14. September 20223 J. Kann mir jemand sagen, welche Größe das Reserverad beim CX hat ,damit es unter die Haube passt. Habe beim letzten Reifenkauf umgerüstet von 185/80auf 195/70 und das fünfte Rad in der Größe mitbestellt, paßt aber nur ohne Luft rein. Möchte jetzt wieder auf 185/80 umrüsten (für teuer Geld), alternativ habe ich noch 195/75/14 H gefunden, für nur 60 Euro das Stück. Klingt eigentlich gut. Ich weiß nicht mehr, was original drin war, ich glaube ein 165er irgendwie und war das überhaupt original? Beste Grüße und Danke Bearbeitet (14. September 20223 J. von schwebepanzer)
14. September 20223 J. Reserverad müsste 185/70R14 gewesen sein wenn mich nicht alles täuscht. Ein Notrad halt... Wenn 195/70 schon nicht passt wird 195/75 erst recht nicht gehen.
14. September 20223 J. Also in meinen CX lagen immer die 185R14 drin die auch am Auto montiert waren, sollte also nach neuer Formel 185(80R14 sein. TRX passen nicht unter die Haube, das weiß ich weil ich da mal einen Plattfuß hatte und der platte Reifen dann hinter den Beifahrersitz musste weil der Kofferraum voll war und die Haube nicht zu ging. 195/70 dürften dann wegen der Breite auch nicht passen. Bearbeitet (14. September 20223 J. von Manson)
14. September 20223 J. vor 23 Minuten schrieb bx-basis: Wenn 195/70 schon nicht passt wird 195/75 erst recht nicht gehen. Immer diese Haarspalter 😜 Mit trx Bereifung genau wie mit 195/70 waren ab Werk immer 185/70 noträder eingelegt weil die anderen nicht rein passen. Die sprbrötchen in Frankreich wurden teilweise auch mit 185/70 auf der Hinterachse ausgeliefert, was dazu geführt hat dass nicht wenige cx an ihrem Lebensende vorn dann auch so bereift wurden.
14. September 20223 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb bx-basis: Reserverad müsste 185/70R14 gewesen sein wenn mich nicht alles täuscht. Ein Notrad halt... Wenn 195/70 schon nicht passt wird 195/75 erst recht nicht gehen. Das ist mir schon klar, aber 185/70 klingt gut fürs Reserverad. Den 195/75/14 H finde ich persönlich interessant, hat nahezu den gleichen Abrollumfang , bremst besser als der 185er und dürfte mit 75er Querschnitt ahnlich komfortabel sein wie der 80er. Ist ein nankang , kann so schlecht nicht sein , bin schließlich fast 15 Jahre mit einem champiro gefahren, der war eigentlich tadellos.
14. September 20223 J. Aber 195/75 wird dir keiner eintragen wollen auch wenn er auch in meinen Augen passt
14. September 20223 J. Ja diese Freigabe von Citroen für die /70 mit dem geringeren Rollradius war mir schon immer ein Rätsel, eigentlich müsste die nächstbreitere Bereifung mit dem gleichen Abrollumfang 205/70R14 sein ....zumindest war es so bei allen Modellen die ich so aus den 80ern kenne und die zwei verschiedene Bereifungen ab Werk eingetragen hatten, da war immer eine fortlaufende Breite ausgespart (also 155,175/70 - 165,185/70 - 175,195/70 - 185,205/70....). Niederquerschnitt der mit 5 endete gab es aber damals wohl auch nicht, rein aus der Erinnerung.
14. September 20223 J. Das ist ein Notrad was auch nur mit begrenzter Höchstgeschwindigkeit genutzt werden darf - da ist ein Aufkleber auf der Felge. Das mit den schmaleren und teilweise im Umfang kleineren Reifen an der Hinterachse war bei Citroën damals halt so, beim CX waren es aber für den deutschen Markt einheitliche Größen an beiden Achsen.
14. September 20223 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer: Aber 195/75 wird dir keiner eintragen wollen auch wenn er auch in meinen Augen passt Wieso nicht, die 195/70 habe ich auch eingetragen bekommen . Die 195/75 sind ja nicht breiter als der 195/70 und vom Abrollumfang nur enen Hauch kleiner als die !85/80, die 195/70 sind um einiges kleiner Bearbeitet (14. September 20223 J. von schwebepanzer)
14. September 20223 J. Ich sage nicht dass du die keinesfalls eingetragen bekommst. Ich sage nur das ich es nie geschafft habe aber mein letzter Versuch in Deutschland liegt viele Jahre zurück. 195/70 braucht nicht eingetragen werden da eine werksfreigabe für fast alle Modelle vorliegt.
