Sensor im Luftmengenmesser CX Gti Turbo 2 und CX Gti Turbo
👍 , das wäre somit wichtig. Möchte nicht da etwas zerstören.
Ne , das Hütchen ist zu kurz das es als Schutz drübergestülpt werden kann. Hab das grad mal mit dem den ich grad aufm Tisch habe verglichen.
Hm, also ich verstehe es nicht was nun ?
Bilder aus dem link sind identisch mit dem LMM von mir . Ich glaub , da muß doch der Boschdienst helfen.
Von der Länge her, ist dieser nicht ganz 1,5 cm-
So sieht das beim GTi Turbo S1 aus. Pin 27 der Jetronic ist der Anschluß für den Lufttemperaturfühler, also ist offenbar einer verbaut...
Hallo und danke für die Mühe. Bleibt immer noch die Frage nach dem Plastehütchen . Ist es vielleicht so, das einfach in diesem Plastikhütchen der Sensor sitzt ?
Ja, das wird wohl keiner konkret wissen .
ich hatte das seltene Glück, dass ich vor ein paar Jahren einen NOS-LMM für meinen GTI Turbo Serie 1 kaufen konnte und das zu einem sehr fairen Preis. Den könnte ich mal raussuchen und nachgucken, ob da dieses Hütchen ebenfalls vorhanden ist. Eventuell komme ich heute oder morgen Abend zu mir in die Halle.
Alex
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
...wie soll man sonst auch die Luftmasse bei der L-Jetronic ohne Temperatur bestimmen
Meine Überlegung ist, das der Fühler fest im Plastikhütchen verbaut ist ?
vor 51 Minuten schrieb soleil:
gar nicht. Es wird nur die Luftmenge und die Temperatur gemessen. Daraus kann man die Luftmasse abschätzen. Mehr nicht.
Beim Xantia haben mehrere Motoren einen Luftdrucksensor und einen Ansaugtemperaturfühler. Moderne Autos haben m.W. praktisch immer einen richtigen Luftmassenmesser. Für einen niedrigen Verbrauch bzw. gute Verbrennung.
vor 38 Minuten schrieb AndreasRS:
Aus Luftmenge und Temperatur wird die Masse errechnet unterstützt oft mit Druckfühler,allein mit der Luftmenge kann er den Kraftstoff nicht entsprechend zumessen.
Bei modernen Motoren mißt der Hitzdraht-  oder der Heißfilmsensor direkt die Masse.(Menge,Temperatur,Feuchte)
Ein genauer Massenstrom kann berechnet werden, indem ein Volumenstrom auf Temperatur und Druck bei Normalbedingungen bezogen wird.
Bearbeitet ( von soleil)
vor einer Stunde schrieb sylvester:
Ausschnitt aus einer L-Jetronic Beschreibung
Der Luftmengenmesser hat im Prinzip nur ein bewegliches Teil, die Stauklappe mit angegliederter Kompensationsklappe. Im Bild oben kommt die über den Luftfilter angesaugte Luft von rechts. Sie muss an dem durch Kunststoff geschützten Lufttemperatur-Fühler vorbei und lenkt dann die Stauklappe entsprechend ihrem Volumenstrom aus.
Das würde den Fühler im Plastikhütchen bestätigen, wobei bei Serie 2 es ein offenes Hütchen ist.
Manchmal beneide ich Euch! So ein Diesel ist dagegen echt langweilig! Ist jetzt nicht sarkastisch gemeint!
vor 1 Stunde schrieb CX2500D:
du kannst ja meinen wieder ans Laufen kriegen. Der Motor ist OK, aber sämtliche Hebel an der Pumpe sind wirkungslos und Luft ist auch noch ein Problem. Nur will ich mich erst um 2,5 andere Autos kümmern..
Warum sind die Hebel wirkungslos?
ihr Habt euch schon überlegt warum das Ding Luftmengemesser Heißt?
es gab Evolution auch damals schon. Es gibt mindestens 3 verschiedene Versionen bei den Säugern. Was die genauen Unterschiede sind und wie sie sich mit einem anderen Vertragen habe ich mangels bedarf nie versucht. Wir reden doch vom cx und nicht von alten Opels wo die luftmengemesser tatsächlich relativ häufig flöten gegangen sind. Ein Manta läuft mit dem vom cx fahren geht aber nicht gut da die Werte nicht zusammen passen
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
ihr Habt euch schon überlegt warum das Ding Luftmengenmesser Heißt?
Das ist ja klar CX Fahrer , meine Frage stellt sich bezüglich des Plastikhütchens auf dem Foto. Das es verschiedene Ausführungen gab , ist auch klar- angefangen mit 2400 IE (CX Prestige ,CX Gti etc - bis CX Gti Turbo 2 ). Ich denke dieses Plastikhütchen ist ein eingegossener Temperaturfühler .
Ist vielleicht  nicht so abwegig ?
  • 5 Monate später...
"Hütchen":
