9. April 20215 J. Hallo, suche ein Ersatzteil (LFB) für die Innereien des Lederlenkrad eines 98er XM TCT Pallas (8008) Es handelt sich um die Platine mit den Leitungen, irgendein Pfuscher hat diese abgeschnitten...siehe Bilder. Abgedruckte Nr.: 43-1246-B Grüße tschungl Bearbeitet (9. April 20215 J. von tschungl) Bilder
11. April 20215 J. Ersteller Hi Torsten, vielen Dank für dein Angebot! Ich habe mir die Platine angeschaut und Versuche die Abgeschnittenen Stecker durch Adern mit Modellbaustecker von Graupner zu ersetzen. Die passen zufällig auf die Anschlüsse der Tasten. Wenn ich die Platine verhuntzt habe melde ich mich wieder...😉 Grüße
12. April 20215 J. Ersteller Es lebt... Nur die Mode Taste geht nicht, aber da das Kassettendeck eh nicht geht, ist das zu vernachlässigen 😉 Bitte meine Lötkünste großzügig übersehen... Mode Taste geht! Und es funktioniert zuverlässig während der Fahrt.😁 Wollte ursprünglich an der Platine anlöten, allerdings ist mir dabei fast ein Wiederstand abgegangen. Daher habe ich direkt auf die Folienleitung gelötet. Erster Test: Bearbeitet (15. April 20215 J. von tschungl)
12. April 20215 J. vor 2 Stunden schrieb tschungl: Es lebt... Nur die Mode Taste geht nicht, aber da das Kassettendeck eh nicht geht, ist das zu vernachlässigen 😉 Ich glaube, da kann ich dich trösten. Mit der Mode-Taste kann ich bei meinem lediglich auf den CD-Wechsler umschalten. Kassetten werden m.W. automatisch abgespielt, sobald man sie einlegt. Also: Glückwunsch zur gelungenen Instandsetzung! Solche Graupner-Steckerchen kenne ich auch noch aus meiner Modellbauzeit Gruß, Marcel
12. April 20215 J. Es muss eine drinnen sein, dann kann man auch auf Cassette umschalten, ansonsten nicht.
