CX TD Serie 1 Motorausbau
Guten Morgen in die Runde! 👋
Ich haben das zweifelhafte Vergnügen, bei meinem TD 95 PS den Motor ausbauen zu dürfen. Gründe unter Anderem undichter KW-Wellendichtring Kupplungsseite, Diravi muss raus, ... . 🫣😖
1. Frage:
Reicht der Platz zum Ausbau, wenn das Kühlerpaket (mit Klima) drinnen bleibt, und die Lamellen mit einer Platte (Blech, Sperrholz oder Ähnliches) zum Schutz vor Beschädigung abgedeckt werden?
Das Ganze sieht durch den Turbolader recht knapp aus?! 🤔
Als ich das Ganze zum ersten Mal gemacht hatte, habe ich - soweit möglich - Alles ausgebaut - und soweit es ging mit angeschlossenen Klimaschläuchen zur Seite gebunden. Materialschonend war das damals nicht unbedingt, und ich möchte das eigentlich vermeiden ...
2. Frage:
Bei den Vorabeiten gestern ist mir der LHM-Rücklauf vom Druckregler oben am Bündel abgebrochen - kurz vor der Verdickung, wo die 4 dünnen Rückläufe in das dicke Formstück münden. Eine kleine Bewegung hatte schon gereicht - also wäre es eher früher als später sowieso passiert.
Hat jemand eine praktikable Idee, wie ich das instandsetzen kann? Reicht auf Dauer ein Röhrchen, welches man einsteckt? Am abgebrochenen Schlauch könnte man eine Schelle ansetzen - am Formstück geht das eher nicht. Und die nicht mehr vorhandene Elastizität des Gummis sollte wohl eine (dauerhafte) Dichtheit nicht wirklich erwarten lassen ... . 😬🥴
Oder vielleicht noch jemand solch ein Bündel im "Überbestand "  🫢🫣
Hi, dieses Rücklaufbündel gibt es mittlerweile bei vielen Anbietern um die 200€ neu als Nachbau. Lohnt sich, wenn du den Wagen zuverlässig haben willst.
Und: Zur Abdichtung der Diravi alleine muss der Motor nicht raus.
Ansonsten bezweifle ich, dass du den TD Motor mit montiertem Krümmer+Turbo an dem Kühler vorbeibekommst.
Grüße Sebastian
Bearbeitet ( von Schlumpf)
vor 2 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
2. Frage:
meinst Du den großen Oktopus? Dann schau mal hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-cx-ruecklaufbuendel-oktopus-oe-75532355-5468812/2391625475-223-9441
Pass aber auf, es gibt verschiedene:
http://www.cx-basis.de/catalogsearch/result/?q=rücklaufbündel
Thomas
Vor 3 Stunden sagte BX-CX-Driver:
1. Frage:
2. Frage:
Ich habe die großen und kleinen Oktopus- und Bremsventilrückführungen aus hochwertigen Kraftstoffschläuchen und geschweißten Kupferkrümmern hergestellt. Auf jeden Fall vertragen sie LHM und Sie können sie eines Tages bei Bedarf individuell ändern. Ich habe gehört, dass die neuen Versionen Müll sind. Es ist wichtig, glatte Schlauchschellen zu verwenden, der Schneckentyp schneidet durch das Gummi
Bearbeitet ( von giuffre)
Wenn Du die Klima nicht öffnen möchtest:
- Batterie raus und dort den Kompressor hinlegen
- Blech zwischen Stoßstange und Traverse ausbauen und das Kühlerpaket vor der Traverse nach unten raushängen lassen
Die Oktopusse habe ich jetzt schon 2x hier in F gekauft, hergestellt aus gelöteten oder geschweißten Verteilern und scheinbar hochwertigen Schläuchen. Passten gut, suche ggf. gerne die Adresse raus.
