Spiel in der Lenkung
vor 9 Minuten schrieb TorstenX1:
Schaffst du das?
Ob Chuck Norris das geschafft haben könnte ? 😆
Bearbeitet ( von SeppCx)
Der Aus- und Einbau der Herzscheibe ist auf dem oben verlinkten Video zu sehen. ABER!!! Lass trotzdem die Finger davon. Wende dich an jemanden, der etwas davon versteht und weiß was er tut. Da kannst du dann bestimmt mitschrauben (so mache ich es immer und versuche dabei, mit den Augen zu klauen), aber du baust dann keine Fehler ein, die wirklich sehr unangenehm werden können. Die Diravi arbeitet mit dem vollen Pumpendruck. Da hält selbst Herkules nicht gegen, wenn die sich zu drehen beginnt.
Danke, zum Glück immer noch nicht benötigt, aber irgendwann wird es.
Bearbeitet ( von giuffre)
vor 2 Stunden schrieb SeppCx:
Ich möchte ja niemandem zunahe treten aber die Kolben haben doch nur 35mm Durchmesser, das muss ein gestandener deutscher Mann doch locker halten, oder müsst ihr da vorher erst Spinat einwerfen? :P
Ich weiß ja nicht wie ihr mit dem CX fahren könnt wenn ihr die Lenkung rein von der Körperkraft nicht aus der 0-Stellung rausbewegen könnt, ich hatte damit nie Probleme. Allerdings hatte ich schon so stark klemmende Gelenke erlebt die ein Lenken wirklich zum Kraftakt machten und auch der Diravi sind physikalische Grenzen gesetzt ....zum Glück denn sonst könntet ihr wirklich nicht damit fahren.
Ist ja jetzt eine Weile her das ich CX gefahren bin, aber ich hab die Kraft der DIRAVI dabei nie überwinden müssen. Im Gegenteil, die Kraft hat das Auto immer ganz freiwillig in die Richtung gelenkt die meine zwei Finger am Lenkrad vorgegeben haben. 😆 Einen CX mit Gelenken bei denen die Diravi überfordert ist hab ich allerdings noch nie gefahren. Und würd ich mich eigentlich auch nicht trauen mögen....
vor 1 Stunde schrieb Manson:
Ich weiß ja nicht wie ihr mit dem CX fahren.- könnt wenn ihr die Lenkung rein von der Körperkraft nicht aus der 0-Stellung rausbewegen könnt,
Auch wenn du dermaßen intelligent bist, daß du andere zu einem öffentlichen Intelligenztest herausforderst, gebe ich dir mal einen kleinen Hinweis:
Versuch mal, bei einem Cx mit laufendem Motor ans Vorderrad zu greifen und die Lenkung zu verstellen... Dann hörst du vielleicht was klingeln, und das ist nicht das Traggelenk...
Mit anderen Worten: du hast die Kraft beim Lenken überwunden die die Diravi in 0-Stellung fixiert. Was ist daran nicht zu verstehen? Die beiden Karren mit den defekten Traggelenken konnte man mit beiden Händen am Lenkrad kaum zum Richtungswechsel überreden, mit Unterstützung durch eine Diravi wäre es vermutlich leichter gegangen aber eben vermutlich auch nicht nur durch die reine Kraft der Diravi.
.......ach was solls, feste Traggelenke am Auto gibt es nicht, genausowenig wie "selbst zensiert".
vor 8 Minuten schrieb Manson:
Mach doch mal ein paar Wochen Pause, dann geht´s vielleicht wieder besser. Es ist lästig, wenn permanent Threads unqualifiziert zugemüllt werden, nur weil ein einzelner meint, sein mangelhaftes Verstehen bis ins absurde verteidigen zu müssen.
Stimmt, momentan ist es an der Grenze des Erträglichen…
Nachdem ich die Diravi entlüftet hatte, habe ich letzte Woche auch die Hardy-Scheibe gewechselt. Der Gummi war mit LHM aus einem undichten Rücklaufschlauch getränkt. Das Auto fährt wieder wie neu.
vor 2 Stunden schrieb giuffre:
  Aha!
Am 4.2.2023 um 10:46 schrieb M. Ferchaud:
Schau Dir mal genau die Hardyscheibe an der Lenksäule an.
Tut mir leid, aber diese Genugtuung musste sein.
Freut mich, dass wieder alles funktioniert, wie es soll!
34 minutes ago, M. Ferchaud said:
  Aha!
 Anscheinend ist die Herzscheibe noch in Ordnung, danke für den Tipp.
vor 43 Minuten schrieb giuffre:
Sehr gerne, und schön, dass alles andere in Ordnung ist.
