlung würde ich mich freuen! Bearbeitet (6. Februar 20215 J. von Till Lüpertz)
7. Februar 20215 J. vor 9 Stunden schrieb Till Lüpertz: Ich finde, dass Reifen mit einer gewissen "Ballonoptik" gut passen Dann pack 195er drauf, mehr Ballon geht auf den schmalen Stahlfelgen nicht. Hier als (uralte) Semperit Top-Speed auf einem 82er Pallas IE... Bearbeitet (7. Februar 20215 J. von bx-basis) Bild
7. Februar 20215 J. Ersteller vor 9 Stunden schrieb Till Lüpertz: Danke, und um nochmal auf die ursprüngliche Frage von holger s. nach Reifenempfehlungen, die auch optisch zeitgenössisch passen, zurückzukommen: ich finde, dass Reifen mit einer gewissen "Ballonoptik" gut passen, vor allem bei den Chromkappen. Ja, genau darum geht es mir.
7. Februar 20215 J. Also 195/70 91H. Damit kann man ja schon was anfangen, werde mal vergleichen. Leider haben die Bilder im Netz manchmal nichts mit dem wirklichen Erscheinungsbild gemein. Dankesehr
7. Februar 20215 J. So sieht das bei mir aus . Alu mit 195er Hankook 4S Bearbeitet (7. Februar 20215 J. von Frank M)
7. Februar 20215 J. vor 25 Minuten schrieb Till Lüpertz: Also 195/70 91H. Oder 91T wenn M&S draufsteht, also Ganzjahresreifen...
7. Februar 20215 J. Mensch Frank, das Fluid ist doch kein Reifendichtmittel .😁 vor 29 Minuten schrieb Frank M: So sieht das bei mir aus . Alu mit 195er Hankook 4S
7. Februar 20215 J. vor 2 Minuten schrieb sylvester: Mensch Frank, das Fluid ist doch kein Reifendichtmittel .😁 Hab bei der Gelegenheit die kleine G5-Antenne abgeschnitten.
7. Februar 20215 J. Beim Alter dieser Reifen hast du hoffentlich nicht vergessen auch das Modem auszubauen (sitzt dort wo die Batterie verbaut ist und sieht genauso aus)
7. Februar 20215 J. vor 7 Minuten schrieb Till Lüpertz: Beim Alter dieser Reifen hast du hoffentlich nicht vergessen auch das Modem auszubauen (sitzt dort wo die Batterie verbaut ist und sieht genauso aus) Klar. Allerdings springt er grad nicht mehr an. Komisch
7. Februar 20215 J. vor 4 Minuten schrieb Till Lüpertz: Sei froh, mit platten Reifen solltest du auch nicht losfahren! Wieso platt ? Da ist Fluidfilm drin
7. Februar 20215 J. vor 35 Minuten schrieb Frank M: Klar. Allerdings springt er grad nicht mehr an. Komisch macht Winterschlaf das Murmeltier