Hallo Sebastian. 👋
vor 6 Stunden schrieb Schlumpf:
Ach ja, ich hab mir das fast gedacht. 😥😪 Die Werkstatt, welche das Auto mal auf TD umgebaut hatte, sagt zwar es geht, aber mir sieht das auch alles zu eng aus. Dann werd ich wohl in den sauren Appel beißen müssen - und hoffe, alles bleibt ganz und dicht.
Ja, Dravi sollte so rausgehen - oder abzudichten. Jedoch habe ich ein dichte zum Tauschen da. Und da ich das Abdichten noch nie gemacht habe, ist das dann auf der Werkbank sinnvoller.
Na ja, und wegen dem Wellendichtring - da komme ich um einen Motorausbau nicht drum rum. Irgendwann verölt sonst sicher die Kupplung.
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Hallo BX-Basis.
So ähnlich hatte ich das mit dem Kühlerpaket schon mal gesehen. Mal probieren,  ob ich das auch so hinbekomme, ohne das irgendwas Schaden nimmt.
Hi Thomas & giuffre!
Jop, ich meine den großen Oktopus.
Wenn mir jemand die Quelle für die gelötete Nachbauvariante nennen könnte, das wäre toll! Ich werde erstmal Herrn Koch von Kleinanzeigen anschreiben - aber allzuviel Lebenszeit wird man dem Teil sicher nicht mehr zugestehen können. Dann muß eh eine Alternativlösung her.
Was sind hochwertige Kraftstoffschläuche?
Da alles drucklos ist, braucht es sicher kein Gewebeschlauch sein. Es kommt doch sicher auf das Material an?
Hier bekommt man Oktopusse, er schickt nach D, Bezahlung per PayPal. Ob er Fremdsprachen spricht kann ich nicht sagen...
Ich würde eher den Krümmer abbauen, als den Kühler rausnehmen.
Bau einen neuen Oktopus ein, mit dem gebrauchten wirst du nicht glücklich.
Wie gesagt, Kühler nach vorne/unten hängen reicht. Hab irgendwo noch Fotos von dieser Übung..
Moin bx-basis!
Wenn du Fotos von der Übung hättest, wäre schön. Dann würde ich es auf diese Art und Weise mal probieren.
Gruß Ralph
https://ibb.co/CwZv09Z
https://ibb.co/kqzVXHR
https://ibb.co/m6tjkj9
https://ibb.co/yyqrLG8
Ich habe die Verteiler selbst gemacht, den großen zu einem Kupferschweißer gebracht. Für den kleinen Oktopus habe ich Kupfer-T-Anschlüsse verwendet. Jeder Dieselschlauch ist LHM-beständig, ich habe Gates verwendet. Es ist fummelig, aber billiger und besser als die, die jetzt hergestellt werden.
Mei, das Kühlwasser muss doch eh raus wenn man den Motor rausnehmen will, wo liegt dann das Problem den Kühler einfach schnell auszubauen?
Bedenke, das Aggregat muss ein ganzes Stück nach vorne damit das Differential unter der Quertraverse hinterm Motor vor kommt. Vergiss nicht die Wellen* zu ziehen und den Getriebepeilstab vorher rauszunehmen - hab das in meiner Frühzeit oft genug vergessen und dann neue Wellen gebraucht und einen krummen Peilstab im Getriebe stecken - Flüchtigkeitsfehler halt ;)
Batteriefach für die Klima als temporäre Ablage ist eine gute Idee, bei meinem ersten Motorausbau am CX legte ich da die Hydropneumatikkomponenten vom Motor ab weil ich wegen der ganzen negativen Erzählungen meines Umfelds unbedingt vermeiden wollte eine Hydraulikleitung zu öffnen.
Wenn der Wasserkühler draußen ist dann kannst du den Klimakühler mit Kabelbindern Richtung Stoßstange fixieren so das er aus der Gefahrenzone bleibt.
*die Wellen zu Fliehkraftregler und Tacho, am besten inkl. Verteilergetriebe
Hallo Manson.
