Flecken auf dem Reflektor CX Safari 1989
Moin von der Ostsee, ich bin mal wieder auf Safari nach dem Wissen der Sachverständigen in diesem Forum. Habe gestern meine Scheinwerfer ausgebaut und die Gläser entfernt, eigentlich sind diese bald von selbst heraus gefallen. Rund um den Korpus befindet sich eine vertrocknete "Dichtlippe". Hat es jemals eine Dichtung gegeben um den Scheinwerfer wasserdicht zu machen, und gibt es diese Dichtung bei jemandem hier im Besitz? Oder ist das eine flüssig aufgetragene Masse, in welche das Glas gelegt worden ist? 3 Fragen auf einmal ist ja manchmal ziemlich viel, habe aber noch eine vierte, diese alte Dichtlippe hat in einem der Scheinwerfer Tropfen hinterlassen, wie kann ich die Reflektoren vorsichtig reinigen? Danke für die hoffentlich zahlreichen Antworten im voraus. Würde gerne ein Bild anhängen, leider bekomme ich das nicht hin, es taucht immer die Meldung auf  "Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL" Ich kenn gerade noch eine KPDSU.
Gruß von der Lübecker Bucht
Peter
Eine Dichtlippe war das nicht.
Das Glas wird einfach mit Sikaflex aufgeklebt.
Den Reflektor den Du meinst , ist ja eigentlich keiner. Die Reflktoren sind ja um die Birnen rum.
Diese silberne Beschichtung innen wird beim Putzen mit runter kommen.
Aber kann man sehr gut mit Chromspray wieder schön machen.
Die Gläser sind ab Werk eingeklebt, was Du dort vorfindest ist völlig ausgehärtete Dichtmasse. Die Reflektoren kann man maximal mit destilliertem Wasser ausspülen, keinesfalls mit Reinigern oder Lappen drangehen - dann ist ruck-zuck die Verspiegelung futsch.
Gerade eben schrieb Frank M:
Beim Einfach-Scheinwerfer schon, was Du beschreibst gilt nur für die Doppelkammer-Scheinwerfer...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Stimmt. Ist das hier ein einfacher ?
Hab das gerade nicht auf dem Schirm.
Herzlichen Dank an die beiden Spezialisten, das nenne ich schnelle Hilfe.
Danke !
Peter
vor 11 Minuten schrieb Peter Reinhard:
Danke !
Peter
Welche Scheinwerfer hast Du denn ?
Bin beim Bj 89 reflexartig auf Doppelkammer-SW gekommen.
Auch wenn es natürlich auch die einfachen gab.
Dein Reflex ist richtig gewesen, es sind Doppelkammerscheinwerfer. Hast Du vielleicht eine Mittelarmlehne übrig?
vor 18 Minuten schrieb Peter Reinhard:
Nein, leider nicht. Hab zwar eine , die ist allerdings nicht original.
Die wird einfach in den hinteren Radioschacht gesteckt und ist auch kleiner.
Die wurde mal in kleiner Stückzahl, im Auftrag von Rammstahl ,in Polen gebaut.
Guten Tag Frank M, danke für Deine Informationen. Habe jetzt die Dichtmasse runter und bereite mich mental auf die Verklebung vor. Du nennst "Sikaflex", habe mich mal bei Sika auf der Webseite umgesehen und wühle dort in einem riesigen Sortiment herum. Welche Empfehlung kannst Du geben? Gibst Du den Klebstoff auf die Lippen der Glasscheibe oder verarbeitest Du das Material beidseitig?
Gruß von der Ostsee
Peter Reinhard
