30. Juni30. Jun Vor 18 Minuten, Kroack schrieb:Kannst auch vorher eine Blechschraube ins Loch drehen damit Du den greifen kannstWenn du noch eine Dichtung unter die Schraube legst, könnte das noch eine weile Dicht sein, passend zum Thema. 🤣 Bearbeitet (30. Juni30. Jun von Ofi)
30. Juni30. Jun Ich finde wassergekühlte Zahnriemen einfach besser als im Ölbad... Bearbeitet (30. Juni30. Jun von Kroack)
30. Juni30. Jun 3 Stunden her, Xantia-Luggi schrieb:Auch ein Lingobär muss mal pieseln…Rostet der Froststopfen von außen oder innen durch?
30. Juni30. Jun 1 Stunde her, Ronald schrieb:Rostet der Froststopfen von außen oder innen durch?Ich gehe stark davon aus, dass er von innen durchgammelt. Außen kommt an der Stelle eigentlich kein Wasser hin. Kann aber natürlich auch Kontaktkorrosion sein
30. Juni30. Jun Zeit: 29.5.2010 um 22:38, Rodolfo schrieb:Hallo,mein Xsara 2.0 HDi (250.000 km) hatte kürzlich Kühlwasserverlust, natürlich einen Tag bevor wir vom Urlaub heimfahren wollten. Ursache: durchgeroster Froststopfen am Thermostatgehäuse. Eine freundliche Peugeot Werkstatt am Ort hat alle Stopfen die sie am Lager hatten gescheckt aber keinen passenden gefunden. Dann haben sie das Problem einfach aber effektiv gelöst: Schraube mit Dichtung drunter ins Rostloch gedreht, Heimfahrt verlief problemlos, ist nach 1000 seither gefahrenen km noch dicht. Bearbeitet (30. Juni30. Jun von Ronald)
9. Juli9. Jul Gestern hatte ich endlich mal Zeit (und einen neuen Froststopfen) und konnte mich um den Lingobär der Oma kümmern.Bei eingebautem Motor ist es tatsächlich sehr fummelig, da man mit geeigneten Werkzeug kaum an die entsprechende Stelle kommt und mit einer Verlängerung leicht abrutscht. Nach einigen Versuchen ließ sich der Stopfen dann überreden und war draußen. Da war auch tatsächlich schon mal jemand dran, da war schon eine Schraube mit Dichtung drinnen und direkt nebendran war das Loch, aus dem es jetzt gesifft hat. Vermutlich war da auch schon mal eine Schraube drinnen, die sich jetzt verabschiedet hat, was den recht plötzlichen Wasserverlust erklären würde.Meine Oma hatte mich nämlich als es so heiß war angerufen, dass die Temperatur höher geht als sonst, was ich mit einem „Kann schon sein, dass die bisschen raufgeht, wenn du im zweiten Gang den steilen Berg hochfährst und es draußen 35 grad hat, beobachte es mal, ich schaue es mir die Tage mal an. Wenn die rote Lampe angeht, nicht mehr fahren, dann komme ich direkt“ beantwortet habe. Bin ja froh, dass Oma das zumindest bemerkt hat und den Motor nicht in den Hitzetod geschickt hat…Drinnen war der neue Stopfen übrigens recht fix, ich habe einfach eine Nuss genommen, die ziemlich genau in den Stopfen passt und habe ihn mit einer Verlängerung reingehebelt. Hierbei muss man nur aufpassen, dass man nicht verkantet. Um wenigstens bisschen zu pfuschen habe ich noch etwas Dichtmasse um den eingebauten Stopfen geschmiert, da die Bohrungsfläche unten nicht mehr ganz so schön war. Dicht war es jetzt zumindest. Um dem Titel des Threads gerecht zu werden, hier noch zwei Bilder. Man sieht schön, dass der Gammel von innen kam… Bearbeitet (9. Juli9. Jul von Xantia-Luggi)
