26. Juni 20215 J. Hallo zusammen, Hat jemand eine Ahnung, welches Leuchtmittel im Warnblinkschalter des BX Serie 1 hinein gehört? Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte. Viele GrüßeMarc Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
26. Juni 20215 J. Aufmachen und reinschauen... wäre das einfachste. Ich habe noch so einen Schalterblock im Keller liegen und kann mal nachsehen, wenn ich dran denke.
26. Juni 20215 J. Ersteller Aufmachen und reinschauen... wäre das einfachste. Ich habe noch so einen Schalterblock im Keller liegen und kann mal nachsehen, wenn ich dran denke.Das wäre nett, das Lämpchen soll in den Schalter der Nebelleuchten, die ich nachrüsten möchte. Ich habe den Neblerschalter noch neu bekommen, aber da war kein Leuchtmittel drin. Da aber nur wenige die originalen Nebelscheinwerfer haben, dachte ich, dass die Chance auf eine Auskunft am größten ist, wenn ich nach einem Schalter frage, den fast jeder hat. Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
26. Juni 20215 J. vor 24 Minuten schrieb Marc-XM: dachte ich, dass die Chance auf eine Auskunft am größten ist, wenn ich nach einem Schalter frage, den fast jeder hat. Wobei: Wer hat schon noch einen BX S1? 😉
26. Juni 20215 J. Oh wie schön - Serie1-BX haben‘s mir total angetan! Ich schaue immer mal wieder auf Leboncoin, da werden immer mal wieder regelrechte Pretiosen angeboten. Aber sechs Zitronen sind mehr als genug... oder? 😉
26. Juni 20215 J. Ersteller Wobei: Wer hat schon noch einen BX S1? [emoji6]Zugegeben, Serie 1 ist schon eher selten... Bei mir ist es ein BX 19 Digit, der wieder auf die Strasse soll... Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
26. Juni 20215 J. Ersteller Es ist eine kleine Glassockelleuchte mit der Beschriftung „2“. Ist das dann eine 2,3W Birne? Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
26. Juni 20215 J. Sieht nach einer Glassockellampe geringer Leistung aus. In der Fünf-Watt-Version sind das Standlichtlampen bei vielen Japanern, darunter dem C1 I. Für Tachobeleuchtungen und ähnliches gibts die auch in kleinerer Wattzahl, von glaub ich 0.5, 1, 1.5 und 2W. Man bekommt sie im Baumarkt, oder beim Toyota-Händler. Man sollte aber aufpassen: Diesen Lampentyp gibt es mit unterschiedlicher Sockelbreite. Bei den W5W fürs Standlicht (auch in der dritten Bremsleuchte des C1 I sind die drin, zu viert oder so...) ist der Sockel so um die 5 oder 6mm lang, also die flache Seite des Sockels. Es gibt bei den kleineren Wattzahlen auch noch solche mit schmalerem Sockel. Möglicherweise hat der Schalter so einen kleineren Stecksockel drin. Suchen könnte man nach W1W oder so. Die Zahl in der Mitte gibt die Wattzahl an. Da gibts verschiedene... Wie der Sockel dann genau heisst, müsste ich auch googeln. z.B. hier erhältlich: https://www.autoteile-meile.de/suche?keyword=Glühlampe%2C+Instrumentenbeleuchtung Bearbeitet (26. Juni 20215 J. von bluedog)
26. Juni 20215 J. vor 2 Minuten schrieb Marc-XM: Ist das dann eine 2,3W Birne? Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk Wahrscheinlich eher 1,2 W.