14. September 20223 J. 7 hours ago, bx-basis said: Das ist ein Notrad was auch nur mit begrenzter Höchstgeschwindigkeit genutzt werden darf - da ist ein Aufkleber auf der Felge. Hab ich noch nicht gesehen und durch meine Hände wanderten in den 90ern etwa genau so viele CX wie in den 10ern XM, waren alles Standardfelgen mit Standardreifen in den CX, in den XM fand ich allerdings schon einige wenige Noträder in 175, 3 oder 4, da waren auch Aufkleber drauf. Alle anderen hatte auch Standardbereifung in den Fangkörben. Allerdings war keines der Autos jünger als 10 Jahre, viel Zeit für die Vorbesitzer das Reserverad zu brauchen oder einfach durch was brauchbares zu ersetzen. Bearbeitet (14. September 20223 J. von Manson)
15. September 20223 J. @CX Fahrer warum macht dich das traurig? Ich bin jetzt rückblickend Froh das in meinen CX immer die Standardräder drinlagen statt eines Notrads, dann musste ich das nicht selbst ändern. Standardbereifung 185HR14 passt jedenfalls ohne Probleme unter die Haube, das schrieb ich aber weiter oben schon.
15. September 20223 J. vor 14 Stunden schrieb CX Fahrer: ... 195/70 braucht nicht eingetragen werden da eine werksfreigabe für fast alle Modelle vorliegt. HY, diese Werksfreigabe... kann man die irgendwo einsehen? Ich hab einen 76er CX 2200 ohne Diravi und stehe auch vor der Reifenfrage. Grundsätzlich find ich die originalen 185/80 ja prima, aber die Preise für T-Reifen oder höher sind schon happig. 195/70 sind zwar ein bitzle breiter, was beim Lenken stören könnte, aber der preisliche Vorteil ist schon attraktiv. Zur Ursprungsfrage: bei mir kuschelt sich auch ein 185/80 auf Originalfelge unter der Motorhaube und es passt. LG, Bert
15. September 20223 J. Außer bei irgendwelchen Bastelkisten habe ich bei 195er oder TRX-Serienbeteifung noch nie was anderes als ein entsprechend beschriftetes "Notrad" in 185/70 unter einer CX-Haube gefunden... Bearbeitet (15. September 20223 J. von bx-basis)
15. September 20223 J. Ersteller Die 195/70er mussten bei meinem 81er schmalkotflügler beim TÜV eingetragen werden ,mit Freigängigkeitsprüfung. Ob ein 195/75er da nicht doch Probleme macht , bin ich mir jetzt garnicht mehr so sicher 🤔 Vielleicht werde ich mir dann für die nächsten gut 10 jahre die teuren 185/80er Michelin holen, für das Reserverad einen billigen 185/70er , bin auch skeptisch, ob da ein 185/80er drunter passt, und für ein Reserverad minimum 220 euro auszugeben, seufz....
15. September 20223 J. Es gibt doch noch ein paar 185/80 R 14 T (oder höher) zu zivilen Preisen: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?suchmaske=1&WP_suchen_popup=1&dsco=100&pdp_upsell=1&pdp_alt=2&show_test_seals_too=1&live_chat=125&m_s=3&rsmFahrzeugart=ALL&cart_id=CzNJvX9KgsCnWQbK.100.542687125&suchen=Reifen+finden&Stripe_PDP=1&P_PDP=1&sowigan=So&Breite=185&Quer=80&S_Z=&Felge=14&Speed=T&Load=&Marke=&kategorie=6&filter_preis_von=&filter_preis_bis= Hankook, Nexen und Nankang. Man wähle den Hersteller des geringsten persönlichen Mißtrauens 🙂 Wenn auch S reicht (bis 180 km/h), gibt es als interessante Alternative noch diesen Transporterreifen von Nokian: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&cart_id=CzNJvX9KgsCnWQbK.100.542687125&sowigan=So&Breite=185&Quer=80&Felge=14&kategorie=6&rsmFahrzeugart=ALL&Label=C-A-70-B-510037-Nokian&details=Ordern&typ=R-276719 Der höhere Lastindex schadet bei einem CX mit intakter Hydraulik wahrscheinlich noch nicht einmal dem Komfort.
