Liebes Forum,
unser C5 (Hydractiv III+) hat diverse Wehwehchen. Das Federbein rechts vorn ist hin und alle Kugeln sowie das LDS müssten komplett getauscht werden.
Nach einem Kostenvoranschlag aus der Werkstatt soll das ca. 1.600,- kosten. Der Wagen ist nun 13 Jahre alt und hat 175.000 km runter und wir überlegen hin und her,
ob die Reparatur noch Sinn macht oder nicht. Trennen möchten wir uns eigentlich nicht von ihm.
Ich würde die Reparaturen gern selbst durchführen, aber alle meine Überlegungen scheitern am Drucklosmachen des Systems. Ich habe nun einige Dinge dazu recherchiert
und mich schreckt das Anschaffen von Lexia und Co. ab, weil eine Funktionsgarantie wohl nicht gegeben ist. Und ich möchte auf ein Ausprobieren bzw. Hin- und Herschicken von
Datenträgern gern verzichten.
Meine Frage an dieser Stelle nun: gibt es jemanden im Umkreis von 01587 Riesa, der ein funktionierendes Lexia auf Laptop hat, mit dem ich Kontakt aufnehmen könnte?
Oder hat ggf. jemand ein erprobtes Set zum Verleihen/zum Abgeben/zum Verkaufen?
Viele Grüße, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, Marco
vor 31 Minuten schrieb Danny Green:
@schwinge ??? wohnt in der Nähe von Meißen
Ich hab ein Schinading. Noch nicht ausprobiert, ob damit die Federung an einem X7 oder C6 auszulesen geht. Kann man notfalls nicht per Schraube an den Härtereglern drucklos machen?
Was das Interface angeht, von easydiagnostics hab ich noch nichts schlechtes gehört, alternativ bietet Uwe Kolb hin und wieder Komplettsets mit Laptop an.
Michael
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
ich hab auch so ein Schinading, das funktioniert genauso problemlos wie ein Originales. Und ja, man kann auch über die "Bremsentlüftungsnippel" an den zwei Härtereglern die Anlage drucklos machen.
Ich habe mir gerade aktuell dieses Teil hier geholt.
Lexia 3 PP2000 Diagbox V7.83 Diagnose Scanner Voller Chip für Citroen Peugeot DE | eBay
Kann auch HP drucklos machen ( hab ich zwar noch nicht )
Hab das ganze auf einen alten Windows XP Lappi und nutze den nur dafür. Installation ist beschrieben und auch die Updates sind dabei, die man nach und nach dann Installieren muss.
Bearbeitet von Volker64
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Wenn der Druck auch über die Härteregler entweichen kann, würde ich es lieber so machen.
An der Hinterachse habe ich den entsprechenden "Bremsenentlüftungsnippel gefunden" - denke ich zumindest. Genau mittig
zwischen den Hinterrädern und mittig zwischen "Knochen" und den beiden Regulatorkugeln.
An der Vorderachse gestaltet sich das etwas schwieriger, aber die versteckte Kugel und den Regler dazu finde ich auch noch.
Folgende Punkte verunsichern mich nun noch:
- ich weiß nicht, ob alle Kugeln getauscht werden sollten oder ob  es genügt, nur die Federkugeln an den Rädern zu wechseln.
Beim Fahren merke und höre ich nur das rechte Federbein, was spürbar poltert. Aber hart ist das Auto an der Stelle nicht. Ich erinnere mich an unseren Xantia,
bei dem die hinteren Kugeln kaputt waren. Das war ein hartes Hüpfen und Hoppeln.
Die vordere Regulatorkugel ist wohl sehr schwierig auszubauen. Da vergeht mir das Vorhaben eigentlich etwas 😞
- wie bekommt man das LDS gewechselt? Beim Xantia war das einfach mit dem abnehmbaren Vorratsbehälter.
- Kann man den LDS-Stand auch über das Drucklosmachen per Härteregler kontrollieren oder ist hier wirklich Lexia/Diagbox notwendig?
Ist das der Fall, würde ich mir den Ebay-Link von Volker64 genauer anschauen. Einen Windows-XP-Laptop haben wir sogar noch.
Viele Grüße aus Sachsen, Marco
Uiuiui, was für ein Rosthaufen.
