26. Juni 20224 J. vor 7 Stunden schrieb schwinge: Ich verdien mir nebenbei was dazu, indem ich Adressen an die GEZ verkaufe. Ich hab's mir schon gedacht, dass Du irgendwelche krummen Geschäfte machst.....😉
26. Juni 20224 J. Ersteller Oh. Anyways, zur Ablenkung: Schonmal woanders gepostet, gehört aber auch hier rein. Kostenloser Ausbau-Tipp bei festgerosteten Bremsscheiben:
26. Juni 20224 J. Am 24.6.2022 um 21:34 schrieb schwinge: Könnte man für die nicht so hellen Kerzen auf der Torte, wie mich erläutern was man da sieht? Wurde der Klimaanlagekompressor "lose" hinter den Motor gelegt, weil dieser nicht mehr funktioniert?
26. Juni 20224 J. ...nö, Hoch- und Niederdruckleitung wurden mit Dichtmasse abgedichtet... Erstens wird das nicht dicht und zweitens gibt's spezielle Dichtringe dafür, die nur ein paar Cent kosten...
26. Juni 20224 J. Ersteller Hi Ronald, da hat jemand die Anschlüsse der Leitungen am Kompressor mit Silikon abgedichtetet. Die Abdichtung erfolgt dort normalerweise mit recht dicken O-Ringen. Silikon ist weder fachgerecht, noch dürfte das dauerhaft dicht bleiben.
26. Juni 20224 J. Das mit dem roten Zeug hatte ich gelesen, aber im Nachhinein sind mir auch die "ungenutzten" Befestigungsösen am Gehäuse aufgefallen und ich habe das "Ding" oben an der Spritzwand "liegen" sehen. Ungewöhnlich aber nicht beim o. g. 605.
26. Juni 20224 J. Übrigens, wenn man die Leitungen am Kompressor korrekt abdichtet, geht das so: Alles penibel reinigen, neue Dichtringe mit passendem Kältemittelöl benetzen, einsetzen, mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen, Trockner ersetzen (da die Anlage geöffnet war), evakuieren, Dichtigkeitsprüfung, füllen.
28. Juni 20224 J. Ersteller Danke fürs Hochholen. Heute ohne Kekse, zu einfach: Endschalldämpfer MTS 01.68640, zugeordnet der OE-Nummer 1726 F0 (XM 2.5TD Berline, spätere 2.1TD Berline). Endrohr abgesäbelt zwecks Umbau auf 1726 F1 (Break). OE-Rohr in der Hand. Wer sagt, es komme nicht so auf die Größe an - der hatte so ein Rohr wohl noch nicht in der Hand. 1964 vs 2923 mm², sowas kann man unmöglich als "gleichwertigen" Ersatz in Betracht ziehen. Bonusauftritt: Lenkungsdrucksensor Y4 ES9J4, kurz vorm Verbeugen und Abgang von der Bühne. Auch kreative Lenkungsleitungsreparatur bei dem Fahrzeug vorgefunden, die Ersatzleitung war wohl zu lang, also wurde einfach ein Ringel eingebaut. Leider kein Foto. Fahrzeug war nur da um mal kurz fürn TÜFF zu gucken. War froh, als es wieder weg war - Xm in typischem Erhaltungszustand. Bearbeitet (28. Juni 20224 J. von schwinge)
29. Juni 20224 J. Diese Schalter sind auch in anderen PSA Fahrzeugen mit normaler Servo da hatte ich schon einige Ausfälle
29. Juni 20224 J. Am 26.6.2022 um 08:39 schrieb schwinge: Oh. Anyways, zur Ablenkung: Schonmal woanders gepostet, gehört aber auch hier rein. Kostenloser Ausbau-Tipp bei festgerosteten Bremsscheiben: Das sind doch Lüftungsschlitze 🤣
29. Juni 20224 J. Am 26.6.2022 um 08:39 schrieb schwinge: Ich finde es immer wieder interessant wie wenig manche Menschen denken. Bearbeitet (29. Juni 20224 J. von CX Fahrer)
29. Juni 20224 J. 1 minute ago, CX Fahrer said: Ich finde es immer wieder interessant wie wenig manche Menschen denken. Hmmmm, schon mal versucht bei so einem tollen Y4 ES9J4 die Bremsscheiben zu tauschen? Mir blieb als letzte Lösung auch nur die Flex. Die neuen hab ich dann mit Fett eingepinselt, hoffe die gehen dann wieder runter wenn es wieder so weit ist.