26. Juni 20215 J. Ich vermute eher 1,2 W... das wäre ein üblicher Wert für Instrumentenbeleuchtung. Ansonsten keine Ahnung. Ich hatte auch auf eine Präzisere Angabe gehofft. Es sieht aber auch nicht so aus, als fehlte ein Teil der Beschriftung. Mach halt mal Deinen eigenen Schalter auf, das geht wirklich einfach. Und übrigens: Gern geschehen! 🤫
26. Juni 20215 J. vor 8 Minuten schrieb M. Ferchaud: Oh wie schön - Serie1-BX haben‘s mir total angetan! Ich schaue immer mal wieder auf Leboncoin, da werden immer mal wieder regelrechte Pretiosen angeboten. Aber sechs Zitronen sind mehr als genug... oder? 😉 Bei uns sind es je nach Zählweise derzeit 4 bis 6. Der geerbte CX wird irgendwann wenn er fertig ist zu unserem Sohn gehen und einer der S1-BXe ist lediglich ein Schlachter. Die anderen 4 Zitronen sind fahrbereit und angemeldet - die 3 Harleys auch...
26. Juni 20215 J. Ersteller Ich vermute eher 1,2 W... das wäre ein üblicher Wert für Instrumentenbeleuchtung. Ansonsten keine Ahnung. Ich hatte auch auf eine Präzisere Angabe gehofft. Es sieht aber auch nicht so aus, als fehlte ein Teil der Beschriftung. Mach halt mal Deinen eigenen Schalter auf, das geht wirklich einfach. Und übrigens: Gern geschehen! [emoji2958]Ich werde mal schauen, danke auf jeden Fall für deine Mühe! Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
26. Juni 20215 J. Ich würde da 1 oder 1.2W einbauen. Es muss ja nur leuchten, und darf nicht zu warm werden. eine kleinere Leistung ist schon wieder fast kompliziert aufzutreiben, und dass ein Warnblinkschalter eine etwas stärkere Glühbirne drin hätte, würde mich auch nicht wundern. Da ist ja noch ein Farbfilter drauf. Die gibts auch noch mit 2, 2.3 und 3W, und eben mit 5W. Wenn die Glühbirne Erstausstattung ist, kann die durchaus auch unvollständig beschriftet sein. Das Werk wusste ja, was bestellt war, und für die Anwendung kommts auch nicht auf eine Zulassung (E-Zeichen) an.
26. Juni 20215 J. Ich würde mal 1,2 und 2W kaufen. Die 1,2er braucht man auf jeden Fall für Instrumentenbeleuchtung. 2W würde ich testen und mit der Helligkeit der übrigen Schalter vergleichen. Die Lampen werden ja zweistufig betrieben (Auffind- und Betriebsbeleuchtung).
26. Juni 20215 J. 1,2 Watt sind wahrcheinlichdeutlich zuviel. Die Schalter des Xantia haben um die 0,4 Watt. Nicht ganz nebensächlich sind die Abmessungen der Leuchtmittel... Bearbeitet (26. Juni 20215 J. von TorstenX1)
26. Juni 20215 J. vor 15 Minuten schrieb TorstenX1: 1,2 Watt sind wahrcheinlichdeutlich zuviel. Die Schalter des Xantia haben um die 0,4 Watt. Nicht ganz nebensächlich sind die Abmessungen der Leuchtmittel... Wobei die sogenannten Anzeigelampen, die es mit 0.5W gibt, einen Kunststoffsockel haben, der dann nicht mehr gleich aussieht, wie die Glühbirne auf dem Foto. Schmaler ist er auch nicht. Ist immer mit 4.6mm angegeben, wobei da eine Toleranz bis 5mm ist. Vermutlich passen die aber im Zweifel auch hinein. Mit einer W1W oder W1.2W dürfte man also richtig liegen. Die 2W oder 3W-Ausführungen beleuchten dann mindestens einen halben Tacho, und eher nicht mehr nur einen einzelnen Schalter, wo ich mir Gedanken um die Abwärme machen würde. So sieht das dann aus: https://www.atu.de/shop/kategorie/Ersatzteile-w5451/Beleuchtung-w11980/Gluehbirnen-Innenraum_w11984/?params=fh_location=//root/de_DE/categories<{root_atu}/categories<{root_atu_w_5451}/categories<{root_atu_w_5451_w_11980}/categories<{root_atu_w_5451_w_11980_w_11984}/betriebsspannung>{12v}/leuchten_bauart>{glfchlampe} Bearbeitet (26. Juni 20215 J. von bluedog)