Der Motor ist soweit zum rausheben vorbereitet. Wasser raus - Schläuche ab - Wellen gezogen - Verteiler Tacho & Peilstab - usw. Alles, was du aufgezählt hast. Auch der Kompressor liegt schon im Batteriekasten.     Aber danke für die Hinweise.
Mein Problem liegt im Moment nur noch beim Kühlerpaket. Besser gesagt, in der Trennung von Wasser- und Klimakühler. Als ich das ganze vor längerer Zeit schon mal machen musste, habe ich Klima- und Wasserkühler getrennt - auch die Lüfter natürlich. Mir war das ganze Paket mit beiden Kühlern zu schwer und unhandlich - und irgendwie war es immer im Weg.
Ich erinnere mich aber daran, daß die beiden Kühler so BLÖD miteinander verbunden waren, das ich an einem der beiden 2 Montage- oder Haltebleche wegbiegen musste, um an die Schrauben zu kommen. Das war schon heikel - und ich vermute, die brechen beim nächsten mal ab. Dummerweise hatte ich damals keine Bilder gemacht. Sonst könnte ich sie hier mal zeigen. Keine Ahnung, ob du mit meiner Kurzbeschreibung zu den Halteblechen etwas anfangen kannst - Bilder wären eben besser. Ich versuche mal, welche zu machen, die das Problem darstellen.
Hi giuffre!
Nachdem ich mir die Bilder aus den anderen Links angeschaut habe, muss ich sagen, deine Variante gefällt mir echt am besten!    !!! RESPEKT!!!    Gute Idee - und auch noch gut umgesetzt!
Und ich traue mir solch eine Arbeit eigentlich auch zu. Also erfolgt nach Materialbeschaffung dann die Fertigung! Die Schläuche sollten dann das kleinere Problem sein.
9 hours ago, BX-CX-Driver said:
Hallo Manson.
Hallo giuffre!
Ich hatte das Flicken satt und habe es einfach geschafft. Nicht schwer zu ersetzen, aber Sie brauchen eine Grube. Der lange Schlauch vom Druckregler zum Verteiler ist hydraulisch, es gibt keinen Druck, aber wenn dieser platzt, bleiben Sie, wo Sie sind. Alle anderen sind Dieselkraftstoffschläuche.
Der Schlauch vom Druckregler hat auf der einen Seite 11 mm und auf der anderen Seite 7,5 mm (der Favorit von Citroen), also habe ich neben dem Regler eine Metallreduzierung gemacht.
Moin!
vor 10 Stunden schrieb giuffre:
Hatte mir mal eine 4-Säulenbühne zugelegt. Manchmal ist wohl 2-Säulen vorteilhafter, aber ich denke, damit kann ich ganz gut arbeiten. Und wenn neben dem Motor dann auch die DIRAVI raus ist, kann ich wohl richtig gut auch allen anderen Rückläufen dort vorn widmen.
1 hour ago, BX-CX-Driver said:
Moin!
Eigentlich ist der kleine Oktopus fummeliger, nämlich das Prioritätsventil. Ich habe mein Vokabular ernsthaft erweitert, indem ich es anpasste :) Sie müssen nur unterkriechen, um die beiden Höhenkorrektorrückgaben zu erhalten.
Dies ist ein Citroen-Forum, aber es kann nicht oft genug gesagt werden, SICHERN SIE DAS AUTO GUT.
Stellt euch nicht so an. Oktopus wechseln, Motor tauschen - geht alles OHNE Bühne...
Vor 54 Minuten sagte bx-basis:
Stellt euch nicht so an . Oktopus wechseln, Motor tauschen - geht alles OHNE Bühne...
Sie haben Recht, in diesem Fall wird der Motor aus anderen Gründen entfernt, wenn nicht, müssen Sie untergehen, ich bin sicher, die meisten von uns hatten Oktopuslecks und möchten diese lösen.
