Hallo und Guten Tag!
Und hier zum ...zigsten Male das "Neueste" zum RT 3! Mein Händler vermittelte mir gestern, es gibt in ca. drei Wochen bzw. in der 33. Woche lt. allerneuester Ankündigung von Citroen eine Vers. 5.40-Nachfolgesoftware, nämlich 5.41! Mein Hinweis, dies sei nicht neu, vielmehr schon bekannt (s. ACCM-Forum) ließ er nicht gelten. Die Nachfrage zu den Inhalten konnte er leider wegen fehlender Information seitens Citroen nicht beantworten. Schauen wir ´mal!
Beste Grüße an alle neugierigen RT 3-Freunde.
Also ich fahre bereits seit 14 Tagen mit Software 5.41:
Änderungen: Telefonqualität besser(Sprache); Volume-Level-Bug beseitigt plus kleinere Schönheitsoperationen ohne Bedeutung.
Manfred
Ich werde wohl bei der Version 5.40 bleiben, da ich unter 1. dem "Volume-Level-Bug" und 2. der Telefonqualität beim C5 nicht zu leiden habe und die Schönheitsoperationen wie "Gesamtgesprächsdauer" statt "Tageskilometerzähler" für mich nicht relevant sind. Der Verlust der Ansage der Strassennamen bei der Führung wäre für mich allerdings schmerzhaft - hat dieses Feature doch einen gewissen Unterhaltungswert...
Da ich beim Bi-tuner RT3 mit der Softwareversion 5.41 immer noch keinen Einfluss auf die Auswahl der TMC-Stationen nehmen kann - Manfred wird mich da sicher korrigieren, wenn dieses im 5.41 doch möglich sein sollte - erfreue ich mich also weiterhin an der "leicht versoffenen" Stimme meiner Else bei der Ansage der Strassennamen.
Gruss
Dirck
Ich währe dafür das man im C2 nicht immer mit der grünen Hörertaste abheben muss .... aber das ist wohl auf keinen fall drinne.... Ist eigentlich die Ausfahrtsspur befahren bei BAB Kreuzen behoben?
Noch ne andere Frage, können eure RT3´s CDRW´s lesen? (das Datenlaufwerk am RT3 meine ich)
MfG
Fr31-c2
Der Fehler BAB-Kreuze wird durch die Navteq Software 2004/2005 behoben, hat nichts mit dem RT3 zu tun.
CDRW ??
CDR ja
Fr31-c2 postete
Ich "nehme den Hörer ab" indem ich auf's Ende der Radiofernbedienung drücke.
Gibt's die im C2 nicht?
Gruss
Dirck
Hallo Dirck,
Da gibt es zwei Enden, das erste ist Mute und das zweite zeigt den Bordcomputer in einem Fenster an, egal in welcher Anzeige man sich befindet.(oder schaltet die Ebenen vom Bordcomputer weiter beim mermaligen betätigen)
Ausserdem ist an dem Ende noch Lautstärke + - und nächster + -. Alles ander muss man am RT3 schalten oder per Sprache (Ende Blinker)
Was noch bescheiden ist, man hat nun einen 7" Bildschirm im Auto und keinen Video in, laut Cit. wird der im C2 nicht angeboten... sauerei.
MfG
Fr31-c2
Ich denke 'mal das zweite "Ende", welches den Bordcomputer im Fenster anzeigt, ist bei Deinem C2 auch das des Scheibenwischer-Bedienungshebels.
Du beschreibst an dem anderen Hebel dessen Funktionen als "Radiofernbedienung" im Audio-Modus. Der Druck auf's Ende entspricht aber hierbei dem Knopf "Source" am RT3 - also Umschalten zwischen Radio - CD-Spieler (im RT3, bei eingelegter Audio-CD) - CD-Wechsler. Das "Muten" wird mit dem gleichzeitigen Druck auf die Lauter- und die Leiser-Taste erreicht.
Knopf (=Ende) und Rändelrad dieser Fernbedienung funktionieren aber bei eingeblendeten Fenstern und in einigen Menus auch wie der rechte Knopf des RT3: Scrollen (Wählen) und Bestätigen. Der eingehende Anruf wird Dir ja über ein "Pop-up" signalisiert. Mit dem Rändelrad kannst Du zwischen annehmen/ablehnen (ja/nein) wählen, mit dem Knopf bestätigen . . .
Geht alles auch prima beim Eingeben von Adressen etc.
