Retrofit-LED H7 wie Philips/ Osram
Hmmm, knapp 70,-€ in H1 für ein Päärchen, da bleib ich dann doch lieber bei meinen gebrauchten Halogenbirnen. Mehr Licht brauch ich nicht, mir ginge es Primär darum die Stromaufnahme zu verringern und das rechtfertigt die Ausgaben in keinster Weise.
Ist nicht zeitlich gesehen Narva, die alte DDR Marke zu Sylvania, waren das nicht Tschechen, und die dann zu Osram gewandert?
Die 100° erscheinen mir doch recht hoch gegriffen, würde eine erhebliche Belastung der LED bedeuten, wenn, dann im Focus des Lichtstrahels, und reicht das zum Abtauen? Eine 55W H 7 macht doch geren mal 45W Hitze, gehe ich bei LED von mehr als 30% Wirkungsgrad aus, dann bleiben mit bei 15W nur 10W Wärme übrig, die werden außen am Kühlkörper abgezogen und mit dem Gebläse im LAmpengehäuse verteilt. Da isr dann nicht mehr viel mit Scheibe heizen.
Mag ja für Fahrzeuge mit Scheibenwaschanlage noch klappen, aber ohne?
Danke für die Bilder.
Jens
vor 18 Minuten schrieb Jensg:
Nach der Auflösung des VEB NARVA im Jahre 1990 und der danach folgenden Privatisierungen der einzelnen Firmen, produzierten einige der ehemaligen Betriebsteile weiter Lichtprodukte unter dem Markennamen NARVA. Sie sind im Warenzeichenverband NARVA zusammengeschlossen, der 1992 in das Deutsche Patentamt eingetragen wurde.
1992 –Umzug des Warenzeichenverbandes nach Plauen und Änderung des Namens in „Mitteldeutscher Warenzeichenverband NARVA e.V.“.
2012 – Die neu gegründete vosla GmbH aus Plauen wird als neues Mitglied im NARVA Warenzeichenverband aufgenommen.
2015 – Lumileds Germany GmbH wird als Rechtsnachfolger von Philips Technologie GmbH im Warenzeichenverband aufgenommen.
2017 – Das Unternehmen Lichtfuchs GmbH wird als offizieller Lizenznehmer der Marke NARVA für Lichterketten für Weihnachtsbäume und Schwibbögen zugelassen.
2018 – Die Marke NARVA ist in mehr als 100 Ländern registriert und weitere internationale Anmeldungen laufen.
https://www.narva.de/de/uber-uns/historie/
Dann stell' ich mir 2 Schwibbögen in die Lampen. Macht nicht hell, passt aber in die Jahreszeit 😁
Heute hatte ich einen Polo 6N2 mit Blendlicht hinter mir. Erfreulicherweise klebte er mir nicht auf der Stoßstange und der automatisch abblendende Innenspiegel hat den Rest erledigt. Wäre er mir entgegengekommen, hätte es Fernlicht satt gegeben. Blendung gleichmäßig, für den Fahrer wahrscheinlich eine super Sicht. Hab erst gedacht, dass es typischer LED Blender neuerer Generation ist, bei manchen von den Kisten kann man über die eigene Nebelschlussleuchte die Blendung abschalten. Wahrscheinlich waren das aber Leuchtmittel aus dem Ebay Programm, das Licht war recht blau, Leuchte mit Zulassung sind eher im reinweißen Spektrum angesiedelt. Ein Spiegel in der Heckscheibe ist vermutlich nicht zulässig? ;)
Fred :)
Fragst Du konkret bei AliExpress an, ob die dir krasse Jalousie aus Spiegellamellen verkaufen. Elektrisch verstellbar, je nach Bedarf. 😁
Bearbeitet ( von silvester31)
vor 53 Minuten schrieb silvester31:
Die Idee gefällt mir. Sensorgesteuerte Ausrichtung auf den Fahrplatz des hinter mir fahrenden Fahrzeugs. :D
vor 8 Stunden schrieb Kugelblitz:
Fred :)
Hab schon Leute gehabt, die so dicht auffuhren, daß sie gar nicht mehr geblendet haben...😳 Wird innerorts gerne in 30er-Zonen gemacht.