9. Juli9. Jul Vor 38 Minuten, Xantia-Luggi schrieb:Man sieht schön, dass der Gammel von innen kam…Trotz "Frostschutz"?
9. Juli9. Jul 2 Stunden her, Ronald schrieb:Trotz "Frostschutz"?Ja. Wobei da letztes Jahr schon eine ziemliche Brühe drinnen war, als ich den Kühler gemacht habe. Wer weiß, wie alt das war und was es überhaupt genau war. Hab dann natürlich gespült und neuen Frostschutz rein, aber wenn das System einmal rostig ist…
15. Juli15. Jul Die Wirkung von Fluidfilm mal sichtbar gemacht. Den Einstieg hab ich vor 3 oder so mal mit Fludifilm/Kaltfettgemisch gespült. Jetzt für den TÜV hab ich dann doch mal die Blasen außen aufgestochen und das Dingens geöffnet.
17. Juli17. Jul Heute mal eben schnell nebenbei Zündkerzen versucht zu erneuern.☹️Jemand Ideen für Zyl. 2?
17. Juli17. Jul Vor 1 Minute, Jeff schrieb:Heute mal eben schnell nebenbei Zündkerzen versucht zu erneuern.☹️Jemand Ideen für Zyl. 2?Steckt der Rest noch im Kopf ?
17. Juli17. Jul Oh Mann, so wie die aussehen, bei der Gewindelänge und mit Kegelsitz...Vielleicht nach entsprechender Vorbehandlung mit Rostlöser, Kältespray etc. versuchen vorsichtig eine große Torx-Nuß einzutreiben und rauszudrehen. Viel Erfolg.
17. Juli17. Jul Kreativer Umgang mit Temperaturproblemen an einem CX GTi Turbo 2. Der Stutzen vom Thermostatgehäuse sah verdächtig frisch aus und es quoll überall Dichtmasse raus, also besser mal nachgeguckt warum der Kühler bei 65°C schon warm wird...
17. Juli17. Jul Vor 17 Minuten, Werner Kampmann schrieb: vorsichtig eine große Torx-Nuß einzutreiben und rauszudrehen. Den Gedanken hatte ich auch.Torx 50 ist zu klein.Torx 55 ist zu Groß viel zu Groß.
17. Juli17. Jul Vor 54 Minuten, Jeff schrieb:Torx 50 ist zu klein.Torx 55 ist zu Groß viel zu Groß.Vielzahn-Nuß oder Linksausdreher? Liegen die Kerzen tief?
18. Juli18. Jul Ich denke solang der Restkegel die Gewinderinge noch verspannt wird da nix rauswollen ,ich würde Kopf abbauen und zum Instandsetzer fahren der auf der Ständerbohrmaschine sauber bohren kann
18. Juli18. Jul Da sich der Keramikkörper der Zündkerze an der abgerissenen Stelle etwas verjüngt scheint ja da noch ein bißchen "Fleisch" oberhalb des Gewindes vorhanden zu sein, ich würde erstmal versuchen da eine entsprechende Torx oder Vielzahnnuß reinzutreiben und dann rauszudrehen. Oder je nach Einbautiefe und Zugang zum verbliebenen Kerzenstummel eine Schraube im entsprechenden Durchmesser reinstecken und verschweißen. Letzte Möglichkeit noch Zylinderkopf abbauen, dann lässt sich ja auch von innen eine Schraube aufschweißen.
18. Juli18. Jul Vor 29 Minuten, Ofi schrieb:Ein Linksgewinde reinschneiden und mit der passenden Schraube rausdrehen?Und was machst Du mit den Spänen, die in den Zylinder fallen ?
18. Juli18. Jul Ersteller Man kann diese Arbeiten ausführen, ohne dass Späne reinfallen. Inspiziert werden muss ohnehin. Wenn man dann doch was drinnen findet, saugt man das halt raus.
18. Juli18. Jul Deshalb habe ich ein Fragezeichen drangehängt.Eventuell einen Magnetischen Bohrer verwenden und dick mit Fett bestreichen. Kolben vorher auf OT stellen, mit einem Magnet duchrs Kerzenloch und am Ende mit Pressluft ausblasen.Je nachdem wie die sonstigen Umstände des Fahrzeugs sind.Ich habe in meinem Leben noch nie so abgebrannte und vergammelte Kerzen gesehen.
