18. Mai 20233 J. Mir gibt gerade ein Zahnriemen-Diesel leichte Rätsel auf. Es handelt sich um einen M25/660, 2,5l Saugdiesel mit Zahnriemenantrieb und der DPA-Einspritzpumpe. Der Deckel sowie alles was so außen an der Pumpe angeschraubt ist weist keine Leckagen auf, egal wo man die Pumpe anfaßt - sie ist trocken. Troptzdem ist der Motorblock unterhalb mit Diesel vollgesaut, insbesondere stirnseitig ist es naß. Der Verdacht lag also nah daß der immerring undicht ist, nun liegt das Pumpenrad daneben und ich blicke auf einen absolut trockenen Simmerring, da ist nicht der Hauch von Undichtigkeit zu sehen. Nun die Frage: ist an der DPA strinseitig irgendwas dran was undicht sein könnte, eine Verschraubung mit Dichtring o.ä. die man erst nach Ausbau der Pumpe erreicht? Ich möchte die jetzt nicht auf Verdacht rausholen um dann zu sehen daß da nichts ist.
18. Mai 20233 J. Minileck in den Leitungen zu den Düsen das dann zufällig da hinpinkelt? Bearbeitet (18. Mai 20233 J. von SeppCx)
18. Mai 20233 J. Ersteller Kann ich wohl ausschließen, er lief eben fast eine halbe Stunde im Leerlauf, da hätte es dann an der Leitung irgendwo zumindest feucht werden müssen. Hatte vorher noch die Cu-Ringe vom Stutzen an dem der Rücklaufschlauch sitzt gewechselt, in der halben Stunde ist es danach unter der Pumpe trocken geblieben. Vielleicht ar es das ja, schön wärs...
18. Mai 20233 J. Ersteller Ja, alles frisch gemacht und absolut trocken. Es war immer stirnseitig naß, sah 100% nach Simmerring aus - wobei ich natürlich nicht weiß wie sehr hier hinter dem Motor noch was vom Fahrtwind verwirbelt wird.
19. Mai 20233 J. Ich würde alles trocken blasen, die Pumpe mit geringem (!) Druck beaufschlagen und schauen ob's wo raus kommt. Habe tatsächlich schon mal einen Riss in einer Pumpe und bereits mehrere (!) geschweißte 'Stirn-Befestigungs-Platten' (wie heißt das Ding eigentlich?) gesehen! So ein Riss passiert wenn jemand die 4. Befestigungs-Schraube (Nähe Verteilerkopf) vergisst, oder verliert, wenn sie nach der dynamischen Einstellungen nicht festgezogen wird.
19. Mai 20233 J. Ersteller Ich gehe inzwischen auch von einem Haarriß aus, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen daß sie raus muß.
