11. August 20215 J. Hi, zunächst Daten zu meinem Wagen: CITROEN DS5 HDi 165 Diesel-Hybrid EZ 2013 (HSN/TSN 3001 / AOV, Fahrzeugidentnr. VF7KFRHC8DS502507) Mein Wagen ist aktuell beim Freundlichen, da er nicht läuft.. Diagnose hat ergeben, dass es Probleme mit dem Elektroantrieb gibt. Zunächst wurde ein Software-Update gefahren, da das häufig Abhilfe leistet. In diesem Fall leider nicht. Nun heisst es, dass die Antriebsbatterie ausgetauscht werden muss - Kostenpunkt 10.000€. Das können und wollen wir uns nicht leisten. Das Fahrzeug ist von 2013 und ich muss sagen, unser Herz ist schon etwas gebrochen. Wir sind ehrlichgesagt ratlos und wissen nicht weiter. Wie ist die Batterie aufgebaut? Kennt sich hier jemand aus? In den allermeisten Fällen ist eine Zelle kaputt. Lässt sich diese nicht austauschen? Kann man notfalls eine gebrauchte Antriebsbatterie verwenden? Kann mir jemand die Teilenummer für die Antriebsbatterie nennen? Nicht mal die will mir Citroen rausrücken, damit ich etwas Eigenrecherche betreiben kann. Gibt es in Deutschland ein Unternehmen, dass sich auf die Reparatur von solchen Batterien spezialisiert hat? Vielen Dank vorab für eure Hilfe.. P.S. Sobald ich die Fehlerprotokolle von Citroen erhalten habe, werde ich sie hier bereitstellen. (Selbst das wollte man mir nicht aushändigen) Edit: lässt sich die Elektroeinheit dauerhaft deaktivieren, damit man zumindest mit dem Verbrenner weiterfahren kann? Bearbeitet (11. August 20215 J. von estizzle)
11. August 20215 J. vor 21 Minuten schrieb estizzle: Teilenummer Schau mal hier unter traction battery. Gruß Jens
11. August 20215 J. Ersteller Hallo Jens, danke, die Teilenummer scheint 9802300880-A zu sein. Die Batterie sieht so aus: Eine einzelne Zelle kann man für ca. 100€ erwerben. Edit: Hat jemand eine Reparaturanleitung/ -anweisung zum Ersetzen der Antriebsbatterie? Ich werde mal mit einem Fachmann die Zellen durchmessen. Bearbeitet (11. August 20215 J. von estizzle)
11. August 20215 J. vor 5 Stunden schrieb estizzle: die Teilenummer scheint 9802300880-A Die Nummer auf den Teilen sind keine Teilenummern: 1614150280
11. August 20215 J. Hallo, wieviel km hat der DS5? Mir hat vor einem Jahr ein Citroenwerkstättenleiter von einem DS5 Hybrid erzählt, bei dem etwas mit der Kopplung von E-Antrieb und Verbrenner defekt wurde. Ich kann mir nicht genau vorstellen, um was es sich konkret handelt, da die Antriebe ja auf unterschiedlichen Achsen sitzen (oder es war nur der Antriebstrang des e-Motors?). Die Reparatur hätte 4-5k gekostet und der Besitzer hat vorgezogen das Fahrzeug rein mit Verbrenner weiter zu fahren. Das dürfte also gehen. Grüße, Styrius
11. August 20215 J. Ersteller Hi, der Wagen hat mittlerweile beinahe 170k auf der Uhr, was für den Moment eigentlich nicht viel ist... Laut dem Freundlichen in Braunschweig ist einer reiner Betrieb auf dem Verbrenner nicht möglich, aber er klang extrem verunsichert und die Antwort kam abrupt. Ich denke, da wird die Unwissenheit gesprochen haben. Ich habe die Möglichkeit, eine relativ junge und getestete Batterie aus einem Spenderfahrzeug zu erwerben. Der Freundliche ist ja überzeugt, es sei die Batterie. Wenn es hinterher doch nicht die Batterie war, ärgere ich mich..