26. Juni 20215 J. Ersteller Sieht so aus, als bräuchte ich nicht nur die Birne, sondern auch die Fassung dafür. Jetzt verstehe ich auch, warum ich da nicht direkt was passendes gefunden habe. Ergo, erst mal herausfinden, welche Fassung in den Schalter gehört, gab es da nicht auch verschiedene für die Glassockellampen?Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
27. Juni 20215 J. vor 2 Stunden schrieb Marc-XM: gab es da nicht auch verschiedene für die Glassockellampen? Solange der Glassockel wirklich ein Glassockel ist, nicht. Es gibt die in verschiedenen Längen und mit unterschiedlicher Kontaktanzahl (Solche Glassockellampen gibts in grösser auch für Blinker oder kombinierte Rück-/Bremslichter). Für die abgebildete Glühbirne brauchts einen mit zwei Kontakten (Je einen auf jeder Seite des Stecksockels) und rund 5mm Länge. Es gibt die auch grösser, aber sowas bringt man nicht in so einem Schalter unter. Verstehe ich das richtig: Da fehlt die Birne samt Sockel in Deinem Schalter? Im Prinzip ist das ja nicht mehr als eine Kerbe oder Klammer mit je einem Elektrokontakt auf jeder Langseite, in die man die Birne einklemmt. Im Prinzip könnte man so eine Birne auch ohne Fassung montieren, müsste dann aber halt löten, oder anders improvisieren. Im einfachsten fall mit einer Art Klammer mit Elektroanschluss. Die Glühbirnen sind an sich sehr simpel produziert. Das ist ein Zugedrückter Glaskolben, an dessen umterem Ende die Kontaktdrähte in beiden Richtungen seitlich zurückgebogen sind. Sicher, dass da eine Glassockellampe reingehört?
27. Juni 20215 J. Hallo, vor 9 Stunden schrieb TorstenX1: Nicht ganz nebensächlich sind die Abmessungen der Leuchtmittel... Eben. Auch ich würde erstmal messen. Beim Glassockel W2x4,6d hat die Birne 5 mm Durchmesser und ist 20 mm lang. Dem Bild nach könnte das hinkommen. W1,2W (nur als Beispiel) hat diesen Sockel. Grüße Andreas
27. Juni 20215 J. So sieht der Sockel aus. Er wird von hinten in das Schaltermodul eingeschoben. Die Größe der Glassockellampe ist 18 x 4,75 mm. Nach Ausbau einer zweiten Lampe habe ich fogende (vollständige) Aufschrift entdeckt: PH12/1,2 Das sollte alle Fragen hinreichend beantworten.
27. Juni 20215 J. Ersteller vor 1 Minute schrieb M. Ferchaud: So sieht der Sockel aus. Er wird von hinten in das Schaltermodul eingeschoben. Die Größe der Glassockellampe ist 18 x 4,75 mm. Nach Ausbau einer zweiten Lampe habe ich fogende (vollständige) Aufschrift entdeckt: PH12/1,2 Das sollte alle Fragen hinreichend beantworten. Super!!! Vielen Dank für die Info! Jetzt weiß ich auch, wie der Schalter aufgeht! Tut mir leid, dass ich manchmal Fragen stelle, die für die Cracks unter euch vielleicht doof sind. Mein Serie 1 BX ist mein erster und ich muss da noch viel lernen! Nochmals herzlichen Dank!
27. Juni 20215 J. vor 7 Stunden schrieb bluedog: Sicher, dass da eine Glassockellampe reingehört? Ääh - Du hast Die Fotos schon angesehen, oder!?
