C3 Pluriel Dach und Kofferraum öffnen sich nicht!!
Af pluriel ruft @ACCM Jumpy
Ja?
Was gibt es?
Bearbeitet ( von ACCM Jumpy)
Musst du mal in die Suche tippen. Noch aus Kindertagen. Man ruft ihn und plopp ist er da.
Habe Probleme mit Dach Pluriel 2006. Brauche den Drehschalter. Wo sitz ihr in Castrop Rauxel?
0171 890 0594
Versuch es doch einmal mit einer höflichen Anfrage via PN.
Erstens steht dann deine Tel-Nummer nicht öffentlich im
Netz und zweiten kann man dann auch etwas ausführlicher
direkt beschreiben und vielleicht ein bitte oder danke mit
einfügen. Wirkt Wunder .....
Hallo ACCM JUMPY bei meinem Pluriel fehlt der Drehschalter innen für das Dach. Deswegen öffnet auch die Heckscheibe nicht und die Kofferraumklappe. Werde die Notöffnung wie im Forum beschrieben durchführen. Hierfür erstmal vielen Dank.
Den Drehschalter bekomme ich weder beim Citroen Händler noch im Zubehör Handel. Vielleicht kennt ja jemand von euch eine Bezugsquelle
Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
AfPluriel
Den Drehschalter kann man auch reparieren. Ich hatte mal eine
Anleitung dazu geschrieben. Ich schau mal, ob ich sie irgendwo finde.
LG Robi
Danke für den Tipp. Leider war der Drehschalter beim Kauf nicht mehr vorhanden.. hilfreich wäre für den Schrotthandel zu wissen wie man den heile ausbaut
Danke wenn das jemand weiß
Du hast ein Auto gekauft, das nicht komplett ist?
vor einer Stunde schrieb Pluriel AF:
vor 28 Minuten schrieb fgee:
Das dürfte gar nicht so selten sein. Viele Pluriels werden leider verramscht, nachdem mal einer dran rumgepfuscht hat und danach die Lust verloren hat. Das ist leider das Ergebnis, wenn die Leute merken, dass sie es halt nicht können. @Frank.R, @ACCM Jumpy und @robi64 können da sicher helfen. Dem Meister in Gräveneck über die Schulter schauen zu dürfen und lernen zu dürfen war echt sehr gut.
Fred
Bearbeitet ( von Kugelblitz)
Ich kann gar nicht sagen, ob alle gleich sind. Bei Serie 1 ist  bei drei und neun Uhr eine Plastik-Feder dahinter.
vor 3 Stunden schrieb Kugelblitz:
Nur kurz: Frank.R und ich sind noch bis übermorgen mit dem Dachseminar voll und ganz beschäftigt.
Ich habe deshalb keine Zeit für ausführliches Schreiben.
Hallo zusammen AfPluriel möchte gerne wissen wo das Dachseminar stattfindet. Bin Mittwoch in Westfalen unterwegs. Nur kurzer Erstkontakt zum Kennenlernen. Wäre für mich hilfreich. Bin noch OLDSCHOOL und im Internet nicht so bewandert. Möchte den Pluriel als Youngtimmer länger behalten. Für eure Hilfe im Voraus Danke
Hallo Pluriel AF,
so wie es aussieht, ist morgen das letzte Dach fertig repariert.
Wenn Mittwoch das Wetter nicht völlig schlecht ist, werden wir wohl mit den Pluriels einen Ausflug machen.
Genaueres weiß ich aber auch erst morgen gegen Abend.
Prinzipiell helfen wir gerne.
Den Schalter gibt es übrigens nicht mehr neu zu kaufen, man muß sehen, wo man ihn gebraucht findet.
Der Ausbau ist kein wirkliches Problem.
Ich hab mal geschaut, im Kleinanzeiger stehen welche.
Wenn sie in Ordnung sind ist 50 Eu nicht zu viel.
vor 6 Stunden schrieb robi64:
Du schreibst es. Wenn. Das kannst Du beim Internet-Kauf nur schwer prüfen, auf dem Schrottplatz eventuell schon.
vor 48 Minuten schrieb ACCM Jumpy:
Bedingte Zustimmung: wenn man denn einen Plü auf dem Schrottplatz findet (wird wahrscheinlich
schon schwierig genug sein) dann müßte man ja auch noch einen mit funktionierendem Dach
finden und natürlich eine Batterie mitnehmen. Oder einen Jumpy-Beifahrer mitnehmen, der ein
Testgerät gebaut hat. Aber die findet man auch so selten.
LG
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Oder einen Jumpy-Beifahrer mitnehmen, der ein Testgerät gebaut hat. Aber die findet man auch so selten.
Ein absolutes Einzelstück.
So, das Seminar liegt in den letzten Zügen.
Abgesehen von der Theorie, die am Sonntag dran war, war unser Programm mit anspruchsvollen praktischen Aufgaben gespickt, z.B.:
  • Eine gute Scheibe finden: Unterbau betrachten, Scharniere, Heckscheibenheizung.....
  • Einbau von Ritzelkammer & Co.
  • Defekte "Citroen-Leiste" tauschen
  • Eine gute Dachhaut erkennen: Länge, Breite, Himmel, Knickstellen....
  • Slider in der richtigen Reihenfolge montieren
  • Aufziehen des Daches
👍 Alle Teilnehmer waren so fleißig, daß wir für morgen tatsächlich nichts mehr zu tun haben. 👍
Da das Wetter für einen Ausflug zu schlecht ist ☔, endet das Seminar morgen mit dem gemeinsamen Frühstück.
Ich hoffe die ganzen Reparaturen waren erfolgreich.
Dann laßt euch mal deine ganzen Spezialitäten schmecken,
das habt ihr euch sicherlich verdient.
vor 13 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Vielen Dank, dass ihr euch so reinkniet! :)
Afpluriel wünscht weiter allen viel Erfolg. Habe heute an Heckscheibe und Kofferraumklappe die Innenverkleidungen abgebaut. Heckfenster öffnet immernoch nur manuell. Kofferraumklappe öffnet mit Kontaktspray am Schaltergriff wieder elektrisch und die Kofferraumbeleuchtung geht auch wieder. Habe einen Dachschalter im Internet bestellt. 50€. Mal schauen ob der geht? Melde mich wei es weitergeht. Danke! Ohne Euch hätte ich nicht gewusst wie man die Klappen öffnet
Hallo bin neu hier wer kann mir weiter helfen mit unserem Plüri Dach öffnet ca.20 cm Kofferraum dadurch nicht mehr manchmal geht's manchmal nicht U-Abdeckung habe ich abgeschraubt so kann man von innen die Heckklappe öffnen Mikrotaster habe ich alle 6 mal drückt Motor rattert ab und an beim schließen aber vor ca. 6 Jahren haben wir mal das Dach machen lassen in einer Werkstatt im Ruhrgebiet(Citroen)die kannten sich damit aus aber leider gibt's die nicht mehr habe gehört Jumpy kennt sich damit aus vieleicht könnte man mal telefonieren LG Lars
