Klimaanlage CX
Mal eine Frage, um mich weiter zu bilden. 🙂
Ich habe verschiedentlich gelesen, das es für den CX die Varianten von Werks- oder Nachrüst-Klimaanlage gab.
Wie kann ich erkennen, was davon in meinem 84-er TD Serie 1 verbaut ist? (war mal ein D)
Bei meinem Flitzer sitzt die HD-Pumpe auf dem Getriebe und wird über eine Welle mit Hardyscheibe von der Nockenwelle direkt angetrieben. Der Klimakompressor sitzt in Fahrtrichtung davor auf einem Alu-Sockel und wird über einen Keilriemen angetrieben.
Für mich sieht das Ganze recht serienmäßig aus. 🤔
Gibt es bei den Varianten spürbare Unterschiede in Punkto Effizienz, Wirksamkeit und Steuerung/Regelung?
Danke im Voraus für klärende Antworten. 👋
Antrieb der Pumpe per Welle=Werksklima
Werksklima hatte auch die Umluftfunktion und nicht nur Klappe zu.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Danke! 👍 Habe so vermutet.
vor 3 Stunden schrieb schmitz:
Gehe ich richtig in der Annahme, daß das mittels dem Hebel zur Luftverteilung geschieht? 🤔 Oder hängt die Umluftklappe am Hebel für die Lüfterdrehzahl? Das ist aber eigentlich doch unlogisch - oder?
Das mit der Umluft ist Serie 2.
Bei Serie 1 weiß ich das nicht.
Du hast ja 1. Hab eben erst gesehen.  Sorry.
Die Lufteinlaßklappe wird über den Hebel fürs Gebläse gesteuert. Ganz nach hinten geschoben geht sie per Stellmotor zu, eine Raste weiter vor ist Klappe auf aber Lüftermotor noch aus. Umluft mit Gebläse gab es erst im S2.
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
... gesteuert. Ganz nach hinten geschoben geht sie per Stellmotor zu, eine Raste weiter vor ist Klappe auf aber Lüftermotor noch aus. Umlu ...
Moin!
Ah ok. Also Serie 1 keine Umluft. Das mit "Lüfter aus" in der letzten und vorletzten Stellung hatte ich durch probieren rausbekommen - das in der letzten die/eine Klappe geschlossen wird, ist mir neu gewesen.
Ist es "normal", daß in diesen beiden Stellungen beim Einschalten der Klima der Innenlüfter automatisch auf kleiner Stufe [1] zugeschaltet wird? 🤔 Ich denke schon - oder?
Wenn ja, bin ich etwas über meinen BX Serie 2 im Vergleich erstaunt. Bei dem passiert das nämlich nicht. Hängt aber vielleicht mit dessen stufenloser elektromotorischen Drehzahlregelung zusammen. Der CX hat ja im Gegensatz nur 3 Stufen - über Widerstand geschaltet.
Ja, beim Einschalten der Klimaanlage wird automatisch der Innenraumlüfter eingeschaltet.
Danke für die kleine Klimakunde! 👍🙂