15. September 20223 J. Ersteller Das habe ich schon alles durchgehechelt , laut TÜV muss ich aber H Kennung fahren und da gibt es eigentlich keine Alternativen. Winterreifen mit T Kennung gibt's auch nix mehr, ausser die ganzen Transporterreifen
15. September 20223 J. vor 1 Stunde schrieb Le Fourgon: HY, diese Werksfreigabe... kann man die irgendwo einsehen? Ich hab einen 76er CX 2200 ohne Diravi und stehe auch vor der Reifenfrage. Grundsätzlich find ich die originalen 185/80 ja prima, aber die Preise für T-Reifen oder höher sind schon happig. 195/70 sind zwar ein bitzle breiter, was beim Lenken stören könnte, aber der preisliche Vorteil ist schon attraktiv. Zur Ursprungsfrage: bei mir kuschelt sich auch ein 185/80 auf Originalfelge unter der Motorhaube und es passt. LG, Bert Die Freigabe ist im Citroën Portal hinterlegt und in den citdocs auch. Zumindest war das so. Solltest du sie nirgends finden gib mir deine emil. Ich weiß aber nicht mehr genau was da drin steht aber Schmalspur ist offiziell nicht dabei und wird wegen mangelnder freigängigkeit nicht eingetragen. Du kannst aber tricksen in dem du die einschlagbegrenzung entsprechend machst.
15. September 20223 J. vor 2 Stunden schrieb Manson: @CX Fahrer warum macht dich das traurig? Ich bin jetzt rückblickend Froh das in meinen CX immer die Standardräder drinlagen statt eines Notrads, dann musste ich das nicht selbst ändern. Standardbereifung 185HR14 passt jedenfalls ohne Probleme unter die Haube, das schrieb ich aber weiter oben schon. Weil du offensichtlich nicht weißt was Serie war.
15. September 20223 J. Ach so, ich dachte, Dein Auto bräuchte minimal T bei Sommerreifen. Bei einem IE wird das natürlich eng, selbst mit Automatik. Ich hatte auch eher den 76er CX 2200 von Bert im Kopf, aber selbst der rennt ja schon bis zu 182 km/h. Vielleicht bringt ja mal ein Tempolimit den erfreulichen Nebeneffekt, daß man nicht mehr zwingend Reifen montieren muß, die für Höchstgeschwindigkeit plus x ausgelegt sind...
15. September 20223 J. vor einer Stunde schrieb CX Fahrer: Die Freigabe ist im Citroën Portal hinterlegt https://citroen.my-customerportal.com/citroen/s/article/1353?language=de
15. September 20223 J. 2 hours ago, CX Fahrer said: Weil du offensichtlich nicht weißt was Serie war. Ja, das ist wohl war aber auch nicht sonderlich verwunderlich, kaufte ich doch meinen ersten CX als die Kisten nur noch ein bzw. drei Jahre (Break) gebaut wurden, mich die Serie zwei nicht sonderlich interessierte (ich mag die Plastikstoßstangen und das Armaturenbrett nicht) und als ich als jugendlicher mit meinem Cousin zur Markteinführung auf der IAA war hat mich so ein Ersatzrad so ziemlich am wenigsten interessiert. Tut es auch heute nur insoweit das ich gern mindestens eins dabei habe, je nach zu erwartender Strecke auch bis zu vier, und das ich dann damit wie gewohnt einfach weiterfahre. Insofern macht ein Notrad für mich überhaupt keinen Sinn und stellt auch im Prinzip eine nicht unerhebliche Resourcenverschwendung dar, dann lieber ältere bereits gefahrene Reifen mit ausreichend Restprofil als Reserve ins Auto packen. ....aber das darf gern jeder selbst entscheiden, ich kommuniziere nur meine Erfahrungen und Ansichten
15. September 20223 J. Da Du eh nur 80 fährst reicht das Notrad des CX vollkommen aus (bis 120 zugelassen glaube ich). Ist allemal besser als ein platter 195/70 (denn nur so paßt er unter die Haube)...
15. September 20223 J. Nö, für mich reicht prinzipiell ein Transporterreifen, die sollte es auch in Zukunft in ausreichender Stückzahl geben weil die unter anderem auf den ganzen T2 und T3 von VW montiert sind. Allemal besser als ein Reifen mit anderen Dimensionen, vor allem auf der Vorderachse. 195/70 kommt mir nicht an den CX, bin mal einen mit der Bereifung gefahren und das Handling sagt mir nicht zu.
15. September 20223 J. vor 3 Stunden schrieb Ronald: https://citroen.my-customerportal.com/citroen/s/article/1353?language=de Herzlichen Dank! Das hilft mir schon mal ein gutes Stück weiter 🙂 Wenn ich neue Reifen habe, verschenke ich gerne die alten 185/80 R14 T als potentielle Reservereifen. Für den Zweck sind sie vielleicht noch für jemanden nützlich. LG, Bert Bearbeitet (15. September 20223 J. von Le Fourgon)
