[SUCHE] Kühler OEN 96104142 für 1995 X1 2.0i 8V o. Klima (Neu, Gebraucht, Aftermarket, defekt, etc)
Ich suche den oben genannten Kühler für meinen Xantia, vlt hat ja noch jemand was aus einem Schlachter etc...
Der Kühler hat auf der Seite des Einfühlstutzen noch zusätzlich 2 kleine Anschlüsse schräg nach oben. (z.B. Dasis 060170n)
Einfach mal alles anbieten
LG Nico
Bearbeitet ( von Xantia2.1TurboX1)
Hallo Nico,
das Teil ist kaum zu bekommen, ich kann ein Lied davon singen. Angeblich hat Yakarouler.com neue, Lieferung aber nur nach Frankreich und Belgien. Du kannst auch nach 1331HX suchen, das ist die AT-Nummer.
Einen defekten habe ich hier liegen, den kann ich aber erst mittelfristig abgeben. Das Gewinde für den Thermoschalter ist herausgerissen. Man könnte die Stelle sicher verkleben und den Lüfter über das Signal eines der anderen beiden Temperaturgeber steuern (mit etwas Elektronik).
PS: Die beiden kleinen Anschlüsse verbinden den Heizungskreislauf mit dem Ausgleichsbehälter, auch bei geschlossenem Thermostat. Diese Verbindung wurde im März 1995 ersatzlos gestrichen. Insofern kann man davon ausgehen, dass sie nicht nötigt ist.
Wenn Du keinen passenden Kühler bekommst, kannst Du probieren, die beiden kleinen Schläuche mit einem U-förmigen Rohr zu verbinden oder sogar zuzuklemmen. Und dann den späteren Kühler ohne diese Stutzen einbauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dauerhaft funktionieren wird.
vor 18 Minuten schrieb AndreasRS:
Vielen Dank schon einmal für die zusätzlichen Infos!
Unter 1331HX leider auch nichts zu finden :/
Ich bin schon fast soweit, den jetzigen Instandsetzen zu lassen oder mit Kühlerdicht zu arbeiten, aber das ist eigentlich der letzte Schritt.
vor 15 Minuten schrieb AndreasRS:
Das wäre eine ernstzunehmende Option!
Hast du zufällig noch die OEN vom Nachfolger? Passt der ansonsten anstandslos rein, Thema Halter, Gummifüße etc?
LG
dieser müsste der richtige sein, lass Dir doch ein Foto der Vorderseite schicken:
https://www.gebrauchtefahrzeugteile.de/CITROEN/Xantia-X1/Citroen-Xantia-X1-Kuehler-2-0-ltr-Bj-93-98::2700.html
Die an die Nummer angehängte "80" stehen bei einem 96104142 auch drauf, also 9610414280.
Oder: https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/lager/oe-nummer/9610414280/ersatzteil/kuhler/
Ansonsten die spätere Version: 1301GG oder 1301GH. Ist absolut identisch, bis auf die beiden kleinen Stutzen vorne rechts.
Am 1.3.2021 um 10:30 schrieb Xantia2.1TurboX1:
bist Du weitergekommen? Ich brauche auch einen.
Habe noch einen funktionierenden Kühler vom X1 2.0 8v, aber da hängt noch der Rest des X1 Break dran, mit Klima allerdings.
vor 7 Stunden schrieb Bastian B:
des gesuchten Kühler gab es nur im X1 mit Schaltgetriebe ohne Klimaanlage bis Orga 6715.
Was ist umzubauen ,wenn man einen Kühler für Klima nimmt ?
Den rechten unteren Kühlerschlauch mit Abgang zum Ausgleichsbehälter.
Ausgleichsbehälter
Kühler
Oberen Kühlerschlauch ?
Die Lüfteranlage kann ja bleiben oder ?????
Habs noch nicht gemacht , aber wäre ein Gedankanansatz...
vor 12 Stunden schrieb kroack:
Es gibt mehrere Umbaumöglichkeiten.
