Motor läuft nur auf einem Zylinder
Hallo wer kann helfen habe ein Motor 2cv6 mit der Hochleistung Zündspule vom der Franzosen die wird heiß und läuft auf einem Zylinder was kann das sein plus und minus sind nicht vertauscht .
Danke schon mal für Infos😪
Die Zündspule ist Neu
Bearbeitet ( von balduien)
Ventile zu eng, Zündkerze kaputt, Zündkabel kaputt, Zündspule kaputt, Loch im Kolben,... viel mehr fällt mir nicht ein. Wenn die Zündspule heiß wird, liegt es nahe dass es daran liegt. Einfach mal ne andere probieren...
Gruß Torsten
Tausche die Spule einfach mal gegen eine "normale". Vielleicht hast du ja noch deine Vorherige. Hast ja vermutlich mal " aufgerüstet".
Ich habe immer wieder mal gehört, das die Spule nicht ewig hält.
Ich habe die "aufgerüstete" Zündspule seit 11 Jahren in der Ente läuft ohne Probleme.
War da nicht mal was, daß die Spule vom Franzosen einen anderen Widerstand hat als die Originale?
@balduien: Hast Du die "Franzosen"-Zündspule vielleicht in Verbindung mit der Kontaktzündung verbaut?
vor 1 Stunde schrieb EntenDaniel:
ja habe ich
vor 9 Stunden schrieb ajkon1:
Was für eine Zündspule ist das ???
vor 33 Minuten schrieb balduien:
Das frag ich mich auch, beziehungsweise wo wird die noch verbaut. Eventuell bei 2 Zylinder Motorrädern von BMW, Harley oder bei Außenbordern?
Zündspule Citroen 2CV, Spezial Paket. Verbesserte 12 Volt Hochleistungszündspule für den Citroen 2CV. Diese exklusiv von (franzose.de)
Aus der Beschreibung zur Zündspule : Diese exklusiv von dem Franzosen entwickelte Hochleistungszündspule bringt endlich das Ende des leidigen Thema der oft defekten originalen Zündspulen.
Achtung: Unsere Zündspule ist nur kompatibel mit unseren Zündanlagen 14300 + 14325. Andere elektronische Zündanlagen (Hersteller) und die originale Kontakzündanlage, arbeiten mit einem anderen Vorwiderstand, was die Zündspule zerstören kann!
High Performance Zündspule kaufen? • Burton 2CV PartsHigh Performance Zündspule
Bitte beachten Sie, dass diese Zündspule speziell für ein elektronisches Zündmodul entwickelt wurde. An den Kontaktpunkten empfehlen wir die A1.2320 oder A1.2321.
Bearbeitet ( von entenwilli)
vor 2 Stunden schrieb entenwilli:
Hab lieben dank Für die Info lg
dietmar Hamburg neugraben
Ich würde zusätzlich noch den Kontaktabstand / Schließwinkel prüfen. Ist der zu klein, kann er auch einer korrekten Spule für Unterbrecherzündungen sehr einheizen.
vor 9 Stunden schrieb balduien:
Diese hier und dieser Zündung
Bearbeitet ( von ajkon1)
valeo
vor 29 Minuten schrieb (°\=/°):
Danke für die Info
vor 19 Minuten schrieb balduien:
valeo
Valeo ist ein Original-Zulieferer. Damals wurden die Spulen von Ducellier gebaut - der Laden gehört seit einiger Zeit Valeo.
https://www.valeoservice.de/de/techassist/product/12646700/about
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
Da der 2CV Motor nur eine Zünspule hat und diese auch gleichzeitig beide Zündkerzen bedient kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Zündspule liegen kann wenn nur ein Zylinder funktioniert. Wäre die Zündspule das Problem dürfte KEIN einzigen Zylinder mehr zünden.
Zu den Ursachen solch eines Problems wurde oben schon hingewiesen.
Weiß nicht, wie die "Franzosen-Zündspule" aufgebaut ist.
Wenn ich die 2CV-Zündspule richtig verstanden habe, ist das bei der Original-Spule möglich. Da sind nämlich nicht 2 Spulen drin (eine Primärwicklung und eine Secundärwicklung) sondern 3 Spulen.
Nee, nee. Nicht 3 sondern 2 Spulen. Bei der Sekundärspule gibt es zwei Abriffe die zu den Zündkerzen gehen und dann zur Masse.
Ich würde mal schauen, ob da eine Zündkerze locker ist und dadurch auf einem Zylinder die Kompression nicht passt. Prinzipbedingt hat die die Ente an beiden Kerzen einen Funken oder aber keinen. Wenn ein Zylinder läuft, kann es also die Zündung nicht sein.
Gruß Thomas
vor 11 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Siehe Schaubild:
https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Zündspule
Es kann auch sein, dass der Funke nicht zwischen den Elektroden überspringt, sondern am Isolator entlang kriecht. Zündkerzen schon getauscht? Und bitte keine "AEG-Zündkerzen" (Auspacken - Einbauen - Geht nicht)
https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Zündkerze
vor 18 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Also ich besitze zufällig ein Zündspulen-Testgerät. Beim durchtesten des " Lagerbestands " hab ich tatsächlich eine Zündspule gefunden die nur auf einer Seite richtig gefunkt hat. Ich würde die Zündspule nicht ausschließen.
vor 4 Stunden schrieb (°\=/°):
Siehe Schaubild:
Wobei es bei dem Wiki-Bild nicht so dargestellt ist, wie es in der Entenspule aussieht. Daher meine Denke, daß da 2 Secundärspulen drin wären, die gleichzeitig die Zündkerzen zünden.
Ich hatte vor ca. 10 Jahren mal eine Original-Spule zerlegt und hier Detail-Bilder eingestellt. Leider sind die Bilder bei eins der damaligen Server-Crashs flöten gegangen.
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Laut Schaltplänen gibt es aber nur eine Primär und eine Sekundär Spule
