Cx Vorglührelais
Hallo.
Ich muss mir für meinen Cx provessorisch ein Vorglührelais einbauen um den Tank leerzufahren.
Hat jemand einen Anschlussplan? Auf grosse Verdrahtungarbeiten Verzichte ich da das ganze nur 3 bis 4 Monate drinn ist.
Bin für Info dankbar.
Lg w
Wenn es nur darum geht denn Motor ans starten zu kriegen und Du Standard Gluehkerzen drin hast, kannst Du ja auch vom  Batteriepluspol mit einem Starthilfekabel direkt fuer 30 bis 40 Sekunden auf die abgeschraubte Plusseitige Zuleitung am Relais  oder an den Gluehkerzen direkt drauf. Musst halt aufpassen  nicht an Masse zu kommen. Bei meinem TD1 sind sie Kerzen parallel  geschaltet und  somit gluehen alle Zylinder vor. Eine weitere Person sollte dann starten, sobald Du nach der Zeit das Kabel wieder weggenommen hast. Ist einfach sicherer. Ansonsten kannst auch im Forum unter dem Faden "Vorgluehrelais CX td1 Belegungsplan gesucht" fündig werden.
Gruss Roland
vor 43 Minuten schrieb RSD69:
Gruss Roland
Starten ist kein Problem. Draht ein paar sec an Plus und er springt an. Ich werde aber bis zum Herbst so fahren. Ich hab mir eigentlich vorne ein 100 A Relais eingebaut das ich mit einem Taster im Innenraum anziehen lassen kann. So hätte es mir gereicht. Leider ist das Relais nach dem 3ten mal kleben geblieben und die Batterie war am Abend leer. Darum wollte ich es mit dem Originalen Vorglührelais versuchen. Dafür bräucht ich aber einen Anschlussplan
Dann schau mal hier in dem Thread: Vorglührelais CX td1 Belegungsplan gesucht - CX, GS/GSA - André Citroën Club (andre-citroen-club.de).
Sieht beim meinem TD1 nicht anders aus. Schaltplan ist dabei
Siehe im Schaltplan links unten (11) ist dein Relais und (14) die Glühkerzen und das Relais mit Anschlüssen ist im Einzelnen auch noch erklärt.
Wenn es Dir um die konkrete Belegung des Steckers geht (Welches Kabel auf welchem PIN) => Ich geh am Wochenende sowieso beim meinem TD bei, dann kann ich Dir ja mal ein Foto machen. Da sich die Vorglühanlagenverkabelungen vom 2500D ein wenig zum 25 TD1 und TD2 unterscheiden wärs noch gut zu wissen was Du hast und aus welchem Baujahr Dein Auto ist. Und hilfreich wären noch ein paar Bilder (Ober- und Unterseite des Relais) welche Art von Vorglührelais Du zur Verfügung hast
Bearbeitet ( von RSD69)
So siehts beim meinem TRD Serie1 aus >= Siehe Bild. Aber bitte nicht wild einfach so einbauen, sondern vorher wirklich messen woher und wohin die Kabel gehen. Die Kabelfarben können je nach Baujahr differieren was ich in den Schaltplänen gesehen habe. Die Nummern entsprechen den Kennzeichungen im Schaltplan der Serie 2 für TRDs
Bild editiert
vor 7 Stunden schrieb RSD69:
Ja, das ist Perfekt. Danke nochmal.
