Wasser im Kofferraum
Hier scheinen wieder welche Probleme mit ihren kognitiven Fähigkeiten zu haben.
Das Auto steht über Nacht, da es nicht weiter beschrieben ist geh ich davon aus das es halbwegs gerade abgestellt ist, am Morgen befindet sich mittig hinten Wasser im Kofferraum und dann hab ich die richtige undichte Stelle genannt,
On 5/15/2023 at 10:26 AM, Manson said:
mittig, da fällt mir eigentlich nur der Heckscheibenwischer ein
...und in der Konstellation spielt es dann schon überhaupt keine Rolle mehr wo überall Wasser eindringen könnte wenn man damit fährt.
vor 6 Minuten schrieb Manson:
Tatsächlich?
Du hast behauptet, etwas geschrieben zu haben, was definitiv in keinem Deiner Beiträge zu finden ist.
Deine Aussage war: Wasser folgt der Schwerkraft.
Bevor Du also beleidigend wirst oder Unwahrheiten unterstellst, schaust Du bitte zunächst mal auf Deine eigenen kognitiven Fähigkeiten und orientierst Dich idealerweise an den Fakten.
Danke.
....am geparkten Fahrzeug wenn es ebenerdig abgestellt ist.
Das sind Fakten, das man hier offenbar explizit dir die Fragestellungen nochmal als Erklärung der Antworten beilegen muss, nun, dafür kann ich nichts, das ist dein ganz persönliches Problem und jetzt, da ich dir das nochmal erklärt habe, könntest du dran arbeiten!
...und damit ist das Thema für mich durch, ich habe einige mögliche Wassereintrittsmöglichkeiten am geparkten XM genannt, als die Frage präzisiert wurde hab ich logischerweise den Scheibenwischer als Übeltäter benannt und der war es dann wohl auch. Wenn ihr jetzt darüber eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben wollt, dann macht das. Kleiner Tipp, nicht vergessen zu erwähnen, egal wie gut die Dichtungen sind, wenn man den XM im Fluß parkt dann dringt auch Wasser ein, überall, sogar völlig entgegen der Schwerkraft :P
...und wenn deine Lehrer versäumt haben dir beizubringen das man Fragen aufmerksam liest bevor man sie beantwortet, dann musst du dich bei denen beschweren und nicht beleidigt sein wenn dich jetzt jemand darauf aufmerksam macht!
Bearbeitet ( von Manson)
Es bleibt dabei: Deine Behauptung war schlicht und ergreifend falsch.
Am 15.5.2023 um 10:26 schrieb Manson:
da fällt mir eigentlich nur der Heckscheibenwischer ein […] keine Ahnung ob da Wasser in der Menge eindringen kann und wo man es dann im Innenraum findet.
vor 28 Minuten schrieb Manson:
Er redet sich logischerweise mal wieder um Kopf und Kragen, statt einfach mal zuzugeben, dass er sich auch in diesem Fall wieder im Reich der Vermutungen aufhält.
Das hilft in der Sache niemandem weiter; die ganzen Nebelgranaten-Textergüsse helfen nicht, davon abzulenken, dass es hier keine Expertise gibt.
Und dieses »Hier scheinen wieder welche Probleme mit ihren kognitiven Fähigkeiten zu haben.« soll sich schlau anhören, ist aber im Grunde nur aggressive Pöbelei – eine ganz üble Art der Gesprächsführung und ein billiges Ablenkungsmanöver zumal hier resümierend geschrieben wurde »hab ich ja so alles geschrieben« – und nichts davon wurde von ihm geschrieben. Kognitive Fähigkeiten … hm …
Aber … das kennen wir ja. Es ist immer das selbe Muster.
Bearbeitet ( von holger s)
Ja, das ist so. Es war bereits so, als er sich noch „Thunderstorm Technologies“ nannte, heute als „Manson“ hat sich nichts daran geändert, und ich prophezeie, dass es auch in Zukunft als wasweissderhenker weiterhin so bleiben wird.
  • 9 Monate später...
Auch leider wieder einer dieser aus dem Ruder gelaufen Threads.
Trotzdem: Bei meinem Riemen V6 sammelt sich im Stand nach Regen ordentlich Wasser in der hinteren linken Kofferraumecke. Das Rücklicht habe ich heute mal ausgebaut. Dass darüber Wasser eindringt, halte ich für ausgeschlossen.
Gibt es Fälle, in denen vielleicht über die Stossfängeraufnahme links Wasser eindringen könnte? Gravierende Rostprobleme in dem Bereich sind mir allerdings zumindest nicht bekannt.
Ich hatte auch das Rücklicht als erstes in Verdacht,  dann den Spoiler.  Es war aber die Abdichtung der hinteren Scheibe,  und in Verlängerung die Dichtung am Dach bis zur B-Säule.
vor 21 Minuten schrieb schmitz:
Tatsächlich? In die Richtung hatte ich noch nicht geforscht. Und die besagten Dichtungen können altersschwach werden und das Wasser läuft dann von ganz oben runter in die Ecke?
Bearbeitet ( von margia2)
Die hintere dreieckige Scheibe war bei mir undicht.  Es lief in den Kofferraum, vom Rücklicht bis unter die  Rückbank war rechts alles Nass.
vor 1 Minute schrieb schmitz:
Krass, genau wie bei meinem. Auch bis zum Teppich der Rücksitzbank, nur die linke Seite.
Und was genau jetzt hast du unternommen?
Im Winter entdeckt, hab ich erstmal provisorisch mit Klebeband die Scheibe und die Dichtung am Dach bis zur B Säule abgeklebt. Ergebnis, keine Undichtigkeit mehr. Jetzt ist innen wieder alles Trocken. Im Frühjahr/ Sommer werde ich das mit Scheibenkleber richtig dichten.
Bearbeitet ( von schmitz)