Was ich eigentlich an der "Fernbedienung" vermisse, ist die Funktion der Escape-Taste: Nach dem Durchsehen von (TMC-)Verkehrsinformationen, am schnellsten initiert über Sprachsteuerung, muss ich diese am RT3 drücken, um zur Liste zurückzukommen und dann ggf. die nächste Info aufzurufen.
Zum am C2 fehlenden AV-Eingang: Irgendwo muss ja der Preisunterschied zwischen C2 und C5 herkommen . . . ;-)))
Gruss
Dirck
ACCM Dirck postete
Gruss
Dirck
Verstehe ich richtig, es verschwindet die Tageskilometeranzeige? Etwa die unterhalb der Tachoanzeige (Rundinstrument)?
Gruss
nein....
an Funktionsänderung konnte ich bisher nur feststellen, dass der Volume Level Bug verschwunden ist.
Die Änderungen verbergen sich unter der Oberfläche...
Verschiedene Texte wurden neu ü+bersetzt (z.B. der Hinweis auf die Verantwortung des Fahrers beim Einsatz des Navigationssystems)
Die Sprachqualität des Telefons wurde verbessert (betrifft den Hall Effekt)
Der Umstieg bringt mehr Stabilität und ist daher empfehlenswert.
Manfred
ACCMbgs postete
Gruss
Hat Manfred schon richtig beantwortet: Die Gesamtgesprächsdauer (Telefon) wird in der SoftwareVersion 5.40 im Reset-Menu mit "Tageskilometerzähler" angegeben. Auf die BSI greift das RT3 (noch) nicht durch. Einige andere Meldungen sind schlicht nicht aus dem französichen(!) übersetzt worden. Kann ich aber gut mit leben...
Ich habe oben ja schon erklärt,warum ich bei 5.40 bleiben werde. Mangelhafte Stabilität habe ich nicht feststellen können. Natürlich habe ich mir die 5.41 heruntergeladen und kann sie jederzeit aufspielen. Da der Rückweg aber nicht möglich ist, sollte sich das jeder selbst überlegen...
Gruss
Dirck
ACCM Dirck postete
ACCMbgs postete
Gruss
Gruss
Dirck
Danke an alle für die umfangreichen Erläuterungen!
Tach Alle....
@ Dirck
Beim C2 gibt es nur das Ende vom Scheibenwischerhebel und dort sind zwei Wippen 1. Laut, Leise und Mute
2. nächter(titel) vorherriger(titel) und Bordcomputer
"Preisunterschied zwischen C2 und C5"
naja aber das RT3 ist das selbe, egal was für´n Auto drum ist nur wurde vom Bildschirm kein Eingang nach draussen gelegt, leider konnte mir bis jetzt auch noch keiner 100% sagen ob das mit dem Bildschirm im C2 überhaupt mach bar ist ...
Ich glaube aber auch nicht das Puegot/Citroen soooo fiele unterschidliche Bildschirme verbauen ....
Im 307cc habe ich die selbe grösse Bildschirm gesehen und der hat auch einen Video in.
Aber leider wird das RT3 nicht oft verbaut im C2, daher wird wohl auch kaum einer irgend welche lösungen finden. Mist und ich wollte schon immer mal Tatort im Auto schauen ;-)
@ Alle
Wurde die Farbauswahl erweitert bei 5.41?
Oder noch besser, gibt es irgenwo eine volständige Liste der Verbesserungen/Änderungen?
MfG
Fr31-c2
@ Fr31-c2
Wusste ich nicht, dass der C2 (etwa der C3 auch?) als Radiofernbedienung etwas anderes hat als der C5/C8 oder auch die Peugeot Modelle. Ob es sich lohnt, für die "Kleinen" da eine eigene Schiene zu fahren muss Citroen selber wissen, zumal Du ja schon richtig festgestellt hast, dass das RT3 so oft hierin nicht verbaut ist.
Der A/V Eingang geht meines Wissens über das MOST Interface des RT3 zum Bildschirm - natürlich nur die Videoinformation... Bei den CCfreunden bzw. beim Gunnar Göbel selbst habe ich da schon einmal eine Dokumentation gesehen. Vielleicht hilft Dir das weiter...
Dass die Farbauswahl - für den Hintergrund nehme ich an - erweitert wurde, weiss ich nicht, die anderen Verbesserungen/Änderungen werden zur Zeit im Eurovan2 Forum zusammengetragen.