11. August 20215 J. Für 7,50 €/h kann man nach Anmeldung bei service.citroen.com b.zw. public.servicebox-parts.com Ersatzteillisten und Reparatur-und Diagnose Anleitungen einsehen und herunterladen.
11. August 20215 J. Bei meinem damaligen DS5 Hybrid4 2012 ist einige Male der e-Motor ausgefallen wegen überhitzung ohne Fehlermeldung , bei meinem jetzigen Peugeot 508 RXH Hybrid4 2016 ist das neulich bei großer Hitze sogar mit Fehlermeldung passiert (meine schuld, Kofferraum war zu voll , Lüftungsschlitze teilweise abgedeckt), habe nach 10 Minuten Fahrt nur mit Diesel ,Auto abgestellt und neugestartet , Fehler weg , e-motor wieder gelaufen. Ich konnte aber Beim DS5 wie beim 508 nur mit dem Diesel fahren , allerdings mit gebremsten Spass , ausgeprägte schaltpausen und etwas zähe Beschleunigung. Gerade beim deutlich schwereren 508 war das anfahren zach. Wenn Du dich daran gewöhnen kannst und an einen sicherlich höheren Verbrauch würde Ich erst mal so weiter fahren bis es eine sinnvolle und wirtschaftliche Lösung gibt. Fährt dein DS5 denn überhaupt oder etwa garnicht ?, weil Du geschrieben hast ," läuft nicht," Beste Grüße Bearbeitet (11. August 20215 J. von schwebepanzer)
12. August 20215 J. Mein DS5 hat erst 92tkm, bin hoffentlich von solchen Ausfällen noch weit weg. Es müsste doch softwareseitig möglich sein, den DS5 Hybrid auf reinen Diesel-Normalbetrieb umzustellen, sodass er ohne Auffälligkeiten auch ohne e-Motor läuft. Es gibt genau diese HDi-Motor/automatisiertes Getriebe-Kombination auch ohne Hybridergänzung. Ich würde da auf die Aussagen einer einzelnen Werkstätte nicht vertrauen. Die hohen Kosten für den Batterietausch kann ich nicht nachvollziehen, finde ich grotesk für ein Akku mit 5,5Ah. Da diese Batterie in versch. Modellen verbaut wurde würde ich versuchen eine günstige gebrauchte zu bekommen bzw. die bestehende zu reparieren. Dafür müsste es bei der zunehmenden Verbreitung von e-Autos auch Spezialisten geben, wenn man da selbst nicht weiterkommt. Grüße, Styrius Bearbeitet (12. August 20215 J. von Styrius)
12. August 20215 J. Ersteller vor 11 Stunden schrieb Ronald: Für 7,50 €/h kann man nach Anmeldung bei service.citroen.com b.zw. public.servicebox-parts.com Ersatzteillisten und Reparatur-und Diagnose Anleitungen einsehen und herunterladen. Hi, danke für den Hinweis. Ich habe mich zwar jetzt angemeldet, aber mein Französisch ist echt übel Versuche mich mal durchzuschlagen.
