C1 -Baujahr 2009 - beide Schlüssel verloren - Ersatzschlüssel funktionieren nicht
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
Bei ebay gibt es Schlüssel, Wegfahrsperre und Tacho für C1
Warum auch noch den kaputten Tacho?
Soweit ich weiss, muss die Tachoeinheit nur vorhanden sein. Hat mit der Wegfahrsperre nichts zu tun. Nur springt der Motor nicht an, wenn kein Tacho verbaut ist.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ein Hinweis zur Info: Die Anfrage hier bezieht sich auf einen C1 I, BJ 2009. 2016 ist aber ein C1 II, was der Tacho bestätigt.
Die Motorsteuerung ist schon wegen der Euro-Norm nicht die gleiche. Beim C1 II läuft der 1KR-FE (Naja, das ist der Toyota-Motorcode, Citroën nennt den Motor anders) im Atkinson-Zyklus, beim C1 I noch nicht. Da ists ein normaler Viertakter mit VVTi. Das Steuergerät, wie auch der Tacho werden dem TO nicht helfen. Passen nicht für sein Modell, sondern für das Nachfolgemodell.
Ein neues Steuergerät Wegfahrsperre 6545PR kostet 70 - 90 €. Nur steht da nichts von Codieren und nötige Schlüssel
ep1149704-6545pr-steuergeraet-fuer-wegfa
https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/steuergeraet-fuer-wegfahrsperre-g961
 TRANSPONDER
Kann das mit jedem Schlüssel initialisiert werden?
Die folgende Variante ist mit 180 € teurer
B2795 kein Fahrzeugschlüssel erkannt
Zur Prüfung und Reparatur dieses Gerätes werden weiterhin benötigt:      Motorsteuergerät
Schlüssel
https://ecu.de/citroen/zentralelektronik-bsi-(mux)-bsm-(psf1)/c1-(b0)-steuergerät-wegfahrsperre/citroen-6545pr-150194.html
Bearbeitet ( von Ronald)
Der TE hat ja ein Steuergerät. Inkl. Auto. Nur keine Schlüssel. Insofern ist das nicht zielführend. Mmn.
Soweit ich es verstanden habe, können Ersatzschlüssel nur mit einem noch vorhanden Schlüssel angelernt werden. Sind beide Fahrzeugschlüssel verloren gegangen, werden ein neues Wegfahrsperrensteuerteil und neue Schlüssel benötigt.
vor 4 Minuten schrieb Ronald:
Schön ! Du hast nach 2 Seiten das Ausgangsproblem erfasst.
vor 1 Minute schrieb silvester31:
Zumindest hat er was beigetragen und du eben nicht.  Das ist der große Unterschied .
  • 4 Monate später...
Es gibt da dieses "interessante" Video....
Habe keine Ahnung ob das funktioniert, aber es klingt so als ob die Prozedur den Schlüssel( also den Chip der Wegfahrsperre) neu coded. Man sollte also mit einem neuen Schlüssel von ebay ( Inklusive Transponder ID70 ) etwas erreichen können. Blöd ist natürlich der mechanische Schlüsselbart selbst, aber es klingt ja so als ob die Werkstatt diesen besorgen konnte.
Das Funkschlüsselanlernen für die Fernsteuerung ist dann noch eine weitere Prozedur für die es viele Anleitungen auf youtube gibt. Aber erstmal muss der Motor anspringen und weiterlaufen mit dem neuen Schlüssel.
Bearbeitet ( von titi)
It won’t always work. I’ve learned since that there are a couple of different ECU and different wiring configurations, will only work when all is matching.
Das steht u.a. in den Kommentaren. Beim 107 funktioniert es wohl nicht...
