CX TD 2 raucht nach Start und hat Aussetzer
Leider ist die Vorgeschichte ( km )  von dem  Auto nicht bekannt.
Zahnriemen und Einspritzpumpe sind gemacht, Glühkerzen neu. Spritversorgung gründlich erneuert...
Das Problem hat sich in letzter Zeit deutlich verschlimmert. Er pulsiert im Wechsel grauweißen und blauen Rauch. Es bessert sich deutlich wenn er warm wird, wenn man Gas gibt und fährt ist kaum bis nichts mehr zu spüren.
Ich kann mir kaum vorstellen das es nur an den Düsen liegen könnte ... was hat denn der Motor gern für Sorgen ???
Hallo Kroack,
weißer Rauch könnte verbranntes Kühlwasser sein vermischt mit verbranntem Öl - blauer Rauch. Prüfe mal ob Du Kühlwasser "verlierst" bzw. ob Öl im Kühlwasser ist. Das könnte auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hindeuten...
Viel Erfolg
Hatte ich auch in Erwägung  gezogen ,Wasser fehlt tatsächlich etwas.. ich hatte an einem XUD " Öldruck" auf 1 Zylinder durch eine def ZKD ,allerdings besserte es sich nicht wenn der Motor warm wird.. Es baut sich zumindest im Kühlsystem kein Druck auf, so das man vermuten könnte das er über Nacht Wasser in den Zylinder " pumpt " Ich hab mit diesem Motor noch nie hantiert, also keine Erfahrung der typischen Schwachstellen ...
Volllastanreicherungsmembran kann defekt sein. Achtung Dieselschlag möglich wenn ein Brennraum voll läuft.
Der TD2 rumpelt kalt immer etwas mehr als zum Beispiel der Saugdiesel. Der Klassiker für unrunden Leerlauf ist Luft in der Einspritzpumpe, entweder über die Handpumpe am Filter, die Dieselvorwärmung oder die Dichtungen der Pumpe selbst. Ein nicht funktionierender Kaltstartbeschleuniger sowie nicht ordentlich eingestellte Pumpe können das Ganz verschlimmern. ZKD äußert sich i.d.R. durch massiven Druckaufbau im Kühlsystem.
Bearbeitet ( von bx-basis)
ZR-Steuerzeiten stimmen? Vielleicht ist ein Zahn versetzt?
Dann hätte er zumindest deutliche Leistungseinbußen auch im warmen Zustand.
Die Pumpe ist wie gesagt überholt, ein neuer Filterblock drinn, eine neuer Bowdenzug mit Thermostat. Er springt auch sofort an, das Problem ist nur auf 1 Zylinder würde ich sagen, beim Benziner würde mal sagen Zündaussetzer.
Betätigen der Handpumpe verändert garnix.
Der Simmering der Pumpe am Rad wurde nach dem überholen 3 Jahre später nochmal gewechselt, weil er da getropft hat.
Das Problem hat sich wie gesagt deutlich verschlimmert -was eigentlich gegen falsche Zahnriemeneinstellung und Pumpeneinstellung spricht.
Hätte jemand vielleicht einen guten Düsensatz ? Das wäre für mich jetzt der erste Versuche wenn sich keine anderen Ideen entwickeln.....
Rennen tut der Wagen gut und bei Last macht er auch alles brav auf 4 Zylindern wie er soll
Gerne hat auch der Zylinderkopf wenigstens einen Riss zwischen den Ventilen.
Die Vollastanreicherungsmembrane kann ich irgendwie testen ?
vor 54 Minuten schrieb M. Ferchaud:
damit springt er wenn überhaupt nur noch beschissen an und läuft dann wie ein Sack Nüsse
Man sieht das er nicht durchgängig qualmt sondern wie Opa der an seiner Pfeife pafft ...
Kompression ist gut und gleich?
Hab keine Möglichkeit die Kompression zu prüfen... sonst hätte ich das auch gemacht...
Ist sicherlich nicht der Grund für die Probleme, aber das alternative Vorglührelais mit den entsprechenden Glühkerzen, die auch nach dem Starten noch Nachglühen, vermindert die Räucherei deutlich.
Ich würde die Düsen prüfen, evtl. einstellen lassen oder ersetzten.
Das mit der Nachglüherei glaube ich gern ,aber das hier ist mörderisch laut wenn man daneben steht, auch wenn der Wagen bei Wärme gestartet wird mault er gewaltig
Die ESP minimal verdrehen und beobachten ob und wie sich das aufs Qualmen auswirkt ?
Es gibt ja etliche Fäden zu dem Thema, leider ohne endgültige Problemlösung. Ich kann nur sagen das mein seliger TD2 das Leiden auch hatte, irgendwo ab einer Laufleistung über 250000 hats angefangen und ich hab damals kein Gegenmittel gefunden. Vorwärmung war abgeklemmt, nachglühendes Vorglührelais war montiert, Kraftstoffleitungen neu, Zylinderkopfdichtung gewechselt, Einspritzdüsen neu etc. Hat alles nichts genutzt bis er 100000km später den Rosttod starb. Ich tendiere am ehesten zu der Theorie mit den Minirissen zwischen den Ventilen, je länger das Auto stand und je kälter die Aussentemperatur desto mehr Husten und Qualm. Dazu kaum messbarer aber stetiger Kühlflüssigkeitsverlust. Laientheorie:  Als ob kalt minimal Kühlflüssigkeit reinsickern würde und bei warmen Kopf die Risse zugingen.
Nachdem das blaue Qualmen überwiegt bin ich mir nicht so sicher ob Kühlwasser die Ursache sein mag....
Gute Karosserie und Motorschaden? Gefährlich....
Bearbeitet ( von fredo)
Glaube nicht das du den bekommst - grins...
Der zieht falsch Luft an der Dieselpumpe mal kontrollieren was da lose ist
Das qualmen kenne ich vom Saugdiesel Hebel Vom gaszug Lose
Du meinst er zieht über den Gashebel Luft rein ?
vor 13 Minuten schrieb Kroack:
Die Dichtung war an meinem XM Saugdiesel komplett hinüber und er lief trotzdem einwandfrei.