Gruss
Dirck
Einen angenehme Sonntag!
ACCM Dirck schrieb letztens "Natürlich habe ich mir die 5.41 heruntergeladen und kann sie jederzeit aufspielen. Da der Rückweg aber nicht möglich ist, sollte sich das jeder selbst überlegen..."
Hierzu noch einmal eine Nachfrage: Woher und wie wurde heruntergeladen?
Mir wurde das vom Händler nicht angeboten.
Danke und freundliche Grüße
Moin!
Nach der Registrierung kann man im "Member Only" Bereich im Eurovan2 Forum an das ISO Image kommen. Inzwischen ist es aber auch unter www.schadde.com/eurovan verfügbar.
In beiden Fällen um die 75 MB zip ==> 98 MB iso.
Runterladen, entpacken und mit langsamster Geschwindigkeit brennen. Sollte Dir schon ein guter CD-R Rohling wert sein. ;-)
Gruss
Dirck
ACCM Dirck postete
Moin!
Gruss
Dirck
DANKE! Und Gruß
EILT!
An alle RT 3-Fans,
wer kann mir die Ersatzteil-Nr. für die Version 5.41 nennen.
Mein Händler kennt gegenwärtig (Cit-Mitteilung per 11.8.2004) als das Allerneueste eine Version 5.4 B.
Danke und weiterhin gutes Lenken und Leiten durch RT 3.
'ne Ersatzteilnummer ist mir leider nicht bekannt.
Hatte aber neulich den Eindruck, dass sich das Vorhandensein der 5.41 bei den Werkstätten tatsächlich noch nicht herumgesprochen hat. Kann also gut sein, dass "offiziell" 5.4B propagiert wird. Das war meiner Erinnerung nach eine 5.40 mit ein paar Optimierungen für den C5. Also älter als 5.41. (Obwohl X'B' natürlich grösser X'1').
Gruss
Dirck
ACCM Dirck postete
Gruss
Dirck
V 5.40 B habe ich vor geraumer Zeit von einem netten Forum-Menschen bekommen. Änderungen gegenüber der V 5.40 waren nicht zu erkennen. Schleierhaft ist nur, warum bei einigen Händlern die Version 5.41 angeboten wird und bei anderen noch nicht einmal bekannt ist. Meiner ist ja gutwillig, es fehlt eben nur die berühmte Ersatzteil-Nummer.
Trotzdem besten Dank. Ich hoffe weiter!
ManfredK postete
CDRW ??
CDR ja
wie darf ich das verstehen?? verstehst du unter navteq software die neuen karten??
Moin rediman,
Du hast zwar Manfred gefragt, ich antworte trotzdem 'mal: Ja die neuen Karten sind gemeint.
Gelegentlich, nicht nur in diesem Forum, werden die Navteq- (oder auch Teleatlas-) CDs als Software bezeichnet. Im engeren Sinne sind das Daten-CDs - auch wenn da 'mal ein ausführbares Script dabei sein könnte. Die Software (Betriebssystem und Anwendung) befindet sich im permanenten Speicher des RT3 und wird durch die "System-CD" aktualisiert bzw. (z.B. bei Sprachänderungen) modifiziert. Um diese geht's hier.
Gruss
Dirck
Guten Morgen Dirk,
Ich danke dir für die Erläuterung. Jetzt weis auch was gemeint ist.
Besten Dank!!
Cu,
rediman
ManfredK postete
Warum schreibt Navteq dann "Das von Ihnen beschriebene Problem ist dem
Navigationssystemhersteller Magneti Marelli bekannt und es wird mit
Hochdruck an der Lösung dieses Problems gearbeitet."
Ich werde dieses jetzt mal direkt bei Citroen Reklamieren.. ich als Endverbraucher kann doch nicht alle Zulieferer vom RT3 anschreiben....
Oder hat das von Euch schon einer Probiert, mit dem Reklamieren bei Cit.?
Fr31-c2
Fr31-c2 postete
ManfredK postete
Fr31-c2
Der Hinweis von Navtec ist Standard und hat eigentlich garnichts zu sagen. Ich habe bei Fehlermeldungen im Kartenmateriel von diesem Unternehmen auch immer diese Antwort bekommen. Leider! Jetzt mit der neuen 2004/2005 CD-Rom sind die Fehler weg. Es lag also nicht an CIT und dem RT 3. Dennoch bin ich weiterhin an der Ersatzteil-Nr. der Version 5.41 interessiert.
