E -Mehari im Winter
Naja, so billig ist der auch nicht. Im Internet liegen die meisten zwischen 10000 und 15000€. Unabhängig davon, ob Serie1 oder Serie2, ob mit Kunststoffdach oder Stoffdach.
Buh,
hier in Frankreich habe ich schon einige für 5000 Euro gesehen,zur Zeit aber keine auf den Markt.
Wenn man dem jedes Mal vor dem Verkauf einen neuen Akku spendieren muss, damit er überhaupt selber auf den Transporter fahren kann, dann kommt man zu solchen Gebrauchtpreisen. Die Frage ist halt, wie gross der Markt für sowas ist.
kenne jemand der so ein teil (mit softtop) das ganze jahr nutzt... es ist schon ein thema mit der reichweite, aber fürn innerstädtischen nahverkahr reichts wohl.
Am 22.1.2022 um 16:58 schrieb bluedog:
warum sollte man dem jedes mal n neuen akku spendieren ??
die preise liegen eher daran, dass der als neu um die 25.000 EUR gekostet hat (ohne die große forderung die es heutzutage gibt)! Ausserdem kostet bei den teilen immer noch ca. 88EUR batteriemeite im monate, d.h. der besitzer des autos ist nur mieter der batterie- sofern defekt... erneuert auf vermieterkosten!!
der meiner bekannten läuft seit 3 jahren nun, und das 12 monate im jahr ohne stress! braucht ab und an ne entladung auf 1-3% damit er wieder auf 100% lädt- aber es funktioniert.
Bearbeitet ( von ben.sch)
Am 20.1.2022 um 14:40 schrieb NonesensE:
Wird wohl funktionieren - solange du die Batterie pflegst. Die sollte nie kalt werden, das heißt, die Karre muss bei Nichtbenutzung dauerhaft am Netz hängen und Strom verheizen. Das ist leider eine Fehlkonstruktion. Die Bolloré-Version ist wohl auch deshalb im Carsharing gefloppt. So jedenfalls meine Erinnerung.
Edit: Aus meinem Beitrag wurde das nicht ganz klar, die Batterie braucht dauerhaft eine Betriebstemperatur von 80°C oder so. Um die Temperatur zu halten, entlädt sich die Batterie auch im Stand. Wenn sie leer ist kühlt sie aus und nimmt Schaden.
zieht meines wissens ca. 300-400watt/h wenn akku voll ist.
vor 7 Stunden schrieb ben.sch:
300-400watt/h
Danke für die Info! Das mit den Einheiten üben wir aber noch mal :P
Aufladen der LMP®-Batterie Ihres  E-MEHARI
Die Batterie sollte so oft wie möglich aufgeladen  werden. Bei voll aufgeladener Batterie (100%), kann sich die  LMP®-Batterie ohne Aufladen innerhalb von 2 Tagen  (ohne Fahrzeugnutzung) entladen. Daher gibt es für die Nichtnutzung einen  Überwinterungsmodus, mit dem der Energieverbrauch  der Batterie auf ein Minimum reduziert wird. Auf diese Weise kann der E-MEHARI ohne Anschluss  an eine Ladestation mehrere Wochen oder gar  Monate lang geparkt werden, ohne dass die Batterie  sich entleert. Bei vollständig entleerter LMP®-Batterie kann  die 12V-Batterie beschädigt werden und müsste  ausgetauscht werden.
large.IMG_20220209_180014.png.6695f827091d661533029ec6da7fe41a.pnglarge.IMG_20220209_180052.png.ee79fa1f79ec920235d7911aec1d1bbb.png
https://service.citroen.com/ACddb/
Automobile Zukunft....
vor 14 Minuten schrieb ACCM Gerhard Trosien:
Eher die Vergangenheit. Den E-Mehari kann man schon länger nicht mehr kaufen. Liegt vermutlich an der überragenden Ingenieursleistung der Erfinder 😉
Das Auto muß  halt wie ein Haustier behandeln werden. Regelmäßig füttern, Gassi fahren. Vorm Winterschlaf werden nochmal die Akkus vollgeladen, damit das Tierchen nicht verhungert.
  • 1 Jahr später...
Am 9.2.2022 um 18:14 schrieb Ronald:
Woran mag es liegen, dass ich bei der Auswahl des Winterschlafmodus eine Fehlermeldung bekomme a la "Motor ausgeschaltet, Ladekabel abgetrennt, Vehicle unplugged" erhalte und der Winterschlafmodus nicht ausgeführt wird?
Besten Dank im Voraus für eine Wegweisung
Martin Adler
Wie voll ist die Batterie?
Danke für deine Antwort.
Bei meinen verschiedenen Versuchen war die Batterie zwischen 99 und 95% voll.
  • 4 Wochen später...
