C6: undichter Federzylinder - Risiko beim Weiterfahren
vor 3 Stunden schrieb marinkoc6:
Apropos Federbein..
Sind die denn bei allen Amvar-Modellen gleich?
Frage nur weil meines auch anfängt, jedoch nicht so stark und für einige Zeit wieder trocken wird, Garagenboden ohne Hinweis..
Deshalb meine Frage falls ich an günstigen Ersatz käme zb aus einem 2,7 HDI oder 3.0 HDI das erst kürzlich eingebaut wurde aber deren C6 aus anderen Gründen das zeitliche segnete dann eine Option wäre bei meinem Benziner?!
Oder gibt es Unterschiede zwischen denen mit elektrischen Anschluss?
Grüße marinkoc6
Sind gleich
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zylinder-federkugel-a1136329
vor 36 Minuten schrieb thomasmu:
Vielen Dank für die nützliche Info.. :)
Es ist seltsam, wenn ich meine Fahrzeugdaten eingebe, im allgemeinen, kommt kaum was dabei heraus..
.. evtl weil die Benziner früher gebaut wurden?
Grüße marinkoc6
vor 26 Minuten schrieb marinkoc6:
Grüße marinkoc6
ja das etwas mühsam😉
aber.... du hast ja das Forum das dir die richtigen Bestellnummern liefern kann😊
vor einer Stunde schrieb thomasmu:
Allerdings, ohne Forum ist man schon regelrecht aufgeschmissen..
Danke nochmals..
Grüße marinkoc6
vor 22 Stunden schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Sorry, hatte das amvargedöns nicht mehr auf dem Schirm, okay, sind dann leider 300€ mehr. Mea Culpa. Gruß der Bachmayer
300 € wegen zwei Bohrungen ist aber schon krass.  Der Querlenker von Ebay für den C6 ohne Amvar kostet 69 Euro und ist von TRW.
Mit Amvar- Bohrungen sind keine zu bekommen.
Liebe Leute,
noch einmal schönen Dank für die vielen hilfreichen Kommentare - zu diesem Problem und zu den ganzen anderen in den elf Jahren mit meiner Madame. Wie schon angedeutet geht dieses Kapitel nun leider zu Ende:
Bonne route,
Marcus
vor 10 Minuten schrieb schmitz:
M7 Gewindebohrer kaufen, an der richtigen Stelle (sind eh Markierungen sichtbar) Loch mit 6 mm Bohrer bohren, Gewinde schneiden... fertig ist der Querlenker für Amvar.
vor 7 Minuten schrieb Nichtkürzerals6Zeichen:
Liebe Leute,
Bonne route,
Marcus
Thor´s Hammer zugeschlagen 😁
cooles schönes Fahrzeug, viel Spass damit!
Ad schmitz: es geht um das Federbein, Gruß der Bachmayer
"Made by sweden" - Was soll das denn sein? Ist ein Fahrzeug aus der Volksrepublik und gut. Wie der DS9. Ist der jetzt made by france?
Mit einem nicht ganz dichten Auto fahren - wenn ich das kategorisch ablehnte, müsste ich meine ID verschrotten. Selbst bei jetzt dichtem Motor tropft ab und an etwas aus der Servolenkung. Oder, um das einschlägige Forum zu zitieren: Eine dichte DS gibt es nicht. Um damit nicht den Boden zu kontaminieren (denn das mag ich überhaupt nicht) führt man einfach eine etwas dickere Pappe mit, die man, wenn das Auto etwas länger steht, an der entsprechenden Stelle darunterlegt. So hätte ich es bzgl. des Federbein vielleicht auch gehandhabt. Die Gefahr, dass dieses zum Schluss komplett aufgibt, wäre bei mir das Ausschlusskriterium. Und warum man überhaupt so eine Überlegung anstellt? Weil ein vernünftiges Ersatzfahrzeug vielleicht einfach nicht so schnell Verfügbar ist?
Pannen im Urlaub müssen aber nicht schlimm sein. Mein einziger Liegenbleiber in 30 Jahren war eine versagende Lima des CX auf Sardinien (also nicht so weit weg von Korsika). Das Problem hat eine ganz kleine VW-Werkstatt in Dorgali innerhalb von 24 h gelöst. Die haben die Lima zerlegt, den Regler und ein Lager erneuert und mir ca. 100 € abgenommen. Ich hatte mich schon eine neue Lima von der CX-Basis per Express nach Sardinien ordern sehen. In Deutschland hätte man vermutlich die ganze Lima getauscht.
Also einen schönen Urlaub! Den C6 nimmt sicher jemand als Ersatzteilträger (Motor!).
Dank Dir für Verständnis und die guten Wünsche!