Am 7.12.2021 um 18:19 schrieb EntenDaniel:
Da freue ich mich immer, wenn die in den Tempo 30 Zonen dicht hinter mir sind. Ich fahre deswegen trotzdem nicht schneller als Tacho 33 km/h (sind in etwa echte 30). Nach der Tempo 30 Zone einmal hurtig durch den Kreisverkehr und weg ist der Drängler. :)
Bearbeitet ( von Kugelblitz)
Ja, das waren noch Zeiten, als man dem Audi hinten dran den gesammelten Ruß von den letzten 300 km aus dem ZX TD Auspuff überblasen könnte.... hach 😏
War direkt der Sicherheitsabstand wieder hergestellt.
Ich suche auch gerade nach neuem Glühobst für den C3. LED-H7 mit Zulassung gibt es selbstverständlich nicht.
Wenn die Teile für Cit zugelassen sind dann nur für die "Handwerker-Mobile", Hochdachkombi ... Arbeitstiere halt.
Hat jemand sowas schon in seinem Cit verbaut?
Ach meno .... wir hatten vor langer, langer Zeit mal einen Thread wo es auch um Licht ging und da schrub jemand, dass die Leuchtmittel alle gleich hell sind weil über 1500 Lumen drauf steht.
Jetzt habe ich mal recherchiert und wollte wissen wie sich "Long-Life" Leuchten und "High-Performance" Leuchten unterscheiden... steht ja bei allen 1500 Lumen drauf (H7).
Auch dem Prüfstand unterscheiden sich die Leuchten aber tatsächlich. Der Gesetzgeber erlaubt ja 1500 +-10% ... .die High Performance Lampen wie Osram Nightbreaker oder Philips GTRacing liegen eher so bei 1600 Lumen.
Die "einfachen" und "günstigen" Lampen liegen eher so bei 1400 Lumen.
Die Leuchtmittel unterscheiden sich also auch wenn auf der Packung immer der gleiche Wert steht.
In Tests wird auch immer kritisiert, dass die "High Performance" Leuchtmittel sehr viel Steulicht aussenden.
Verstehe noch nicht so ganz wie sich die Menge an Streulicht ändern kann wenn der Reflektor und der Scheinwerfer an sich gleich bleiben.
vor 31 Minuten schrieb Activator:
Die Abstrahlflächen der LED-Segmente (Quader) entsprechen nicht dem "Zylinder" der Glühfadenwendel.
Und je heller die Lampe, desto kürzer und heißer die Wendel bei gleicher Stromaufnahme/Leistungsangabe. Ideal wäre eine punktförmige Lichtquelle, mit der könnte man alles optimal machen. Leds sind leider bauformbedingt weit weg davon. In der Realität ergeben sich dann als Nutzlichtsrom oftmals nur weniger als 50% des Lampenlichtstromes.
Jens
Am 9.2.2022 um 14:29 schrieb Ronald:
Aber @Activator redete in seinem Beitrag nicht speziell von LED Leuchten, sondern von Halogenleuchtmitteln...
vor 49 Minuten schrieb Kugelblitz:
Wenn man OT postet kann man nicht erwarten sinnvolle Antworten zu bekommen!
Am 3.11.2021 um 14:57 schrieb MatthiasM:
Aus Griechenland:
https://www.electronicaeshop.eu/en-gb/led-auto-moto-en-gb/h7-led-12v-24v-72w-10000lm-3000k-ip68-a500-n12y-novsight-2-x-36w-2-years-warranty.html
Hell, preisguenstiger und "Gelb". Nur die Versandkosten habe ich noch nicht gefunden. Wenn die nicht so hoch sind teste ich die mal.
Am 4.11.2021 um 08:34 schrieb MatthiasM:
Vielleicht bekomme ich die aus Griechenland. Ich habe da Verbindungen:).
De "griechischen" LEDs sind gegen Weihnachten angekommen. Ich bin auch eine Woche damit herum gefahren, habe sie dann aber wieder ausgebaut.
Die "fuers":
Die Lichtgeometrie ist genau so wie bei den Halogenfunzeln, klare Kante und darueber auch keine Streuungen.
Die "dagegen":
Das Licht ist tiefgelb. Ich hatte, wegen der Angabe 3000k, mit einem hellgelb gerechnet. Fuer Nebelscheinwerfer sicher gut, aber als Fahrtlicht nicht nur ein Polizeimagnet, sondern auch von der Ausleuchtung nicht besser als das Gluehobst.