Am 9.3.2023 um 22:54 schrieb Martin Adler:
Eventuell eine Fehlübersetzung und das Fahrzeug glaubt, das Kabel sei noch eingesteckt?
  • 2 Monate später...
Der E-Mehari ist tatsächlich ein Tamagochi. Wenn man ihn vergißt, stirbt er bzw. die Batterie. Etliche haben schon die zweite Batterie drin. Bei meinem hatte der verkaufende Händler den Wagen 2 Wochen auf dem Hof stehen, danach war eine neue Batterie erforderlich. Er muss also permanent am Strom hängen, damit die Batterie beheizt werden kann. Das erfordert so etwa 10 KWh pro Tag, das Auto ist also genau genommen eine elektrische Garagenheizung, die eigentlich nur mit Solarstrom betrieben werden sollte ( ca 1.000.- Euro Stromkosten pro Jahr für´s Rumstehen), da sonst der Gedanke der Unwirtschaftlichkeit aufkommt. Effizient ist das nicht.
Aber der Wagen macht unheimlich Spaß, er ist das lustigste Elektroauto auf dem Markt. Deshalb habe ihn ihn gekauft. Und- weil ihn niemand haben mag- ist er auch vergleichsweise günstig zu bekommen, die E-Meharis in D (mit Mietbatterie) sind quasi unverkäuflich, in F und I gibt es welche mit Kaufbatterie, die sehr günstig gehandelt werden. Mittlerweile sind fast 10 % der Weltproduktion (1000 Stück) im Internet zum Kauf angeboten. Da sich die Stromproblematik mittlerweile rumgesprochen hat, will sie (fast) niemand haben. Eigentlich eine Situation, bei der man zugreifen sollte, solange es sie noch günstig gibt. Wenn man den Strombedarf mal akzeptiert hat, ist er ein tolles Auto !
Wir lieben den E-Mehari und jeder Tag, den wir ihn fahren können, ist eine Freude !
Schönen E-Gruß, JJ
vor 36 Minuten schrieb junkerjakob:
Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn die Batterie ständig ausfällt, warum haben dann Kaufbatterien einen höheren Anreiz?
vor 34 Minuten schrieb Ronald:
Die Batterie fällt nicht aus, solange sie korrekt behandelt wird. Das Batteriekonzept ist für ein dauergebrauchtes Fahrzeug ausgelegt und schon da relativ fragwürdig. Für ein Freizeitauto ist das Konzept komplett sinnfrei. Oder aber sehr weitsichtig, da die Batterietemperatur auf 60° gehalten werden muss könnte das in ein paar Jahren dank Klimaverschiebung auch bei uns ohne zuheizen funktionieren. 🙂
Hat schon mal jemand einen e-Mehari auf Litiumbatterie umgebaut?
Bearbeitet ( von AMInoplast)
vor 7 Minuten schrieb AMInoplast:
Ich hatte letztes Jahr im Netz nach Anleitungen und Berichten dafür gesucht weil bei uns ums Eck eine Zeitlang ein Berlingo mit kaputter LMP-Batterie für Kelingeld angeboten wurde. Hab aber nichts gefunden. Der Aufwand ist vermutlich zu groß und die produzierte Stückzahl mit der Technik zu gering als das sich das jemand antut.
Hier ist eine Diskussion darüber im GoingElectric-Forum: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=82640 Da schreibt einer das es vermutlich viel einfacher ist einen alten Benzin-Mehari auf Elektro umzurüsten als dem e-Mehari andere Batterien zu verpassen.
Gab es diesbezüglich vor einiger Zeit nicht auch hier mal eine Diskussion darüber? Ich mein, daß es darum ging einen AX Electrique auf Lithium-Batterien umzurüsten.🤔
Ohne technische Dokumentation läuft da ohnehin nichts und die ist m. w. nicht verfügbar. Aber ausschließen würde ich so einen Umbau nicht.
Die Berlingos mit der LMP-Batterie sind quasi unverkäuflich und werden schon mal mit unter 10.000 km verschrottet. An so einem könnte man sich mal ausproblieren. Die Think mit Zebra-Batterie sind inzwischen auch alle umgerüstet.
AX, Saxo, alte Berlingos und die Pendants lassen sich umrüsten.
vor 2 Minuten schrieb AMInoplast:
Vermutung ? Wissen ? Erfahrung ? Belege ?
Die alten electrique Modelle, also AX, Saxo und die ersten elektrischen Berlingo, sind technisch nicht vergleichbar. Da ist alles noch separate Technik und es gibt etliche Umrüstungen, eigentlich braucht’s da nur andere Batterien und gut ist’s. Bei den neueren Fahrzeugen ist das wesentlich komplexer und das Problem ist der CANbus mit der Steuerungssoftware.