Zur Erklärung: Bis etwa Orga 6715 gab es eine Verbindung vom Anschluss des Heizungswärmetauschers zum Ausgleichsgefäß, und zwar mit zwei dünnen Schläuchen. Beim Schaltgetriebe ohne Klimaanlage ist das Ausgleichsgefäß Teil des Kühlers, ansonsten separat auf dem rechten Kotflügel.
1) Umbau auf die Version ab Orga 6716 (ohne Klimaanlage, mit Schaltgetriebe)
Dies dürfte das einfachste sein. Laut Servicebox ist unterschiedlich:
• Kühler 1301GG/1301GH, ohne die Stutzen für die Heizung, ansonsten identisch, im Zubehör noch neu erhältlich
• Der Wasserschlauch vom Kühler zurück zum Motor. Ich vermute stark, dass die beiden Ausführungen dieses Schlauchs kompatibel sind. Der neuere wird anders befestigt und dürfte nicht die Laschen zur Fixierung der beiden dünnen Schläuche haben.
• Die Schläuche zum/vom Heizungswärmetauscher (alt 96132536, neu 6464FX). Das neue Teil unterscheidet sich nur im fehlenden Anschluss (dünner Schlauch) vom Kühler – diesen kann man bei dem alten Anschluss einfach stilllegen (Stange mit 14 mm reinstecken).
• Der dünne Schlauch, der von einem Anschluss hinter dem Thermostatgehäuse zum Kühler verläuft, entfällt.
2) Umbau auf Version mit Klimaanlage
• Kühler 133019/1331HY
• Ausgleichsbehälter mit den beiden kleinen Stutzen, 96 116 354 bzw. 1307FC
• Den Schlauch vom Kühler zum Motor mit Abzweig Ausgleichsbehälter 96 132 550
• Den Überdruck-Schlauch vom Kühler direkt zum Ausgleichsbehälter 96 132 558
• Den Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler 1343 S4
• Eventuell Anschluss-Stück 96 133 433 für einen der beiden dünnen Schläuche zwischen Heizung und Ausgleichsbehälter
3) Umbau auf Version "Automatikgetriebe"
• Kühler 1301M1 bzw. 1301JC (ab Orga 5959, Stutzen für Rücklauf des Ölkühlers verschließen) oder 133019 bzw. 1331HY (ohne Stutzen für Rücklauf des Ölkühlers)
• Den Schlauch vom Kühler zum Motor mit Abzweig Ausgleichsbehälter 96 136 000
• Kühlwassereinlasskrümmer 1336 C1 mit Dichtung 1339 83
4) und 5), Umbau auf Version "Klimaanlage" bzw. "Automatikgetriebe" ab Orga 6716
Sicherlich einfacher als 3) und 4), weil diese beiden dünnen Schläuche entfallen und man damit auch den Ausgleichsbehälter ohne diese Stutzen verwenden kann.
2) und 3) sind m.E. nur sinnvoll, wenn man einen passen Schlachter hat.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Ein wandelndes Lexiantiakon !!!
Hier der dünne Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Ausgleichsbehälter. Diesen Schlauch gibt es nur bis Orga 6715. Er läuft direkt hinter dem Motor zur rechten Fahrzeugseite und dort entlang des Karosserieholms bis zum Ausgleichsbehälter.
@kroack Hast Du einen 1.8/2.0 mit späterer Orga da und kannst gucken, wie der Anschluss aussieht bzw. verschlossen ist?
Und hier die Verzweigung vom Ausgleichsbehälter in den Rücklauf der Heizung, kurz bevor das Wasser wieder in den Motor fließt und von der Wasserpumpe weiterbefördert wird durch den Motor zum Thermostatgehäuse.
Umbau auf neue Version: Anschlüsse A und B verschließen, überschüssigen Schlauch ausbauen (oder auch nicht) und neueren Kühler einbauen. Fertig.