12. August 20215 J. vor 24 Minuten schrieb estizzle: Französisch Kann man die Servicebox bei der Anmeldung nicht auf Deutsch umstellen? Gruß Jens
12. August 20215 J. Eigentlich kann ich mir garnicht vorstellen , das der antriebsakku kaputt sein soll , ist ja Nickel-Metall-Hydrid , die gleichen verbaut Toyota seit ewigen Zeiten in ihrer vollhybriden und die laufen als Taxis locker 500 000 km. Ich tippe eher auf einen Fehler in der Steuereinheit Hybrid. Der Preis für einen AustauschAkku ist auch total überzogen. Hast Du die Möglichkeit einen anderen grossen PSA Betrieb zu konsultieren? Und nochmal , fährt das Auto überhaupt? Ich kann deine Verzweiflung verstehen , ich habe meinen DS5Hybrid geliebt , deswegen fahre ich jetzt wieder einen , als Pug 508😂 Viel Erfolg
12. August 20215 J. Ersteller Mit der Steuereinheit ist mit Sicherheit das Hybrid-Steuergerät gemeint, oder? Laut vorliegendem Fehlerprotokoll ist der Übeltäter der Fehler P1B0B. Dieser wird wie folgt beschrieben: Fehlercode P1B0B Kundendienstbezeichung des Fehlercodes Antriebsbatterie : Abweichung des Spannungsniveaus der Antriebsbatterie Beschreibung der Diagnose Schwere 1 Interner elektrischer Fehler der Antriebsbatterie (Für 15 s) Schwere 2 Interner elektrischer Fehler der Antriebsbatterie (Für 30 s) Aktivierungsbedingungen der Diagnose Hauptaktivierung des Steuergerätes Automatische Aufrechterhaltung vor Deaktivierung des Steuergerätes Bedingungen für das Verschwinden desFehlers Bei der Deaktivierung des Steuergerätes Notbetriebe, wenn ein Fehler vorhanden ist Schwere 1 - Leistungsbegrenzung der Antriebsbatterie - Verringerter Einsatzbereich des Ladezustands der Antriebsbatterie Schwere 2 - Schutz der Einheit Antriebsbatterie durch erzwungenes Öffnen derTrennschalter - Leistungsbegrenzung der Antriebsbatterie - Verringerter Einsatzbereich des Ladezustands der Antriebsbatterie Einschalten Kontrollleuchte und/oderWarnmeldung Warnleuchte "SERVICE" Kontrollleuchte STOP Wichtigste mögliche Kundenbeanstandungen Problem beim Starten der Antriebseinheit Leistungsmangel Kein automatisches Abstellen des Verbrennungsmotors Kein Elektromodus Unterbrechung der Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung Abschaltung der Geschwindigkeitsregelung Verdächtige Bereiche Einheit Steuergerät und Antriebsbatterie
12. August 20215 J. Ersteller Der Wagen springt sporadisch mal an aber für gewöhnlich lässt er sich nicht starten. Die Instrumente gehen an, eine rote Meldung erscheint: "Motorfehler: Bitte Motor instandsetzen" oder so in der Art. Wenn er dann doch anspringt ist Leistungsverlust wahrzunehmen, was aber normal ist, da er sich im Notlauf befindet. Wir haben mal die Fehler gelöscht. Daraufhin fuhr er völlig normal, auch im Hybrid-Modus bis dann plötzlich selbige Fehlermeldung kam (auf der Autobahn, bei 120 km/h), gleichzeitig werden wieder Fehler im Speicher gesetzt. Der Verbrenner läuft ohne Probleme, aber der Elektroantrieb lässt sich nicht abstellen / deaktivieren und laut Werkstatt in Braunschweig auch nicht möglich. Alle anderen Citroen-Händler in der Nähe habe abgesagt und wollten den Wagen nicht in die Werkstatt nehmen, weil es ein DS ist.
12. August 20215 J. vor 6 Minuten schrieb estizzle: Werkstatt nehmen, weil es ein DS ist. Ruf mal in Holzminden bei Friedrich an. Die haben auch DS im Programm. Gruß Jens
12. August 20215 J. Ersteller Danke für den Tipp, habe direkt angerufen aber die sind leider auch überfragt. Bisher hatten sie das Modell auch nicht wirklich auf der Bühne. Wenn man eine neue Antriebsbatterie bestellt, wird das neue Steuergerät wohl gleich mitgeliefert. Warum? Muss das Steuergerät bei einem Batterietausch auch getauscht werden, weil die Komponenten aufeinander codiert sind? Dann wird aus der Idee, eine geprüfte gebrauchte Antriebsbatterie aus einem Spenderfahrzeug zu verbauen wohl auch nichts, was?
