Kein Zündfunken mehr
ich habe einen Ami Super mit einem G12 GS Motor.
Dieses Auto ist schön aber bringt mich so langsam zur Weißgluht.
Jetzt habe ich vor kurzen einen neuen Unterbrecher eingebaut und der Motor lief wunderbar, jetzt bin ich nochmals gefahren und auf einmal bleibt er stehen.
Abgeschleppt und zuhaus erst mal geschaut was los ist. Die Helotronik blinkt somit sollte die in Ordnung sein. Stroboskoplampe angeschlossen und Siehe da nichts.
Die Stroboskoplampe habe ich nochmal beim Visa getestet, da geht Sie.
Jetzt habe ich auch noch eine neue Zündspule gekauft, angeschlossen und auch die geht nicht. Plus ist an der Zündspule da.
Wie kann ich jetzt den Fehler finden.
Hat jemand eine Idee.
Tobias
Hast Du mal den Verteilerfinger demontiert und den Verteiler beim Unterbrecherkontaktwechsel ausgeblasen? Ich erinnere mich, dass es bei manchen Autos unter dem Verteilerfinger einen Schier/Isolierfilzpad gab. bei manchen schlug die Hochspannung auf Masse durch, wenn der Filz weg war. LG JS
Ein bischen knapp, die Fehlerbeschreibung. Wie ist der Helotronik Umbau, kontaktloser oder Unterbrecher mit Kontakten ? Was ist "stehenbleiben", komplett einfach aus wie bei Zündung abstellen oder stotternd unrund oder so? War Feuchtigkeit im Spiel? Der neue Unterbrecher mit oder ohne Kondensator eingebaut? Laut Helotronik soll der ohne Kondensator. Und wie ist das Kerzenbild ?
Ich würde eine Zündkerze direkt an der Spule anschliessen und testen ob ein Funke kommt. Falls ja dann sollten Unterbrecher, Spule und Helotronik in Ordnung sein und das Problem liegt bei den Zündkabel(n) und/oder am Verteiler.
p.s.:  nur zur Erinnerung, da ist hohe Spannung im Spiel, also bitte mit der entsprechenden Vorsicht arbeiten. Und immer auch an die Polklemmen denken. 😉
Bearbeitet ( von SeppCx)
Also ich versuch mal alles zu beantworten. Der Helotronik-Umbau ist mit dem normalen Verteiler gemacht, Kondensator ist ausgesteckt. Verteilerfinger ist neu Zündkontakt habe ich auf 0,4 eingestellt.
Es war ein warme Tag und der Motor ging aus als ob ich das Auto abstelle
Ich habe die Stroboskoplampe direkt an das Zündkabel zum Verteiler angeklemmt.
Tobias
Vor allem würde ich die Zündspule mal an einem anderen Auto testen und die neue auch - wäre nicht das erste Teil was defekt geliefert wird.
Erst wenn die Funktion wenigstens einer Zündspule sichergestellt ist macht es Sinn am Ami weitere Fehler zu suchen!
Wie mach ich das mit einer Ente und einem Visa. Sonst habe ich nur Dieselfahrzeuge
Einen Freund fragen - eine Zündspule ist eine Zündspule und egal was drauf steht wird sie in jedem Auto einen Zündfunken produzieren wenn dessen restliche Zündeinrichtung in Ordnung ist, es eine Zündspule mit Verteiler hat und deine Zündspule funktioniert. Alternativ kannst du sie auch zum Boch-Dienst bringen und fragen ob die sie gegen einen kleinen Obolus testen können.
Zündspule kann sein, ich tipp aber eher auf die Helotronik trotz blinken. Wie lange ist die schon verbaut und kann es sein das die zu heiß geworden ist, wegen Wetter, Einbaulage oder schlechtem Massekontakt? Ich würde den Massekontakt prüfen, gegenfalls ein Kabel direkt vom Batterieminus legen und wenn dann nichts geht erstmal zurückrüsten auf ohne Helotronik und dann nochmal ausprobieren ob ein Funke kommt.
Also ich habe die Helotronik entfernt. Hab den Kondensator angeschlossen und nochmals geschaut ob der Zündkontakt öffnet und schließt. moch immer nichts.
an der Zündspule liegt plus an, aber trotzdem geht nichts. Kann ich den Minusanschluss von der Zündspule eigentlich an die masse anhängen? dann muss doch eine Zündung gehen.
Vielleicht auch das Zündkabel, schau ich morgen mal nach.
Bin für jeden Tipp damkbar.
Tobias
Also, der Unterbrecherkontakt legt die Zündspule an Masse. Beim Öffnen des UT Kontaktes bricht das Magnetfeld in der Zündspule zusammen und in der Hochspannungswicklung der Zündspule wird die Zündspannung induziert. Ein Zündfunke ist das Ergebnis. Funtkioniert allerdings nur bei funktionierendem Kondensator. Fehlt der oder ist defekt, entweder Offen, also kein Kapazitätswert, oder kurzgeschlossen oder 'verbraucht, also der Wert, meist 0,22 Mikrofarad, geht nichts.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI06jku-j-AhUH16QKHdRKAfYQFnoECCsQAQ&url=https%3A%2F%2Fpic.mz-forum.com%2Flothar%2FELEKTRIK%2FU-Z.pdf&usg=AOvVaw1PNRequ5aOOEKBROe0cicm
erklärt das schön im Detail. Das da eine MZ 7V Zündung besprochen wird, hat keinen Einfluß auf die Funktionsweise.
Jens
Ich würde mal etwas Schmirgelpapier durch die Kontakte ziehen. Ist sehr oft so das sich über die Jahre dort eine nicht leitende Schicht gebildet hat. Passiert auch, wenn „neue“ Kontakte montiert werden.
wenig Aufwand, große Wirkung.
