7. August 20233 J. Moin, Bei meiner Break leuchten die Rückleuchten recht schwach. Sie könnten deutlich heller sein, entsprechend auch am Hänger. Die Verkabelung ist original. Woran könnte das liegen? Hat sich jemand mal daran gemacht, die Rückleuchten besser zu versorgen? Für Tipps wäre ich dankbar. VG, Jan
7. August 20233 J. Moin, hat der Wagen eine AHK und ist die Stromversorgung dafür mit Stromdieben von der Lampenkabelage abgegriffen? Das führt nämlich gerne zu Querschnittsverengungen durch gekappte Adern und Oxidation. Dann würde ich mir mal die Lampenträger, Stecker, Fassungen und Leuchtmittel der Heckleuchten anschauen. Da wird's gerne mal grün, dafür die Birnen schwarz. Nächster Punkt wäre der Lichtschalter. Original sind Stand- und Abblendlicht nicht über ein Relais gesteuert, so dass der Schalter irgendwann verkokt. Da gibt's in der Bucht für einen schmalen Taler geschmeidige Nachrüstlösungen vom Chinesen. Und wie schon geschrieben ist die Masse ein heißer Kandidat. Die Kabel sind hinter den Rückleuchten an der Karosserie verschraubt (8er oder 10er Mutter). Viel Erfolg und Gruß Thomas Bearbeitet (7. August 20233 J. von ACCM cxtgi)
7. August 20233 J. Abgesehen von der Instandsetzung der Elektrik machen sich rote Bilux-LED sehr gut, finde ich. Helligkeit und Farbintensität entsprechen so neuen Fahrzeugen. Durch die Verwendung von roten LED ist die Ausleuchtung völlig gleichmäßig.
8. August 20233 J. Durch LED an Fahrzeugbeleuchtung erlischt idR die Zulassung. Wenn das oben gesagte alles erledigt ist, gern sind beim Diesel die Rückleuchten innen komplett verrußt, zumindest links. Das Öffnen ist leicht, der Zusammenbau mit UHU Plast auch (wenn man die ursprünglichen Teile verwendet).
8. August 20233 J. Ersteller Danke für eure Tipps, gehe an die Prüfung. Die AHK ist mit Stromdieben an den Zuführungen der Lampen angeschlossen (welche Methode gibt es sonst?). Die Stellen sind aber in Ordnung (soweit es die Methode erlaubt), sauber und isoliert. Die Scheinwerfer vorne laufen schon über Relais, der Schalter ist i.O.. Die Lampenträger und Rückleuchten sind neu. Es bleibt also die Stromversorgung und Masse. Werde berichten....
8. August 20233 J. Hallo, vor 29 Minuten schrieb Jan He: Die AHK ist mit Stromdieben an den Zuführungen der Lampen angeschlossen (welche Methode gibt es sonst?). Löten oder Wagoklemmen. Das Problem mit Stromdieben ist, dass sie die Litzen beschädigen können und dass allgemein die Kontaktfläche klein ist. Grüße Andreas
8. August 20233 J. Am 7.8.2023 um 19:58 schrieb TorstenX1: Abgesehen von der Instandsetzung der Elektrik machen sich rote Bilux-LED sehr gut, finde ich. Helligkeit und Farbintensität entsprechen so neuen Fahrzeugen. Durch die Verwendung von roten LED ist die Ausleuchtung völlig gleichmäßig. Hallo Torsten, danke für Deinen Tip, - LEDs, die gleichmässig(!) ausleuchten: Das interessiert mich: Würdest Du mir bitte den Typ der von Dir für gut befundenen LEDs mitteilen? Und eventuell eine Bezugsquelle? Vielen Dank im Voraus: Bernhard
8. August 20233 J. Hallo Bernhard, ich hab die Dinger Anfang 2020 gekauft, es waren Samsung LED zu gut 13,- Euro das Stück. Das Angebot ist nicht mehr aufrufbar, exact diese LED finde ich auch nicht mehr. Der gleiche Anbieter wie damals verkauft aktuell identisch klassifizierte LED, identisch aussehend mit einem anderen Namen, s. hier: https://www.ebay.de/itm/265812936400?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1CMBVdEvYTtan3i4W_snVrQ28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=265812936400&targetid=1685205641975&device=c&mktype=pla&googleloc=1004054&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205641975&abcId=9301017&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQjwz8emBhDrARIsANNJjS6HNhYcjgZAeiYsZ8M6QYMW0wtgbq9Hdvu_E_JxS1QKmexM1ZLEtV8aAu4LEALw_wcB
11. August 20233 J. Bei meinem Serie 1 CX lag es an den Steckern an den Rückleuchten-Platinen. Zurecht gebogen und Kabel Stecker verlötet hat geholfen, ist aber lange her. Heute würde ich es gleich mit LEDs machen.
13. August 20233 J. Grundsätzlich ist das schon eine gute Idee mit den LED. Allerdings muss man drauf achten, was man da kauft. Es gibt nämlich auch welche, die viel zu hell sind. Ist mir passiert. Nachdem ich von der Rennleitung aufgefordert wurde, die Nebelschlussleuchte auszumachen, habe ich sie wieder gegen Glühobst getauscht. Und das war kein billiger Spaß...
13. August 20233 J. Es muß natürlich auch ein deutlicher Helligkeitsunterschied zwischen Stand- und Bremslicht vorhanden sein. Bei meinen Birnen ist das der Fall. Bearbeitet (13. August 20233 J. von TorstenX1)
13. August 20233 J. vor 7 Stunden schrieb TorstenX1: Es muß natürlich auch ein deutlicher Helligkeitsunterschied zwischen Stand- und Bremslicht vorhanden sein. Bei meinen Birnen ist das der Fall. War bei meinen auch. Ich fürchte nur, dass mein Hintermann kurzzeitig blind war, wenn ich gebremst habe🫢. Vielleicht wären das aber genau die richtigen Leuchtmittel für Jan...
15. August 20233 J. Am 8.8.2023 um 22:56 schrieb TorstenX1: Hallo Bernhard, ich hab die Dinger Anfang 2020 gekauft, es waren Samsung LED zu gut 13,- Euro das Stück. Das Angebot ist nicht mehr aufrufbar, exact diese LED finde ich auch nicht mehr. Der gleiche Anbieter wie damals verkauft aktuell identisch klassifizierte LED, identisch aussehend mit einem anderen Namen, s. hier: https://www.ebay.de/itm/265812936400?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1CMBVdEvYTtan3i4W_snVrQ28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=265812936400&targetid=1685205641975&device=c&mktype=pla&googleloc=1004054&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205641975&abcId=9301017&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQjwz8emBhDrARIsANNJjS6HNhYcjgZAeiYsZ8M6QYMW0wtgbq9Hdvu_E_JxS1QKmexM1ZLEtV8aAu4LEALw_wcB Danke, Torsten. alles nicht "billig", aber bei guter Qualität und Ausleuchtung das Geld wert. Und gute Tips für gleichmässig!!! ausleuchtende LEDs sind ja nicht gerade häufig ! (Heimlich... denke ich nach wie vor an LEDs für Rück- und Bremslicht der Serie 2-DS nach,- hier ist das Original echt zu funzelig. Glaube aber, die haben die kleinere Bajonettfassung... Die kathastrophale Armaturen-"Beleuchtung" sowieso. Mit anderen Worten: Falls Jemand hierfür einen Tip zur Auswahl passender LED hat, wäre ich sehr dankbar !!). Grüße: bernhard