12. August 20215 J. vor 1 Stunde schrieb estizzle: Der Wagen springt sporadisch mal an aber für gewöhnlich lässt er sich nicht starten. Die Instrumente gehen an, eine rote Meldung erscheint: "Motorfehler: Bitte Motor instandsetzen" Die Starterbatterie und die Leitung zum "Steuergerät Batterieladezustand" am Minus-Pol sind in Ordnung? Zum Akku-Pack 1 gehört auch das Steuerteil 2 Bearbeitet (12. August 20215 J. von Ronald)
12. August 20215 J. Ja , Steuereinheit ist Steugerät -Hybrid, sitzt unter kofferaumboden hinter dem Akkupaket. Interessant ist der letzte Punkt in dem Fehlerprotokoll: Verdächtige Bereiche Einheit Steuergerät und Antriebsbatterie Also kann es doch die Steuereinheit Hybridsytem sein, die steuert ja alles : An und Abschalten Elektromotor/ An und Abschalten Verbrenner/ Laden des Akkus Was würde den der Spenderakku kosten? nur blöd wenn es dann eben doch die Steuereinheit-Hybrid war Beste Grüße
12. August 20215 J. Ersteller vor 11 Minuten schrieb Ronald: Die Starterbatterie und die Leitung zum "Steuergerät Batterieladezustand" am Minus-Pol sind in Ordnung? Zum Akku-Pack 1 gehört auch das Steuerteil 2 Die Starterbatterie ist noch nicht besonders alt. Sie wurde vor zwei Jahren ausgetauscht. Was mir aber im Vorfeld schon oft aufgefallen ist, (und was vermutlich auch mal zur Entladung der Batterie geführt hat) ist der oft stark oxidierte Pluspol... Da musste man schon häufig zur Drahtbürste greifen. Aber kann es denn da überhaupt einen Zusammenhang geben? Muss das Steuerteil denn zwingend verbaut werden? Kann man nicht das alte verwenden, unabhängig davon ob es mitgeliefert wird oder nicht?
12. August 20215 J. Ersteller vor 27 Minuten schrieb schwebepanzer: Was würde den der Spenderakku kosten? nur blöd wenn es dann eben doch die Steuereinheit-Hybrid war Beste Grüße Der geprüfte Spenderakku kostet ca. 900€ und hat eine Laufleistung von 80.000km. Immer noch viel Geld, aber eben keine 10.000€ ... Die Werkstatt ist sich sicher, dass es nicht das Steuergerät ist. Sie argumentieren damit, dass das Software-Update ohne Probleme durchgegangen ist. Wie könnte man denn prüfen, ob das Steuergerät okay ist?
12. August 20215 J. Also ich würde mal da anfragen. https://www.battery-bna.com/de/ dem Markenhändler trau ich die Kompetenz "Hybrid" nicht zu.
12. August 20215 J. vor einer Stunde schrieb estizzle: Der geprüfte Spenderakku kostet ca. 900€ und hat eine Laufleistung von 80.000km. Immer noch viel Geld, aber eben keine 10.000€ ... Die Werkstatt ist sich sicher, dass es nicht das Steuergerät ist. Sie argumentieren damit, dass das Software-Update ohne Probleme durchgegangen ist. Wie könnte man denn prüfen, ob das Steuergerät okay ist? gute Frage, weiss ich leider auch nicht
12. August 20215 J. vor 50 Minuten schrieb estizzle: Wie könnte man denn prüfen, ob das Steuergerät okay ist? Theoretisch könnte man mit der Software "Diagbox" und einem OBD-Adapter "China-Klone" das Steuergerät auslesen und diverse Parameter selbst messen. Der Uwe Kolb verkauft gelegentlich Laptop inkl. Diagbox und Adapter.
12. August 20215 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb thomasmu: Also ich würde mal da anfragen. https://www.battery-bna.com/de/ dem Markenhändler trau ich die Kompetenz "Hybrid" nicht zu. Habe mal mit den Herrschaften telefoniert. Sie sind darauf spezialisiert defekte Zellen auszutauschen und Batterien wieder aufzufrischen. Laut dem Dienstleister spielt es für das Steuergerät keine Rolle, ob eine fremde Batterie verbaut wurde.
