Automatic getriebe verkaufbar?
störtebecker
störtebecker
Hallo.
Ich hab mir einen cx serie 2 mit Automatic gekauft. Das Getriebe werde ich umbauen auf Schalter, da ich nicht auf Automaic stehe.
Das Getriebe hat aber knapp 80000 km drauf. Kann man soetwas verkaufen? Wenn ja, wie viel ist es ca Wert?
Danke im vorraus. Lg w
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wunschpreis überlegen und im Markt einstellen.
An den Reaktionen wirst Du sehen, ob Interesse und zu welchem Preis.
störtebecker
vor 6 Minuten schrieb silvester31:
Hab keine Ahnung über Wunschpreiß. Am liebsten währe es mir wenn mir jemand im Austausch,ein Schaltgetriebe geben würde.
Schnelles googlen ergab Preise für ausgebaute Schaltgetriebe zw. 100 und 200€ .
Überholt mit Gewährleistung 1000€.
Das könnte als Anhaltspunkt dienen.
Andreas Strunk
wobei Du das Schaltgetriebe nicht an den Automatic-Motor angeflanscht bekommst; nur für den Fall, dass das die Idee sein sollte
Bearbeitet von Andreas Strunk
Sergej Gleithmann
Du musst auf jeden Fall die ölwanne tauschen. KW müsste passen.
BVA habe ich letztes Jahr 2 Stück für je 150€ verkauft.
Zudem käme die ganze Peripherie hinzu (Wählhebel vs. Schaltknauf, Pedalerie, Kickdown-Zug raus, Licht-Kulisse im Cockit etc.).
Außerdem: Schade um den CX. Der harmoniert nämlich perfekt mit der Automatik.
Gibt wenig lässigeres als DiraVi-Tieffliegen mit ZF-3-Gang.
Lieber wieder verkaufen und einen Schalter suchen.
störtebecker
vor 5 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Warum?
vor 3 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Was stört Dich denn an Automatik?
Die ganze Mühe, nur, weil Du „nicht drauf stehst“?
Andere frickeln monatelang an Kühlergrills und Heckklappen, weil ihnen der Serienstand nicht zusagt. So what !?
Wenn er lieber Schalter fährt - sei's drum. Und wenn der Umbau auch noch Spaß macht und als Hobby durchgeht, um so besser !
Gerade eben schrieb silvester31:
Klar.
Der Vergleich hinkt allerdings insofern, als nach eigenen Vorstellungen “umgefrickelte Kühlergrills und Heckklappen“ ansonsten nicht existieren, während CX mit Schaltgetriebe wahrlich keine Seltenheit sind.
Aber wenn‘s ihm Spaß macht…
störtebecker
vor 12 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ich bin auch Verheiratet und hab 2 Kinder, weil ich drauf steh. Insofern hab ich kein Problem wenn es um viel Arbeit für ein gutes Gefühl geht.
Andreas Strunk
vor 38 Minuten schrieb Schlumpf:
die Kurbelwelle ist meines Wissens eine andere und schliesst das Anflanschen des Schaltgetriebes aus. Vielleicht wird sich Frank Buschmann ja dazu noch äußern.
vor 38 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Mir ist auch, als hätte ich das schon mehrfach gelesen.
Ich biete hier seit vielleicht 15 Jahren immer mal wieder ein CX-Automatikgetriebe an; seit mindestens zehn Jahren zum Tausch gegen irgendwas – von der Türverkleidung bis runter zur Flasche Wein … es hat nichteinmal jemand nachgefragt.
Allerdings … es ist ein extrem seltenes Getriebe für extrem seltene Einspritz-CX: Kennfeldzündung ohne Verteiler mit einem Drehzahl- bzw. OT-Sensor für späte 2,4er kurz vor der Umstellung auf 2,5 – die mit dem Thomson-Steuergerät.
Allerdings … kann das Getriebe auch in 2,4er-CX mit Einspritzung und Verteiler-Zündung ohne Anpassung eingebaut werden. Danke noch mal an @Frank (F) für die Hilfe bei der Zuordnung.
Uns war es damals nach meinen Differential-Schaden meines CX zu heikel, es zu versuchen, irgendwie die zwei Sensoren an dieses Fehlkauf-Getriebe zu bauen. Wenn man sich der Sache sicher ist, und man solche mechanischen Arbeiten durchführen kann, kann man das Getriebe in jedem CX 24/25 fahren.