29. Juni 20224 J. @CX-Fahrer kein Grund verwirrt zu sein. Die Dinger sitzen Bombenfest, hab die Stundenlang mit dem Hammer bearbeitet, mit dem Hammer, nicht mit einem Spielzeug, und hab dazu sogar den ganzen Achsschenkel ausgebaut. Da hätte eher das Radlager nachgegeben bevor die sich lösen, irgendwie sind die Durchmesser der Scheiben viel zu Eng für die Radnabe, kommt dann noch Rost dazu ist's vorbei mit einfach runterkloppen. Erst als die Spannung weg war gaben sie dem Meinungsverstärker nach. Hab ich vorher noch nie erlebt! ....und war auch an beiden Scheiben der Fall, also wohl eher Standard statt Zufall. Bearbeitet (29. Juni 20224 J. von Manson)
29. Juni 20224 J. Ich kenne dieses Problem sehr wohl aber das gehrt ganz ohne Kraftaufwand. Überleg dir mal was eine Bremsscheibe macht wenn du bremst. Dann überlege dir was der Motor macht wenn du fahren willst. Wenn du jetzt beides kombinierst zieht der Rost ganz schnell den Kürzeren.
29. Juni 20224 J. Ersteller Die Dinger von der Nabe erstmal lose zu kriegen, kein Problem. Runter aber schon. Die Nabe muss ja noch durch mehrere Zentimeter schön aufgerosteten Bremsscheiben"topf". Spätestens nach 5mm ist Schluss. Ich durfte mich da auch mal mit hydraulischem Abzieher und Vorschlaghammer ordentlich abquälen. Seitdem baue ich die Scheiben einfach alle zwei, drei Jahre runter und fette alles schön ein. Dann gehts auch wieder auseinander.
29. Juni 20224 J. Dafür habe ich einen Hebel mit dem ich bei laufender Nabe einfach von innen auf die Scheibe drücke.
30. Juni 20224 J. Die Dinger lose zu bekommen kein Problem? OK, hätte ich das gewusst dann wär ich mit dem Auto zu dir gefahren und hätte dich das demonstrieren lassen. Das mit dem Bremsen hab ich auch versucht, da hat es mir instant den Motor abgewürgt und zwar aus 3000U/min beim 2. Versuch. Wenn ich mit der Flex rangehe dann nur weil nix mehr geht, es ist keinesfalls so das ich auf den Sound stehe
30. Juni 20224 J. Speziell am XM habe ich es auch schon mehrfach erlebt daß nur noch die Flex helfen konnte weil die Scheibe von innen hinter der Radnabe derart aufgerostet war, daß sie einfach nicht drüber paßte. Bevor man sich dann noch das Radlager zerkloppt kann man besser die Scheibe aufschlitzen - natürlich so daß man die Radnabe in einem Stück läßt... Bearbeitet (30. Juni 20224 J. von bx-basis)
30. Juni 20224 J. Hatte ich bisher aber nur an der größten Bremse vom XM, die kleineren Bremsscheiben am Y3 waren allesamt kein Problem.
30. Juni 20224 J. Am 06/06/2021 um 21:07 schrieb schwinge: Am 6.6.2021 um 21:07 schrieb schwinge: Meiner Ansicht nach gibts weit gefährlichere konstruktive Probleme beim XM, beispielsweise sind immer noch genug mit der alten DIRASS unterwegs (innere Lagerung des Lenkunterstützungszylinders noch nicht verstärkt) Was ist das Problem hier ? Ich habe nie davon gehört.