Drucklos ist drucklos. Ob nun per Lexia oder manuell. Könnte mir vorstellen, dass über den Nippel Öl verloren geht beim Drucklos machen. Wenn man wechseln will, ist das aber egal. Wenn man das Sieb im Tank rausnehmen kann, altes LDS absaugen, neues einfüllen. Lexia sollte man aber ohnehin haben wenn man selbst am Auto schrauben will, sonst schraubt man im Dunklen.
Alle Kugeln wechseln. Bzw ausbauen und Druck prüfen. Wenn gut, wieder rein. Wenn nicht dann austauschen.
Michael
vorne sitzt der Nippel oben am rechten Federbein
Bearbeitet von thomasmu
Muss, wenn der Druck über die Nippel abgelassen wird, die Leckmenge nicht in den LDS-Behälter gefüllt werden, damit man sieht ob der Füllstand korrekt ist und am Gitter nippt?
Bearbeitet von Ronald
Naja, es empfiehlt sich wenigstens, einen Schlauch mit einer Bremsentlüfterflasche auf dem zu lösenden Nippel aufzustecken. Da kommt nicht wenig raus, je Achse locker ein Liter.
Die aufgefangene LDS-Menge kann man dann messen, ersetzen oder zurückschütten ...
Am 8.5.2021 um 14:49 schrieb Danny Green:
Ui ui ui, dachte mein oller ML, den ich grad restauriere, sieht schlimm aus, der sieht aus, als hätte er in der Nordsee gebadet. Bei uns würd der Prüfer paar Takte bei HU zu ansagen.
Meines Erachtens kannst ruhig bei AliExpress.com so ein Teil bedenkenlos bestellen, dauert halt nur lang, dafür günstig und problemlos. Allerdings läuft es nur unter Win XP. Mit Win 10 kommt Software nicht klar, hab es versucht. Mußte mit Mühe mir die Uralt XP organisieren und separat auf altem Läppi installieren.
Nebenbei, wie kann man Bilder hier in seinen Beiträgen posten? Dachte es geht gar nicht, Dein Bild zeigt, daß es wohl geht, nur hab ich nicht gefunden, wie. Macht mehr Sinn im Beitrag Bilder anzuhängen, als irgenwo im Netz auszulagern. Oft sind solche verlinkten Bilder nach einiger Zeit nicht mehr greifbar und es hat kein späterer Leser Nutzen von, wenn er sein Problem lösen möchte. Vielleicht beschreibst es mal kurz hier oder per PN.
vor 20 Minuten schrieb asveny:
Auf der Seite oben rechts +/erstellen - > Galeriebild: Fotos hochladen
Im Editor unten rechts-> Andere Dateien, Existierenden Anhang einfügen
Ach was, ist halb so wild. Sicherungskasten und Getriebehalter komplett wegbauen und schon siehst Du sie...
Ich versuchs erstmal ohne Lexia.
Den vorderen Entlüftungsnippel hab ich auch gefunden. Ist ja am defekten Federbein.
Also dann, ich werde heute alle Teile bestellen, 7 Kugeln + das Federbein + LDS
Noch folgende Fragen:
- bekommt man 13jahre alte Kugeln mit so einer Ölfilterzange wirklich gelöst? Der alte Kettenschlüssel vom Xantia ist je leider zu klein. Und ich erinnere mich, dass man beim Xantia die hinteren Federbeine mit einer Rohrzange festhalten musste, wenn man die Federkugeln lösen wollte, damit sich die Beine nicht mitdrehen. Muss man dass beim C5 H3+ auch noch beachten?
- die vordere Regulatorkugel habe ich gefunden, aber die hebe ich mir für den Schluss auf. Wenn ich da nicht weiterkomme, frage ich wieder nach Tipps.
- Thema LDS-Wechsel: das Sieb im Reservoir lässt sich nicht rausnehmen, wie bekomme ich denn dann dort einen Schlauch zum Abpumpen rein? Und wieviel Liter benötigt man, 5 bis 6 sollten doch reichen oder?
Gruß, Marco
Gerade eben schrieb Danny Green:
Hammer und Meißel geht immer. Mitdrehen tut da beim C5 nichts. Für die vordere Hydractivkugel musst Du allerdings den Härteregler ausbauen, da hast Du im Fahrzeug keine Chance die zu lösen. Geht wie gesagt nach oben ohne den Fahrschemel wegzubauen.
Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Immerhin sieht man die Kugel schonmal. Bekommt man den Sicherungskasten gelöst und kann ihn dann zur Seite schwenken oder muss mann dann auch Kabel lösen, so dass der ganzen Kasten lose ist?
Müssen wir aber auch nicht gleich klären 😉, wie gesagt, die Kugel hebe ich mir für den Schluss auf.
Ich hatte den ganzen Kasten rausgenommen, sind ja nicht so viele Stecker dran. Von unten muss man übrigens auch ran um die Leitungen am Härteregler zu lösen, hatte das bei mir auf Auffahrrampen gemacht.
So, Ersatzteile sind bestellt. Habe heute abend mal probehalber den Wagen mit dem Heck auf Auffahrrampen gefahren und ihn dann abgesenkt, um zu schauen, wie ich dann selbst noch drunter passe und an die Kugeln komme. Passt alles. Dabei habe ich gleich mal alle Kugeln mit WD40 eingesprüht, damit das alles schön "einweichen" kann. Nächste Woche will ich mich an dem Spaß versuchen.
Eine Stolperfalle befürchte ich noch. Wie bekommt man das Federbein am besten raus?
Beim recherchieren habe ich folgende Anleitung gefunden: "...Für den Einbau habe ich heute die Lange Schraube aus der oberen Gelenkverbindung des Querlenkers ausgebaut, so kann man den Querlenker mehr nach außen kippen, um den Einbau des Federbeins zu erleichtern."   Federbein wechseln C5 Hydropneumatic - Startseite Fo... (motor-talk.de)
Ist damit die von mir mit dem roten Pfeil markierte Schraube gemeint? Kann ich diese einfach lösen um etwas mehr Raum für das Federbein zu bekommen?
Und noch eine Frage: am unteren Ende ist das Federbein mit einem einzigen Bolzen befestigt (blauer Pfeil). Mit einem Torx 40 und einem Maulschlüssel zum Lösen kommt man auf der "Blauen-Pfeil-Seite" gut ran, aber wenn die Mutter ab ist, kann ich den Bolzen dann zur anderen Seite rausschieben? Hab leider kein Foto davon gemacht, aber es scheint, als wäre auf der anderen Seite des Bolzens eine kleine Stabistange, die nach unten abstützt, befestigt.
vor 8 Minuten schrieb Danny Green:
Stolperfalle
Schicke mir Deine E-Mail-Adresse per PN. Dann kann ich Dir die Anleitung zusenden.
Gruß Jens
baustromverteiler
vor 9 Stunden schrieb Danny Green:
Ja die Stabistange musst du auch am anderen Ende "unten" losschrauben damit du das Federbein befreien kannst. Ist ebenfalls TX40 mit ich glaub 17er oder 19 Mutter. Auch mit Rostlöser vorbehandeln da die Torxaufnahme mitunter schon etwas unter dem Rost gelitten hat und sonst ausnudelt.
Joshau Saliwoda
WD40 nur ein Mittel um Feuchtigkeit zu verdrängen, schmieren tut es nicht - zumindest nicht gut. LG JS
Guten Morgen. Hab am Samstag beim C2 alle Bremsen gemacht und da dachte ich mir, wenn du schon schmutzig bist, kannst du ja den C5 auch noch mal begutachten. Hab nun alle Kugeln mit Ballistol besprüht, in der Hoffnung, dass diese Vorbereitung fürs kommende Wochenende hilfreich ist.
Wenn ins Hydrauliksystem über 4 Liter LDS reinpassen, bekommt man die ganze bzw. die größte Menge doch gar nicht wirklich abgelassen oder abgesaugt. In das Reservoir im Motorraum passen doch geschätzt max. 2 Liter oder? Bin mal gespannt, wieviel über die Ventile an den Härtereglern rauskommen wird. Am Reservoir werde ich mit einer großen Kathederspritze absaugen. Das Sieb ist ja fest verbaut oder kann man das doch abnehemen?
baustromverteiler
Sonst kann das LDS Reservoir über den Schlauch der zur Servopumpe geht (Radhaus Verkleidung vorne rechts ab) gut abgelassen werden.
Den Behälter kannst du über einen Schlauch entleeren. Kommt man von unten durch den Radkasten dran.