Am 6.5.2023 um 05:24 schrieb BX-CX-Driver:
Leider nur dieses eine, aber man sieht wo das Kühlerpaket hängt...
Umd man sieht daß man nicht wirklich eine Bühne braucht. Hinten auf Rampen oder alternativ mit Holz im Achsrohr auf Niveau halten, vorne hoch genug aufbocken um an Antriebswellen etc. ranzukommen, dann geht das recht entspannt. Man braucht auch nicht die Haube abbauen um den Motor rauszuholen.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Alles total einfach wenn mans regelmässig tut und der Schraubenschlüssel durch Dauerbenutzung an der Handwurzel festgewachsen ist. Aber Haus bauen, Baum pflanzen, Kind zeugen, Motor tauschen.... Manche Sachen macht der Durchschnitt der Bevölkerung nicht ganz so häufig und dann stellt man sich eben etwas ungeübt und vorsichtig an.
Öfter als 2x im Jahr hab ich auch keine CX-Motoren ausgebaut. Dieses Jahr erst einen - und einen beim BX..
Genau, ich weiß, warum ich das geschrieben habe.
Am 6.5.2023 um 10:45 schrieb Manson:
You made my day. Danke!
Nachdem ich das gelesen habe, bin ich auch draufgekommen, wie ich die Antriebswelle für den Fliehkraftregler tauschen kann. Ist nicht viel Platz wegen Klima plus ABS, aber es geht so gerade.
Hallo in die Runde der Tip-Geber.
Mal den neusten Stand der Dinge ...
Da ich ja nicht hören kann, hatte ich es zumindest mal versucht, den Kühler zu schützen und dann den Motor zu ziehen. 🤫
Ergebnis: ES GEHT NICHT!!! 😑😶😪
Wie schon geschrieben wurde, fehlt der Platz, um hauptsächlich das Differential irgendwie rauszuschwenken. Also wieder abgesenkt - und das Kühlerpaket wie von bx-basis geschrieben, hängen lassen.
Am 5.5.2023 um 18:45 schrieb bx-basis:
Also ordentlich Zeit vertrödelt und Lehrgeld gezahlt.
Jetzt, wo der Motor am Kran hängt, tut sich für mich aber eine neue Frage auf!
Grund des Motorausbaus war ja ein MUTMAßLICH undichter Simmerring an der Getriebeseite. Am Balancier hängend hatte ich dann den Motor auch mal so geneigt, das ich mal bequem die Zahnriemenseite inspizieren konnte - oder besser wollte.
Nun war die Schwungscheibe vorher schon demontiert - und plötzlich kam aus den unteren der 8 Bohrungen der Kw Motoröl gelaufen.      --- Also schnell wieder in die Waagerechte gedreht!
Nun die Frage:
Sind die Bohrungen am Kw-Flansch durchgängig ins Kurbelgehäuse, so das bei starker Neigung dort Öl auslaufen kann?
Wenn durchgängig, werden sie irgendwie abgedichtet? Ich hatte nur Schraubensicherung (Kleber) am Gewinde.
Ich hab so den Eindruck, das Öl kam von dort - und nicht vom Simmering. Überfüllt ist der Motor übrigens nicht. Stand nach Ölwechsel war ¾ - jetzt ½+.
So richtig möchte ich den Ring jetzt gar nicht wechseln, da mir auch Werkzeug zur Montage fehlt, was den entsprechenden Durchmesser hat.
Daß Öl aus den Bohrungen läuft ist normal. Ölverlust an der Seite hatte ich zuletzt an der Gummidichtung die um die Aufnahme des Simmerringsherum gegen die Ölwanne abdichtet. War neu von der CX-Basis, es lief quasi nur so raus. Also angerufen und dann sagte man lapidar daß man das Teil mit viel Dichtmasse einsetzen müsse - tolle Wurst, hätte man auch in den Katalog schreiben können. Dafür durfte ich dann den otor 2x rausholen...
