Weiß einer von euch wo sich der Sensor bei dem Fahrzeug befindet?
c4 Coupé vtr 80 kw Benziner aus 2006
danke für die Tipps im Voraus
kommt man ohne Bühne ran?
NFU Motor... alles von oben.
Du musst halt Platz schaffen. Kühlflüssigkeit bleibt drin. Ab min 4:05 macht er den Stecker vom grünen Sensor ab. Dann die dicke Metallfedersicherung ziehen und den Sensor rauswackeln:
Er wechselt hier den Thermostat komplett mit Sensor......?
Bearbeitet von Silvercork
vor 55 Minuten schrieb Silvercork:
Ja
Der Sensor wird genau wie beim VTI auch nur gesteckt und mit metallbügel gesichert.
Also auch nur bügel abziehen und Sensor raus.
Jo das habe ich hinter mir.Die Händler eilen mir immer den Sensor zum verschrauben geben.“Lustig“ an der Sache ist das der Sensor samt Gehäuse nicht alt ist lach,Unplausible Werte usw
Und das von einem guten Händler gekauft.Aber der kann auch nichts dafür
Also das Ergebnis der Testfahrt.Fehler ist weg komplett
das ursprüngliche Problem ist immer noch da.
dank Euch habe ich die passenden Lambdasonden gefunden.
alle eingesetzt und beim freundlichen alle Werte resetten lassen.
dann auf die Bahn und langsam warm gefahren . Über viele km keine Probleme.
alle Daten während der Fahrt von den Sonden super 👍
von der Bahn runter und dann in die Stadt . Und es fing wieder an. Stottern    Usw. Er fängt sich wieder und stottert dann wieder.
er hat von fünf Fehlern nur noch 2
stromkreislauf Sonde 1 keine Antwort
sonde 2 Heizung
bei citroen regelten beide Sonden und katwerte klasse
sind alle am verzweifeln.
alles und ich meine alles neu
keiner kann damit was anfangen
jemand eine Idee?
vor 6 Stunden schrieb sulbrich73:
prüfen auf Kabelschaden
Steuergerätestecker prüfen
MSG prüfen
So übern daumen, wenn Steuergerät nicht abgesoffen oder defekt ist, würde ich auf Kabelbaumschaden tippen ...