"Made by Sweden": Na ja, die Werbesprüche. Ich habe den Spot gepostet, weil darin von Paris nach Schweden gefahren wird... Gebaut worden ist mein S90 laut Händler tatsächlich noch in Schweden (06/2017), erst danach hat man umgestellt: Limo wird in China, Kombi in Schweden gebaut. Jetzt liegt es nur noch am Berliner Strassenverkehrsamt, ob wir pünktlich in den Urlaub starten können. Aber Berlin ist ja schnell mit allem 😉
Madame wird meine Werkstatt (hoffentlich am Freitag) für einen Minibetrag übernehmen und dann schlachten oder restaurieren. Noch steht sie vor meinem Fenster und ich darf gar nicht raussehen.
wäre es nicht eine Möglichkeit den C6 im Forum anzubieten? Es wird wahrscheinlich nur wenig Geld geben, aber einen Versuch würde ich wagen. Du hast ja anscheinend auch viel in die Reparatur und Wartung gesteckt. Und ganz ehrlich, wenn es die Werkstatt ist, die Dir den Kostenvoranschlag gemacht hat und dann anbietet, ihn Dir abzunehmen, vermute ich mal nicht den Samariter dahinter!
Ich kann auch das Trailern anbieten - sollte es daran scheitern. Ich selbst darf nicht noch einen C6. Ich habe wie immer zu viele Autos :(
vor 33 Minuten schrieb XMbremi:
ich dürfte, aber leider kann der TE keine Nachrichten empfangen :(
ich dürfte sogar doch - habe mir grad Absolution geholt :)
Wer sie haben möchte, kann sich gerne bei mir mit einem Gebot melden. Neuteile hat sie ordentlich, dazu alle Rechnungen seit 05/2010. Morgen und Freitag steht sie noch hier bis nachmittags in Berlin, wenn der Volvo erst am Montag zugelassen werden kann, dann auch noch bis Montag. Spätestens dann (sonst Freitag nachmittag) tausche ich die Fahrzeuge und düse in den Urlaub.
Trailern müsste m.E. nicht zwangsläufig sein, sie verliert z.Zt. Öl, aber es fliesst auch noch nicht durch.
Was die Werkstatt angeht, so verstehe ich ja einerseits den Generalverdacht. Andererseits hat diese Werkstatt jetzt vier Jahre gute Arbeit gemacht, jedenfalls so weit ich das einschätzen kann. Es gibt Leute, die fahren dort aus 150 km hin um ihren XM für mehrere tausend Euro generalüberholen zu lassen, dazu stehen da echte DSen, Enten etc., ein kleiner engagierter Familienbetrieb. Der Kostenvoranschlag ist - zumindest in meinen Laienaugen - nachvollziehbar, auch wenn die Zahlen schmerzen. Es kostet halt einiges, wenn man C6 fahren möchte aber selber nicht schrauben kann/will, wie dass bei Dir wohl der Fall ist.
Hmm, komisch: PN sollte gehen, ist meine aktuelle Mailadresse.
vor 6 Minuten schrieb Nichtkürzerals6Zeichen:
PN sollte gehen
jetzt ja !
Sorry, mein Postfach war voll. War mir nicht klar, dass ich das manuell befreien muss.
Und warum sagst du nicht was dir die Werkstatt bezahlt?
Und welche berliner Werkstatt ist das? Immerhin scheint sie sich ja an C6en ran zu trauen. Habe ich hier im Mitteldeutschen gar nicht. Dass die für so ein Auto kein Geld ausgeben ist klar. Selbst wenn sie alles reparieren würden, risse man ihnen den ja nicht aus der Hand. Ein Amateur (im positiven Sinne) aus dem Forum ist da sicher ein dankbarerer Abnehmer.
Federbeintausch ist jetzt nicht sooo komplex, wenn man ein paar Dinge beachtet. Ebenso Fahrwerk. Der Tausch der traggelenke ist ja leider Standard
Beim Motor sehe ich da mehr Expertise vonnöten
... einer der Gründe warum ich zum Benziner neige ;)
Jedenfalls macht die Schrauberei am V6-Diesel mal so gar keinen Spaß!
Ach, na ja… Schon beim Einbau des Querlenkers muss der in die richtige Position gebracht werden. Das allein wird schon oft genug ignoriert. Und die Fahrwerkshöhe anschließend neu einprogrammieren - wer macht denn so was? Die Durchschnittscitroenwerkstatt scheitert beim C6 nicht erst, wenn es an den Motor geht.
So, das Forum hat geholfen. Meine Madame ist durch die Vermittlung von Icksemm verkauft; am Samstag findet die Übergabe statt (es geht also doch einen Tag später los, von Herrn Nilsson auch noch kein Zeichen...). Der gute Icksemm hat dann die Aufgabe vor sich, aus zwei nicht funktionierenden alten Damen eine junge Göttin zusammenzuschrauben, ein bisschen also wie weiland Dr. Frankenstein 😉
Schönen Dank auch an XMbremi für das nette Telefonat.
Bonne route,
Marcus
;) dito