Es gibt eine seitliche Reflektion, die sicher niemanden blendet, aber doch etwas irritiert. Die ist bei den Halogenlampen auch da, aber sehr gering und unauffaellig. Mir  ist sie erst aufgefallen, nachdem ich das Experiment mit den LEDs gemacht habe. Die leuchtet so in Richtung des Kopfes eines 2m seitlich vor dem Auto laufenden Fussgaengers.
vor 21 Minuten schrieb MatthiasM:
Die "fuers":
Hmmm... also meine "Halogenfunzeln" haben sehr viel Streulicht. Kommt bei den Halogenleuchtmittel auch auf das konkrete Produkt an.
Welche denn? Ich fahre mit Nightbreaker Unlimited, bzw Nightbreaker Laser im XM. Hält nicht lang, macht aber deutlich mehr Licht, als Standardbirnen von Osram/Philips.
Billigbirnen hab ich exakt einmal gekauft und eingebaut. Nie wieder.
Streulicht kommt zusammen, wenn der Glühfaden nicht exakt an der richtigen Stelle ist, oder die Lichtquelle zu groß ist (letzteres eher ein LED-Problem).
vor 3 Stunden schrieb MatthiasM:
Die "fuers":
Ich konkretisiere: Die Lichtgeometrie ist genau so wie bei den Halogenfunzeln, die ich ein gebaut habe (steht Osram drauf), klare Kante und darueber auch keine nennenswerte Streuungen.
Selbstverstaendlich streut jede reale Lampe, selbst wenn die Streuscheibe klar ist und man, wie ich, einen Projektionsscheinwerfer hat.
Auf diesen Fotos: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/148941-retrofit-led-h7-wie-philips-osram/?do=findComment&comment=1774387
sieht man aber bei den LEDs kaum eine Kante, weil das Streulicht ganz erheblich ist.
Koennen wir jetzt wieder On Topic, ohne Haare spalten, weitermachen?
Am 14.2.2022 um 13:21 schrieb MatthiasM:
Interessant. Hast du mal Bilder gemacht?
Fred :)
vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz:
Fred :)
Ne, aber wir koennen uns mal treffen, dann baue ich sie nochmal ein.
  • 10 Monate später...
Was die Fahrzeugkompatibilitäts-Listen angeht, hat sich nicht viel getan. Unser C4 II ist jedenfalls immer noch nicht dabei.
Mein Bruder hat jetzt in seinem C-Benz die Osram-LEDs verbaut (ganz legal). Sehr schönes helles Licht ... auch-haben-will 🤓
Die Philips Ultron Pro9100 wären auch nicht schlecht. Nur welche Adapter bräuchte ich, wenn überhaupt welche nötig sind?
Adapter braucht man für die Philips nicht, die haben einen Kunststoffhalter in H7 Form, die Led ist da mit einem Drehverschluß (Bajonett) eingerastet und muß zur Montage  aus dem H7 Kunstsoffring herausgezogen werden. Dann den ring montieren, mit der Haltefeder fixieren, wenn denn eine vorhanden ist und die LED wieder einbauen.
Ohne die Haltefeder, also bei H7, die nur mit Druck gesteckt werden, kann man die LED incl. des Kunststoffringes einfach eindrücken.
Auch die Deckel für den Scheinwerfer gehen üblicherweise wieder zu, sollte man auch machen, zum Einen wegen des Schutzes, zum Anderen braucht man die Abwärme zum Abtauen von Eis und Schnell auf dem Scheinwerferglas.
Jens
Mein 2. "Test" erfolgt nun auch mit Narva H7 LED.
https://www.samsuns.group/products/h7-12v-24v-led-6500k-rpl2-nva-noece-2-stuck-narva
NARVA-PACK-RPF-LED-H7-0180333000-S-19-30
https://www.narva-light.com/de/c/cars/led-headlight-lamps/range-performance-led
So nun paar Screenshots:
früher H7 Halogen
large.osramNB.JPG.06b6f369787a4b765cefd1
gleiche Wand Narva-LED, rechts das "gelbe" Kurven licht
large.narva3.JPG.45f070ba3f148ebe3ada4b273068cc94.JPGlarge.narva2.JPG.e1eb46f1639e502a091f0cfaa4528c55.JPGlarge.narva4.JPG.3f638d7a51080c98f5221a0f973daa3f.JPGlarge.narva5.JPG.0e18e19608cbf68a347a0c8cf460797a.JPGlarge.narva1.JPG.bec55a170454d7c50c022a6139ebb366.JPG
Fazit: Narva taghell, Das "Streulicht" kommt von dem verchromten Gehäuse.
Die LED passen problemlos , zum Deckel ist gut Platz. Auf richtige Polung muss man nicht achten. Wenig "Wärme".
Bearbeitet ( von Ronald)
