Xantia X2 1.8 16V Bremsen entlüften
hat vielleicht einer ne Anleitung zum Bremsen entlüften?, ich möchte am WE den Hauptdruckspeicher und die Bremsen erneuern.
Danke
Mfg Alex
Hallo Alex,
hier findest Du eine ausführliche Anleitung:
Karl-Heinz
vor 8 Minuten schrieb xantiajungfrau:
Bremsen entlüften kann natürlich nicht schaden um altes LHM und gesammelten Stickstoff rauszubekommen, aber weder der Austausch des Hauptdruckspeichers noch der Austausch von Bremsscheiben und Bremsbelägen machen diese Arbeit erforderlich (wenn man es richtig macht).
vor 18 Minuten schrieb bx-basis:
Ok und wenn ich hinten den Bremsdruckspeicher wechsel muss ich aber hinten entlüften oder?
Auf jeden Fall.
Ok ist der hintere Bremsdruckspeicher ein spezieller weil ich hab gelesen da soll wohl ein Schlauch in die Kugel gehen, die normalen haben ja ein Ventil drin und da kann kein Schlauch rein???
Danke
Ist halt eine Bremsdruckspeicherkugel. An jede Ecke kommt eine speziell dafür vorgesehen Kugel.
RP 16 380 427 80
01
01
KUGEL ANTI-SENKUNG
400CM3 50 BARS
- KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
RP 16 381 873 80
01
01
400CM3 50 BARS
- KUGEL SPEICHER "UREPAN"
01
E:DRUCKHALTEKUGEL
- KUGEL SPEICHER "DESMOPAN" UND ALTER >= 3
01
- KUGEL SPEICHER "UREPAN" UND ALTER >= 3
oder IFHS XA 50 RU.
Ventile gibt es in einer Kugel nicht (höchstens nachgerüstete Füllventile - andere Baustelle). Beim Bremsdruckspeicher dient das große Gewinde nur der Befestigung, der Anschluß an die Hydraulik erfolgt durch eine am Fuß eingeschraubte Hydraulikleitung.
Der TE meint wohl die Dämpfereinsätze der Radfederkugeln.
vor 2 Stunden schrieb xantiajungfrau:
nur bei diesem wird eine 4,5 mm Stahlleitung (mit Cit Bördel) direkt mit der Kugel verbunden. @TorstenX1hat kürzlich den optimalen Ausbau beschrieben, finde ich gerade nicht.
Zuerst die Mutter mit 9mm Maul oder Bremsleitungsschlüssel etwas lösen. Dann die Mutter mit dem Schlüssel festhalten und die Kugel lösen und herunterdrehen. Die Gummitülle erneuern oder wiederverwenden, genau so rum wieder einbauen, beim Einbau nicht ! vergessen.
Bei manchem Billig Werkzeugen zum Kugellösen kann die dünne Kette reißen und Gesicht und Auge verletzen, am besten Gesichtsschutz tragen.
Beim entlüften gibts eine Reihenfolge, VR, VL, HL, HR. Vorher das Fahrzeug mehrere male hoch und runter fahren.
Grüße Matthias
Bearbeitet ( von matgom)
vor 2 Stunden schrieb matgom:
ich meine, die vordere AFS-Kugel ist auch so an das System angeschlossen.
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
Super danke, gibt es das vorne beim Hauptspeicher auch mit der Leitung drin?
Nein
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Beim 1.8 16V gibt es die erwähnte Komponente nicht.
vor 8 Stunden schrieb matgom:
Citroen spricht AUCH von der Reihenfolge VL, VR, HL, HR. Diese finde ich logischer, da Luft so in Flußrichtung entfernt wird.. Es scheint aber letztlich ziemlich egal zu sein.
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Das meinst nicht nur du ;)
So eine blöde Frage noch bevor es los geht, wenn ich den Hauptdruckspeicher wechsel, kann ich dabei die Handbremse anziehen oder fällt da auch der Druck weg... ich glaube die wirkt auf die Vorderräder?
Sorry
Bearbeitet ( von xantiajungfrau)
War ohne Text
Was du mit der Handbremse machst kannst du dir aussuchen.
Druckspeicher wechseln: Schraube am Druckregler Schlüsselweite 12 eine halbe Umdrehung lösen. Kugel ab. Neue Kugel dran. Motor eine Weile laufen lassen. Dann erst die Schraube wieder anziehen. Nicht zu fest.
vor 18 Minuten schrieb xantiajungfrau:
Sorry
Ich bin zwar absoluter Laie, aber ich würde den Xantia vor dem Wechsel des Hauptdruckspeichers sowieso drucklos machen. Oder möchtest Du Dich mit LHM duschen?
Die Handbremse wirkt auf die Vorderräder. Beim Entlüften nicht vergessen, dass jemand auf das Bremspedal latschen sollte, oder die Bremse mit einem entsprechenden Kantholz zwischen Pedal und Sitz betätigen.
vor 6 Minuten schrieb munich_carlo:
Ich glaube nicht das ich beim Hauptspeicher auf die Bremse treten muss, das muss man beim Bremsen entlüften.
Was sagen die anderen hier?
vor 16 Minuten schrieb xantiajungfrau:
Das meinte ich mit meinem Post. Die eigentliche Frage ist ja gewesen: Wie entlüfte ich die Bremsen.
vor einer Stunde schrieb xantiajungfrau:
so ist es. Man muss nur machen, was @schwinge geschrieben hat.
Xantias ohne Antisink sollte man allerdings vorher auf Tiefstellung bringen. Alle Xantias mit Servolenkung haben ab Dezember 1993 Antisink. Xantias ohne Servolenkung habe ich noch nie gesehen, soll es in "armen Ländern" wie Spanien gegeben haben.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
So hab den Hauptdruckspeicher getauscht und die Schaltintervalle sind jetzt auf bestimmt 5 min.
Ist das normal nach Einbau?
Zu lang wegen vermtl. Lufteintrag ins System, die wirkt wie ein zusätzlicher Speicher.... das Schaltintervall wird sich von allein verkürzen. Du könntest sicherheitshalber die Bremsanlage entlüften.
vor 9 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja mache ich sowieso Morgen, mal sehen
Am 27.5.2021 um 16:11 schrieb matgom:
Grüße Matthias
hat die Stahlleitung und die Kugel innen noch ein extra Gewinde?
Vielen Dank im voraus
