Welches Kupplungsset für X2 1,8 16v
Bein Berlingo gibt es immer die Probleme das die gelieferte angeblich passende Kupplung nicht hoch genug ist und so der Pedalweg nicht reicht, vielleicht liegt es hier ander falschen Paarung der Ersatzteile - konnte bisher auch niemand rausfinden..
ein Kupplungssatz explizit für ab Orga 7729 ist nicht zu finden.
Grüße Matthias
Bearbeitet ( von matgom)
vor 13 Minuten schrieb matgom:
2052A0 bis Orga 7228
2052W6 ab Orga 7229
Komplettsätze für 1.8i 16V
Die Kupplung wurde mit Orga 7729 geändert. Das verstärkte Getriebe kam ab 7973 in den Xantia und es hat die neue Kupplung beibehalten.
Im Einzelnen:
X1 und X2 bis Orga 7728: 2052A0, 2051K6, 2051S7. Die Kupplungsbetätigung ist ab 03.03.1997 anders, aber darum geht es hier ja nicht.
X2 Orga 7729: 2052A7, 2052W6. Auch für das BE3R, das mit Orga 7973 eingeführt wurde.
Das Ausrücklager wurde, wie bereits hier erwähnt, ab 7729 von 20,5 auf 18,5 mm geändert.
Dann gibt es noch beim X2 die Teilenummer 2051Y1 ohne Angabe, für welche Orga-Nummer.
vor 55 Minuten schrieb bx-basis:
2052W6 ab Orga 7229
Gefunden :D, ab Orga 7229 https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/kupplungssatz-a5045658
Valeo Kupplungssatz 821333.
Bei Fahrzeugen ist dort der Xantia 1.8 16V nicht mit aufgeführt, aber jetzt ist Licht im Dunkel.
vor 4 Stunden schrieb kroack:
...hier mitgelesen. Nach der Änderung ab Orga 7729 wurde das Ausrücklager um 2mm flacher und somit wohl die Druckplatte entsprechend höher. Also war vor der Änderung die Druckplatte niedriger und das Ausrücklager höher. Beim Berlingo gab es die Änderung auch.
Wenn man die 2 Sätze vermischt und dann, die niedrigere Druckplatte und das niedrigere Ausrücklager aufeinandertreffen, dann könnte es die von dir beschriebenen Probleme geben. Es fehlen dann 2mm in der Gesamthöhe.
Sicher mische ich keine Sätze, aber vielleicht der Lieferan.
Mir schon 2 x passiert das ich unter den Umlenkpunktstehbolzen eine kleine Beilagscheibe unterlegen mußte...