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
So einen Kühler (neu) hat die Werkstatt letztes Jahr in unseren 94er X1 1.8i montiert. Von Valeo ist der nicht, Hersteller beginnt wohl mit D
Grüße Matthias
vor 6 Minuten schrieb matgom:
Alle NFP:
Citroën 96104142, 1331HX
Valeo 230957 & 730957
AVA CN2068
Nissens 61388 (NFP)
Hella 8MK 376 719-431
Behr 2115808, 21.751.10.003
AKS Dasis 060170N
Klokkerholm 523302068, 0523302068
Magneti Marelli BMX029, 350213118600
Mahle 350213118600, BMX029
NRF 58913
Quinton Hazell QER1509
Schlieckmann 60092068
USN K-CN2068
Van Wezel 09002068
Diederichs 8104154
Prasco CN2068
vor 48 Minuten schrieb AndreasRS:
Dürfte dieser hier sein, oder?
Gruß Lukas
Gerade eben schrieb Xantia-Luggi:
das ist der Kühler für Xantias bis ca. Orga 6715 mit Klimaanlage.
Ich meinte, mich würde interessieren, wie der kleine Abgang am Thermostatgehäuse verschlossen ist.
Nissens 61388 (NFP)
Bin mir ziemlich sicher das es Dieser ist, Fzg ist 160 km weg kann nicht mal eben nachsehen.
Bei der Montage der Schläuche hat was nicht auf Anhieb gepasst, die Werkstatt änderte was. Deshalb musste der später (am nächsten Tag) zurück in die Werkstatt weil undicht. Die wussten die Ursache sofort und auch wie das dauerhaft dicht montiert wird. seit dem ist alles gut.
Grüße Matthias
Bearbeitet ( von matgom)
Der Link führt zu einem Fake-Shop ... Hat z.B. kein Impressum. Vielleicht willst Du den Link wieder löschen. Nicht, dass da jemand bestellt und Geld verliert.
Ist zwar ein X 2  mit 1,8 l aber die Heizungsschlauchführung ist hier  unabhängig vom Kühler.
Der linke Heizungsschlauch geht direkt auf das Thermostatgehäuse und der rechte Heizungsschlauch geht unten auf den Wasserpumpenstutzen.
large.1355000513_KhlerXantia008.JPG.a07dde2ca2a584895ca51dbdfb68d1a3.JPGlarge.2073442616_KhlerXantia007.JPG.a24d029a9dfb7929ef765d7ba3ebdd80.JPGlarge.1802701933_KhlerXantia004.JPG.c9a1494264cc277d09212bb714725d1b.JPGDer Kühler ist also nur am Thermostat angeschlossen und an dem dicken Schlauch zur Wasserpumpe, mit Abzweig zum Ausgleichsbehälter.
vor 46 Minuten schrieb kroack:
das meinte ich nicht, aber auf dem Foto sieht man trotzdem, worum es mir ging, nämlich um den kleinen Stutzen zwischen Thermostatgehäuse und den Zündkabeln. Es sieht so aus, als wäre der mit einer Schraube verschlossen (mit Unterlegscheibe und Außensechskantkopf).
?? Der kleine Abgang bei Dir ist hier am Entlüftungsstutzen garnicht angesetzt - der fehlt ??
vor 1 Minute schrieb kroack:
Nochmal mein Bild. Bis Orga 6715 gibt es Schlauch A, der direkt zum Ausgleichsbehälter führt (bei Automatik oder Klimaanlage ist der Ausgleichsbehälter auf dem rechten Kotflügel, bei Schaltgetriebe ohne Klimaanlage ist der Ausgleichsbehälter direkt am Kühler).
Der Sinn dürfte sein, dass auch beim kleinen Kreislauf (solange das Thermostat geschlossen ist) eine Ausdehnung des Wasser aufgefangen wird. Vielleicht hatte Citroën Angst, dass der Heizungswärmetauscher platzt.
Genau das meinte ich , es gab ja früher mal Thermostate mit einem kleinen Loch mit einem Metallriegel sozusagen als Beipass wenn es geschlossen ist. Glaub bei Mercedes hab ich das mal gesehen.
Ich vermute auch die Funktion des Entlüftens. Weil an der Stelle sammelt sich gut Luft, die damit direkt in Richtung Ausgleichsgefäß geführt wird. Die Bilder von Kroack decken auch den 1.8i im X2 ohne Klima+Schalter ab. Sieht bei mir genau so aus, die Messingschraube dient nach Handbuch auch als Entlüftung.
