Größe Reserverad CX 2.4 ie 1981
vor 50 Minuten schrieb Le Fourgon:
Herzlichen Dank! Das hilft mir schon mal ein gutes Stück weiter 🙂
Wenn ich neue Reifen habe, verschenke ich gerne die alten 185/80 R14 T als potentielle Reservereifen. Für den Zweck sind sie vielleicht noch für jemanden nützlich.
LG, Bert
Wo wohnst Du?😁
In 52072 Aachen.
LG, Bert
vor 7 Stunden schrieb Kirunavaara:
Vielleicht bringt ja mal ein Tempolimit den erfreulichen Nebeneffekt, daß man nicht mehr zwingend Reifen montieren muß, die für Höchstgeschwindigkeit plus x ausgelegt sind...
Diese Hoffnung kannst du gleich begraben. In Frankreich und Belgien müssen die werksvorgaben auch eingehalten werden sonst gibt es keine ct und das obwohl es Tempolimits gibt.
Bearbeitet ( von CX Fahrer)
Ja klar, die könnten sich ja alle auf eine deutsche Autobahn verirren. So wie meine in Schweden zugelassenen Kisten auch. Hier muß ich wenigstens keine Extra-Sicherheitsaufschläge einbeziehen. Es reicht, wenn die eingetragene Höchstgeschwindigkeit kleiner oder gleich dem Index auf den Reifen ist.
vor 4 Stunden schrieb Le Fourgon:
In 52072 Aachen.
LG, Bert
Ok , lliegt nicht um die Ecke von München, aber sollte ich demnächst nach Belgien fahren, um mir einen SM anzuschauen, könnte ich am Rückweg bei dir ein Reserverad für den CX mitnehmen 😁
Beste Grüße
In meinem CX ist ein 195/70R14 unter der Haube. Mir war bislang nicht aufgefallen, daß der nicht paßt. Ich werde mal genauer hinsehen. Gibt es evt. eine konstruktive Änderung ? Ich habe einen 1986er 22TRS.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
So Ihr Liebem…
Es ist vollbracht - ich hab‘s getan. Nennt mich verschwenderisch und leichtsinnig, nennt mich fou… aber ich habe mir die Michelin MXV für mein Schwebeschätzchen gegönnt. Und damit den Wert des CX mal eben vierstellig erhöht. Egal!
Jedenfalls habe ich ab sofort dann die beiden hinteren Falken 185/80 R14 91T abzugeben, falls an den Schluppen jemand Interesse hat. Sie sind von DOT Woche 50 2010, also alt.
Falls die jemand als Reserverad (Schwebepanzer?) aufziehen möchte. Ich gebe sie gerne kostenlos ab. Standort Aachen.
LG und fröhliches Schweben,
Bert
PS: hab alles versucht, das obere Bild richtig rum zu drehen, aber das will partout nicht 🙃
Bearbeitet ( von Le Fourgon)
gedrehtes Bild? Bittesehr:
large.311EDB8A-3153-4F31-8953-9A746CB262
Sehr Schick! Würde dir die beiden Reifen gern abnehmen aber Aachen ist nun doch etwas zu weit um das zu rechtfertigen.
Übrigens um solche Bilddateien am PC zu bearbeiten (also wenn es nur um so Sachen wie Drehen, Schärfen oder Farbsättigung ändern geht), empfehle ich das kleine und kostenlose Irfan View. Das erledigt bei mir in der Regel solche Aufgaben. Hab zwar auch den Adobe Photoshop aber damit hab ich bisher noch nicht wirklich gearbeitet weil mir dazu bisher die Muse fehlte. Irfan View ist schlicht gehalten und einfach zu bedienen.
Moin, in meinen 78er geht das 195er Rad gerade so unter die Haube. Ggf. Muss die Halterung eingestellt werden? Und Luftdruck nicht über 2,2bar. Bei 3 bar ist der Reifen deutlich dicker.
vor 2 Stunden schrieb Schlumpf:
Bei mir habe ich schon die Halterung modifiziert, passt trotzdem nur platt unter die Haube.
Wahrscheinlich auch von Fabrikat des Reifens abhängig.
vor 5 Stunden schrieb schwebepanzer:
Na das macht ja Sinn bei einem Reservereifen 🙂
vor 52 Minuten schrieb elektromicha:
Wenn man einen kompressor für den Zigarettenanzünder hat , schon.😀
Dann kannst Du erstmal den Anzünder für seinen eigentlichen Zweck verwenden und eine rauchen, während der Kompressor sich abmüht. Ist der Reifen endlich aufgeblasen und das Rad erfolgreich gewechselt, kommst Du wegen leergenuckelter Batterie doch nicht mehr weiter... 🙂
Ok, ganz so dramatisch wird es nicht sein. Ich erinnere mich nur mit Grausen an so einen 12-V-Kompressor, den ich mir mal gekauft hatte. Er funktionierte ganze zwei Minuten, während derer sich der Reifendruck um vielleicht 0,2 bar erhöhte, und war danach nicht mehr zum Leben zu erwecken. Auch einen Tag später nicht. Also wurde das Spielzeug zurück getragen und stattdessen ein Kompressor mit Netzanschluß gekauft. Der hat deutlich mehr Wumms und beschwert sich auch nicht, wenn ich mal die Runde mache und alle 26 Reifen auf dem Hof nachfülle.
@MansonBei IrfanView muß man aber auch mit Tricks arbeiten, bis man die durch ein Smartphone nicht standardgemäß vorgedrehten Bilder in die richtige Position bekommt, ohne daß irgendein eifriger Browser sie am Ende doch wieder auf den Kopf stellt: Shift+J (springt in die Funktion Verlustfreie JPEG-Transformationen), dann einmal um 180 Grad drehen. Wenn nichts passiert, war das Bild in seinen Metadaten um 180 Grad verdreht. Jetzt kann man es entweder so lassen oder nochmal um 90, 180 oder 270 Grad drehen.
@Le FourgonDie Reifen im historisch passenden Design stehen dem schicken alten CX richtig gut. Alles richtig gemacht. Hoffentlich fahren sie sich genauso gut wie sie aussehen, und halten lange.
Ich bin Nichtraucher, aber habe immer Überbrückungskabel dabei 😀.
Nächste Saison werde ich mir dann ziemlich sicher die 185er Michelin gönnen, die Bilder haben auch mich überzeugt.
Unter die Haube kommt dann was kleineres und den kompressor benutze ich zum aufsprudeln von Picknickgetränken 😄.
