6. März 20224 J. Habs heutemal wieder versucht. Kertzen und Kabel getauscht. Zündfunken ist da. Anspringen will er nicht. Ich hab kein vernünftiges Signal an den Einspritzventilen. Ich hab mir beide Kurbelwellensensoren angesehen, einer davon ist hin. Den hab ich gar nicht so leicht rausbekommen. Nach dem austauschen hab ich trotzdem kein ordentliches Signal. Ich vermute mal das Steuergerät ist hin. Mal sehen wo ich eines herbekomme.
6. März 20224 J. Kontaktpflege schon gemacht an den Steckverbindungen? Sollte man nach langer Standzeit machen.
6. März 20224 J. vor 2 Stunden schrieb störtebecker: Ich hab kein vernünftiges Signal an den Einspritzventilen. Ich hab mir beide Kurbelwellensensoren angesehen, einer davon ist hin. Den hab ich gar nicht so leicht rausbekommen. Nach dem austauschen hab ich trotzdem kein ordentliches Signal. Ich vermute mal das Steuergerät ist hin. Mal sehen wo ich eines herbekomme. Das klingt nach Fummeln und Basteln. Wenn die Zündung regelmäßig arbeitet und die Einspritzung nicht, dann liegt es definitiv nicht am Kurbelwellensensor. Das Signal wird nämlich 1:1 weitergereicht an die LJetronic. Wenn einer der beiden Sensoren hin ist, dann gibt es keinen sinnvollen Zündfunken. Vielleicht funkt das unmotiviert vor sich hin. Also erst einmal das Drehzahlsignal mit einem Oszilloskop an sehen, bevor Du da wild irgendwelche Teile tauscht. Wie hast Du denn das "kein vernünftiges Signal" an den Einspritzdüsen ermittelt?
6. März 20224 J. Ersteller Ich hab mit einem oszi gemessen. Ich hatte nur das Problem das ich meine Steckkontakte vergessen habe und ich deshalb nur etwas fummelig die Spannung abgreifen konnte. Ausserdem war ich alleine. Tastspitzen halten, Starten und das Messgerät bedienen war ein bischen schierig. Werde es nächste Woche nochmal versuchen. Das Auto steht auch recht blöd in einer Ecke. Das macht alles ein wenig schwierig.
6. März 20224 J. Wenn Du ein Zweikanal Oszilloskop hast würde ich mir ansehen: - Signal von Pin B1 der AEI zu Pin 1 der Ljetronic (kann man ganz gut am Boschrelais Pin TD abgreifen, zumindest beim Serie 2 kommt man da ganz gut ran) - Signal an den Einspritzdüsen
6. März 20224 J. Ersteller vor 18 Minuten schrieb elektromicha: Wenn Du ein Zweikanal Oszilloskop hast würde ich mir ansehen: - Signal von Pin B1 der AEI zu Pin 1 der Ljetronic (kann man ganz gut am Boschrelais Pin TD abgreifen, zumindest beim Serie 2 kommt man da ganz gut ran) - Signal an den Einspritzdüsen 2 Kanal ist kein Problem. Ich hab ein 4 Kanal. Was ist die AEI? Wo sitzt das TD Reais? Hast du einen Schaltplan?
6. März 20224 J. AEI = Zündungssteuergerät, beim Serie 2 Turbo praktisch über der Batterie zu erreichen, beim Serie 1 hinter dem Handschuhfach LJetronic = Einspritzsteuergerät, beim Serie 2 hinter dem Handschuhfach, beim Serie 1 hinter dem Ablagefach links Bosch-Relais: beim Serie 2 unter dem rechten Scheinwerfer, beim Serie 1 unter dem linken Scheinwerfer Pin TD: einer der kleinen Pins am Relais, der andere ist das Signal vom Starter. Das Drehzahlsignal geht vom Zündungsstuergerät sowohl zum Boschrelais, als auch zum Einspritzstuergerät. Das Relais kann man einfach losschrauben und nach oben nehmen. Zumindest beim Seire 2 sind die Kabel lang genug, dass man da gut rankommt. Beim Serie 1 ist das zu lange her bei mir, wird aber besser gehen, als an den Steugergeräte unter dem Armaturenbrett zu messen. Schick mir eine PN mit Deiner Emailadresse, dann schicke ich Dir einen Schaltplan. Den wirst Du brauchen.
12. März 20224 J. Ersteller Hab heute wieder mal rumversucht. Leider ist das zweite baugleiche Auto heute verkauft worden. Somit habe ich derzeitnix zum rumtauschen. Ich konnte nur noch schnell die beiden Steuergeräte ( Aei und Jetronic ) im anderen probieren. Die funktionieren. Für meinen brauche ich erst mal die Kurbelwellensensoren. Da vor kann ich nicht weiter machen. Inzwischen ist er einmal angesprungen. Ich hatte aber gerade eine Zündkertze raus um den Funken zu prüfen. Nach dem einbau ging wieder nix. Vorne ist das blaue Kraftstoffpumpenrelais. Ist das nur für die Pumpe ( Die ligt ja bei mir derzeit im Motorraum ) oder wird da auch die Jetronic angesteuert?
13. März 20224 J. Ersteller Bin noch nicht dazugekommen reinzusehen. Immer wenn ich ihn zuhause aufschlagen möchte kleben 2 Kinder auf mir. Ist schon schierig hier was reinzuschreiben. Bin halt auch Papa
