21. März 20215 J. Hallo, ich möchte beim Xantia den Tank ausbauen, das Fahrzeug soll dann aber fahrbereit bleiben. Gibt es einen kleinen Behälter in den sich die Benzinpumpe Einschrauben läßt ? Oder Verlängerungen für die Leitungen ? Grüße Matthias
21. März 20215 J. Na, du kannst dir einen Renntank einbauen: https://quickstylemotorsports.com/products/radium-pro-fuel-cell?variant=32269850509443 Gibts auch fürn Hunni in schinesich, die haben aber keine In-Tank-Pumpe. Günstige externe Pumpe dran und gut.
21. März 20215 J. vor einer Stunde schrieb matgom: Hallo, ich möchte beim Xantia den Tank ausbauen, das Fahrzeug soll dann aber fahrbereit bleiben. Gibt es einen kleinen Behälter in den sich die Benzinpumpe Einschrauben läßt ? Oder Verlängerungen für die Leitungen ? Grüße Matthias Ich könnte dir einen Xm Tank anbieten, da passt auch mehr Benzin rein. Bearbeitet (21. März 20215 J. von zitronabx)
22. März 20215 J. Ersteller Hallo, ihr beiden seit am Thema vorbei. Ich möchte an den Schwellern anheben, Tank ausbauen, die Tankpumpe in einen "Topf" stellen (das ganze angeschlossen am Fahrzeug) , wenn der "Topf" das selbe Gewinde wie der Tank hätte wäre supi. Gibt es sowas ? Das Fahrzeug wird dann innen angehoben, Schweller sind frei. Notfals könnte ich ihn so auch mal von der Bühne fahren ohne den Tank wieder montieren zu müssen. Ich hab leider nur eine Bühne aber mehrere Fahrzeuge Grüße Matthias Bearbeitet (22. März 20215 J. von matgom)
22. März 20215 J. Hallo, wenn Du das wirklich willst, lege einen zweiten Tank in den Innenraum und verlängere die Schläuche/Kabel. Die Benzindampfrückführung geht dann natürlich ins Leere und die Entlüftung bei Hitze hast Du auch nicht mehr. Ich würde den Tank höchstens 1/3 füllen. Und Du wirst unvermeidbar Benzingeruch im Wagen haben. Grüße Andreas
22. März 20215 J. ..mir fällt da ganz spontan n Eimer ein.. gibts auch mit Deckel (z.b. von Vogelfutter oder diesen komischen Waffelkeksen..).. aber wenn man das Fahrwerk in hochgefahrener Position blockiert, ist schieben möglicherweise einfacher..
22. März 20215 J. Es gibt so universelle Allzwecktanks, schimpfen sich Reservekanister. Wenn nicht benötigt, Deckel zu und gut, wenn benötigt, Verschluß auf, die zwei Schläuche rein, externe Einspritzpumpe (entweder Neu für ca. 20,- oder irgendwo vom Schrottplatz für hoffentlich weniger) in den Förderschlauch packen und fahren bis der Kanister leer ist. Bearbeitet (22. März 20215 J. von Manson)
22. März 20215 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb Manson: externe Einspritzpumpe (entweder Neu für ca. 20,- oder irgendwo vom Schrottplatz für hoffentlich weniger) in den Förderschlauch packen und fahren bis der Kanister leer ist. externe Benzinpumpe hört sich gut an und bringt maximale Flexibilität. Übrigens, für mein Vorhaben brauche ich nur 1 Liter im Tank, reicht für ne Stunde Standgas. Grüße Matthias
23. März 20215 J. Richtig, deshalb ja auch Reservekanister An die Benzinpumpe machst ein Kabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder wenn du keine externe Batterie hast an die du temporär einfach die Kabel ranzwirbelst um die Pumpe zum Leben zu erwecken
25. März 20215 J. On 3/22/2021 at 8:58 AM, matgom said: Ich hab leider nur eine Bühne aber mehrere Fahrzeuge Ja, mit dem Problem bist du nicht allein. Aber selbst wenn du dir noch eine Bühne hinstellst, ist das immer noch eine zu wenig. Wenn du nur kurz fahren willst, Selbstbaulösung: Kanister mit Benzin in Fußraum stellen. Rücklaufschlauch verlängern und in Kanister hängen. Externe Pumpe an Vorlauf anstöpseln. Die billigste für PKW, die du finden kannst, und deren Schlauchanschlüsse passen. Schlauch von Pumpe zu Kanister legen. Pumpe an die Pins im Stecker für die Tankeinheit anschließen, die der Versorgung der originalen Pumpe dienen. Falls du Raucher bist: Belüftungsschlauch in Kanister hängen und nach außen führen. Schläuche mit 3 Rollen Klebeband am Kanister verzwirbeln, damit alles an Ort und Stelle bleibt und dicht ist.