Nächster Aspekt: Da das ZF-Automatikgetriebe des CX – bis auf meinen Differentialschaden – wohl nur mutwillig oder durch Schlamperei (z.B. korrodierte ATF-Kühlleitungen) kaputt zu kriegen ist, dürfte es heute auf Lagerplätzen wohl mehr Getriebe als komplette CX geben.
Ich würde daher sagen, dass die Getriebe eher zu einem Gefälligkeitspreis weitergegeben werden. Einen Käufer-Markt wirst Du für das Getriebe nicht finden.
Und dann die Frage, ob Du den Getriebeverkauf zur Finanzierung Deines Umbaus brauchst … ich würde darauf nicht bauen.
Und meine Meinung zum CX Automatik: Er ist, wie er ist … nicht gerade sportlich, aber eine gute Motor-Getriebe-Kombination, um gemütlich auf Landstraßen zu schweben.
Wenn man einen Schalt-CX zum Gazellen-gleichen fahren sucht – dann einen 2,2-Alu.
Bearbeitet von holger s
vor 4 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Nein, aber die Richtung stimmt.
KW vom Schalter im Vergleich zum  Automat unterscheiden sich.
An die Schalter-KW kann man KEIN AutomatiK-Getriebe flanschen.
An die Automatik-KW kann man dagegen ein Schaltgetriebe flanschen
vor 5 Stunden schrieb störtebecker:
Warum?
ABER:
vor 5 Stunden schrieb Schlumpf:
Korrekt. Automatik- und Schalter-Ölwanne unterscheiden sich deutlich.  Der Automatik-Motor muss die Ölwanne vom Schalter erhalten.
Ein Blick auf alle Lagerschalen ist dann zu empfehlen.  Auch bei 80.000 km können die Lager nahe des Wandlers schon ersten Verschleiß zeigen.
Der Automatik-Wählhebel ist im Kabelbaum  nur eingeschleift. Einfach abstecken und die Stecker zusammenstecken.
Dann braucht es noch die Schalter-Pedalerie mit Kupplungsseilführung. Umlenkbock am Fahrschemel mit den zwei Stangen.
Getriebeaufhängung zu Fahrschemel  (ja, ist anders), Gaszug.  Schaltstange mit Knauf, Schaltsack.  Untere Lenkradverkleidung ist dann Feintuning.
Hoffentlich hat der Automatik- CX keine Klima. Das wirds nochmal aufwendiger. Vom Automaten-CX passt nichts bis auf den nackten Kompressor.
Vom Schalter mit Werksklima braucht es alle Klimaschläuche, Kompressorhalterung mit Gewindestangen, Keilriemenscheibe Wapu, Hydraulikpumpe mit Stange, Hydraulikleitung zum Regler, die
Doppelriemenscheibe mit Hardyscheibe für die Nockenwelle, den Klimakondensator, eventuell den Doppel-Lüfterrahmen mit Lüftern und jeweils alle Schrauben
Zum Verkauf des Automaten:  Vor Ausbau Probefahrt anbieten. Fährt es top, ist es trocken und bei belegbarer Laufleistung  von 80k halte ich um 1000 euro  evtl. erzielbar.
Wirklich oft werden sie nicht nachgefragt. Bislang. Aber vielleicht legt es sich jemand hin, wenn er es Probe fahren kann.
Bearbeitet von Frank (F)
Messerschmidt
... die Halterung (Blechwinkel) am Motor für die obere Aufhängung (Knochen) nicht vergessen- der BVA-Motor liegt ein Stück weiter vorne...
(Ich baue in die andere Richtung um, fahre DS, CX und XM mit BVA und DIRAVI 😉
  • Like 3
vor 8 Stunden schrieb Messerschmidt:
OT: Ich bin's 😉 melde mich in den nächsten Tagen...
Das ist fein!!!
Am Besten bitte über meine mailadresse:
langgeologie ättt web-dee ee
LG: Bernhard
Messerschmidt
@  Getriebe-Version für 1 oder 2 Geber
Wenn die Bohrung in der Getriebeglocke fehlt, greif ich einfach zur Makita Oberfräse...
Bei der Gelegenheit sehe ich gleich eine zweite versetzte Befestigungs-Bohrung für den preiswerten Ersatz-Geber vor.
Auf dem Foto sind links einige Hilfs-Bohr-Schablonen aus dem 3D-Drucker zu sehen.
