Xantia Felgendaten
Hallo Leute,
welche Dimensionierung müssen Stahl- oder Alufelgen für einen Xantia 2,0 haben, für folgende Reifengrößen:
- 185/65 R14
- 195/55 R15
Können auch Peugeot und Renault Stahlfelgen (4-Loch) auf dem Xantia verwendet werden (wg. Radkappen)?
danke
Also die erste Zahl ist die Reifenbreite, die zweite Zahl ist das Verhältnis Höhe:Breite und die letzte Zahl steht für die Zollgröße des Reifens.
Entsprechend groß müssen die Felgen dann sein. Wenn du dir mal verschiedene Felgen an deinem Xantia angucken willst, empfehle ich mal www.vergoelst.de zu besuchen. Unter Alu-Felgen --> Magic Wheel Show kannst du da dein Auto genau mit Motorisierung usw. auswählen und es erscheint dann das Bild des Xantias mit den ausgewählten Felgen.
bzgl Peugeot-Felgen: Dazu muß man noch zusätlich Einpresstiefe (= ET) und Lochkreisdurchmesser vergleichen. Wenn sich da was unterscheidet, paßt es meist nicht.
Genaue Daten habe ich aber auch nicht. Oft stehen z.B. ET im Fahrzeugbrief.
´Felge 5,5 x 14 ET 18 bei Alus je nach Gutachten - Lochkreis ist gleich Peug passt auch vom P 106 oder manche BX Alcar 6390 Rü