25. März 20215 J. Ersteller Hallo, der Tank ist ausgebaut und wurde unter dem Leitungsstang seitlich herausgezogen. Die große Kunststoffschraube zum Halten der Benzinpumpe sitzt sehr fest. Einen der vielen radialen Stege habe ich schon abgebrochen. Wie läßt sich das lösen ? Was steht dazu in der Reparaturanleitung ? Grüße Matthias
25. März 20215 J. Ersteller @schwinge Ich finde dazu gar keine Hinweise im Netz. Wie sieht das aus ? Wie ein steckbarer Ölfilterschlüssel ? Damit könnte man aus dem Innenraum demontieren. Wenn ich das mit Kettenrohrzange -Band greife komme ich nur von außen ran. Grüße Matthias
25. März 20215 J. Bild dazueditiert. Es gibt noch eine andere (vermutlich aktualisierte) Version davon, dreiarmig.
25. März 20215 J. Den Sinn der Frage verstehe ich nicht. Laut Outilage Specifique passt das Werkzeug u.a. für XM und Xantia. Schnapp dir ein Stück Flacheisen und eine Mutter und bau los. Maße kannst du an deinem Tankdeckel abnehmen. Bearbeitet (25. März 20215 J. von schwinge)
25. März 20215 J. Ersteller vor 4 Minuten schrieb schwinge: Den Sinn der Frage verstehe ich nicht. Laut Outilage Specifique passt das Werkzeug u.a. für XM und Xantia. Schnapp dir ein Stück Flacheisen und eine Mutter und bau los. Maße kannst du an deinem Tankdeckel abnehmen. Auf dem Koffer 9010-T steht nur XM. Mal sehen wie ich es mache und was ich gerade da habe, das Flacheisen muss ich wohl erst kaufen. Als erstes suche ich einen stülpbaren Topf in den Stege eingeschweißt werden nachdem sie von außen fixiert wurden. Grüße Matthias
25. März 20215 J. Wenn der Tank ausgebaut ist, hast Du doch Platz für eine große Zange... Oder Ölfilterschlüssel. Oder Kettenschlüssel. Bearbeitet (25. März 20215 J. von AndreasRS)
25. März 20215 J. Ersteller Hallo, Das Ding hat ca. 14cm Durchmesser, das greift meine größte Zange nicht. Meine beiden Profi-Ölfilterschlüssel sind zum passgenauen draufstecken. Die Kettenschlüssel hab ich extra für Federkugeln gebaut, auch zu klein. Ich baue mir was damit ich das auch mal in einem unserer Xantias aufbekomme ohne den Tank auszubauen, ist ja nicht das größte Hexenwerk. Grüße Matthias
25. März 20215 J. Kleine Holzlatte mit Fäustel macht es auch. Beim Einbau verwende ich gerne Silikonfett am Gewinde. Bearbeitet (25. März 20215 J. von zitronabx)
25. März 20215 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb matgom: Einen der vielen radialen Stege habe ich schon abgebrochen. Das Material ist schon Altersschwach, in der Mitte ist die Nahttrennung also 2 Stück, dort oben ist bei der einen 2mm eingerissen ohne das ich was gemacht habe. Ich bin froh wenn der Ring das überhaupt überlebt. Ein Neuteil wäre nicht schlecht. Grüße Matthias
26. März 20215 J. Ersteller Hallo, die Verschlussschraube ist offen, nachdem geklärt wurde das sie neu org. 3 Euro kostet (evtl nicht beim freundlichen) wurde vorsichtig geklopft, ohne Wirkung, nachdem noch 2 Stege abgebrochen sind hab ich etwas nach diesem Schema gebaut. Bei mir geht die 1m Gewindestange gleich durch und ist der Griff. https://rs-werkzeuge.de/tankgeberschluessel-fuer-peugeot/citroen hab mir noch dieses Ding bei einem anderen Anbieter für 8 Euro bestellt https://www.ebay.de/itm/254739853072 Das wird dann wohl nach kleinen Optimierungen mein Profiteil Bei dem anderen Anbieter sind Maße eingezeichnet Grüße Matthias Bearbeitet (26. März 20215 J. von matgom)
26. März 20215 J. Die neuere Version des Originalwerkzeugs sieht prinzipiell so aus wie das Teil in deinem ebay Link. PS: Man muss diese Links nicht über drei Zeilen lang lassen. Im Fall von ebay beispielsweise ist alles nach der Artikelnummer irrelevant und kann weggelassen werden. Wenn man mag, kann man auch noch den Titel rausschnipseln. Die Links sehen dann wie nachfolgend aus. https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Pumpe-Deckel-Schraubenschlussel-Tank-Cover-entfernen-Spanner-ent/254739853072 https://www.ebay.de/itm/254739853072 Und wenn man ganz viel Bildschirmplatz sparen möchte: ebay.de/itm/254739853072 (wird aber vom Foreneditor nicht mehr als Link erkannt, muss man also manuell über den Button machen). Bearbeitet (26. März 20215 J. von schwinge)
26. März 20215 J. Ersteller @schwinge vielen Dank für die Linkbeispiele, wende ich sehr selten an und habe das bisher so genommen wie es kam. Zum Thema "Tankgeberschlüssel" (googeln) gibts viele Varianten. https://www.ebay.de/itm/302386378077 https://www.ebay.de/itm/251587166842 Die Ringförmigen mit 12 Innenzähnen finde ich auch gut, beachten muss man hier das die Pumpe ca. 3cm höher ist als der Ring, deshalb passt sowas nicht https://www.ebay.de/itm/353309621347 Grüße Matthias
